xp 2100+ à 50° au repos ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:49:17
50° çai bon =)
Marsh Posté le 08-02-2003 à 18:11:41
| dib91 a écrit : bof bof... Quelle alim as-tu ? |
J'en sais rien pour l'alim mais q'en pensez vouz?Est-ce q'avec un bon ventirad je peux descendre à 35°-40°? Avec lequel?
Marsh Posté le 08-02-2003 à 18:24:08
Ben par exemple, j'avais une alim 200W et un Athlon 1400 et la temp était toujours à + de 55°C.. Depuis que g ht une 350W, la temp à bien déscendue (vers 40°C-45°C).. Tout ça pke, surchargée, l'alimentation délivrait un courant trop faible...
Marsh Posté le 08-02-2003 à 18:28:04
| dib91 a écrit : Ben par exemple, j'avais une alim 200W et un Athlon 1400 et la temp était toujours à + de 55°C.. Depuis que g ht une 350W, la temp à bien déscendue (vers 40°C-45°C).. Tout ça pke, surchargée, l'alimentation délivrait un courant trop faible... |
Exscuse!! j'avais pas compris,c'est une 300W mais je connait pas la marque: c'est l'alim qui est avec les boitiers Advance A320.
Marsh Posté le 08-02-2003 à 18:30:57
Po grave lol... Mais de toute façon, 300W devraient suffire car ton CPU chauffe moins qu'un TBird.....
Sache que 26°C, c limite chaud pour un boitier qui devrait être plutot vers 23°C-25°C....
Peut-être un problème de montage...
Marsh Posté le 08-02-2003 à 18:35:26
donc le proc aurait du moins chauffer ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 08-02-2003 à 18:35:43
Mais, 50° c'est excellent pour un xp>2000+ !!!
tu descendras jamais en dessous de 45°
Perso, avec mon 2000+ / ventilo box, je descends pas en-dessous de 60°, boitier ouvert .
Marsh Posté le 08-02-2003 à 18:42:13
50 c'est no prob le mien il est a 55 eu repos et 61 en burn et une fois pr voir je l'ai fait monter a 72 et pas un seul plantage...
Marsh Posté le 08-02-2003 à 18:45:16
merci à tous ca me rassure parceque je croyais vraiment que ca risquait pour le proc.
Marsh Posté le 08-02-2003 à 18:49:06
| pierrotb a écrit : Mais, 50° c'est excellent pour un xp>2000+ !!! |
42-43° boîtier fermé avec un SLK 800.
Marsh Posté le 08-02-2003 à 18:59:46
Moi mon XP 1600 est à 63°C et ma tour à 30°C!!!! Ventirad= Thermaltake Silent viking 7!! Alim = Enermax 300W avec un ventilo dessous!!! Moi ca chauffe comme ca parce que j'ai un boitier moyen tour de merde, et que tout est blindé dedans!!! En plus j'ai le chauffage au sol...!!!!
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:04:48
ReplyMarsh Posté le 08-02-2003 à 19:08:33
les silent viking 9 sont pas mal! ou alors prend un SLK800+ventilo qui fait pas de bruit!! mais la j'ai pas la ref en tete!! désolé!!!
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:09:15
Moi perso 43°c au repos avec mon xp2000+ et un cooler master modifié
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:16:49
| DigitMan a écrit : les silent viking 9 sont pas mal! ou alors prend un SLK800+ventilo qui fait pas de bruit!! mais la j'ai pas la ref en tete!! désolé!!! |
Tu tourne à combien avec ?
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:40:05
| Steiner a écrit : |
jamais selon moi, à moins d'avoir un avion
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:53:54
| HidE a écrit : donc le proc aurait du moins chauffer |
Attends, si le voltage diminue, l'intensité augmente, logique, d'où augmentation de la temp...
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:57:03
c ptet aussi que l'alim devait aspirer un peu mieux l'air cho de ton boitier non?
le meiilleur rad pour xp c le slk800 ![]()
Marsh Posté le 08-02-2003 à 20:00:21
| Juicy a écrit : |
lol, possible, mais en tt cas, mes 3 ventilos, on leur vitesse normale à 350W alors qu'avant y avait presque 1000t/min d'écart. ![]()
Marsh Posté le 08-02-2003 à 20:02:16
pour info mon xp2400 0.13µà 2238MHz au voltage d'origine (1.65V)tourne a 38°C avec un slk800 et un enermax au mini ![]()
Marsh Posté le 08-02-2003 à 20:03:38
| dib91 a écrit : |
de tte façon y'a aps de mystère, l'aim est certainement un des composant a négligé le moins car c ça ki fait tourner tt le pc! g une antec truepower 430W et ça roxx ![]()
Marsh Posté le 08-02-2003 à 20:04:33
| dib91 a écrit : |
alors explique moi pokoi quand je monte la tension de mon 1700+ à 2v, la rad devient bouillant ?
sur un proc, l'intensité est fixe ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-02-2003 à 20:23:06
perso mon xp 2000 (0.13µ) est à 50° en idle avec un volcano 9 (+Artic 3) à 1700 trs. dès que je l'augmente (le ventilo) je redescends à 42°
Marsh Posté le 08-02-2003 à 20:29:24
avec un xp 2400+ et un v9 à 3500tr\min jsuis à 55° en full et à 44° en idle (avec le logiciel cpu idle) je pense que la pate thermique livré avec le v9 c'est dla mmerde.....==> artic silver 3 serait bin mieux!
Marsh Posté le 09-02-2003 à 00:27:22
xp2100+ 0.18µ slk800+s4 au repos 35° pleine charge 43°
ventilo lateral de la cs3051 enermax souffle de l'air frais dessus
Marsh Posté le 09-02-2003 à 00:38:06
| dib91 a écrit : |
si l'alim ne suit pas au point de voir la tension baisser, elle fait comment pour fournir plus d'intensité???
Marsh Posté le 09-02-2003 à 09:19:10
XP 2100+ 0.18 µm: 39°C en utilisation courante boitier fermé avec un AX-7 (voir ma config'
... bon maintenant il fait 3 degrés de plus vu qu'il est overclocké et "survolté" ![]()
Marsh Posté le 09-02-2003 à 11:55:03
| dib91 a écrit : |
Nop car l'impédance des composants elle est inchangée, donc la puissance dissipée par ton processeur était plus faible.
La cause de l'élèvation de t° vient de la surcharge de l'alim elle même. Qd tu fait tourner une alim 200W à 190W elle chauffe beaucoup et le pauvre ventilo derrière n'arrive pas à évacuer les calories, alors qu'avec une 350W pas de pb.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:02:17
| HidE a écrit :
Nop son impédance ( sa résistance interne) est fixe à fréquence égale => qd U augmente I augmente dans les mêmes proportions et P dissipée augmente suivant I²
Pour résumer si tu augmente ton Vcore de 10%, l'intensité dans ton cpu augmente de 10% et la puissance dissipée augmente de 21%
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:03:30
Ou est-ce q'on peut rouver un slk 800?? et que me conseillez vous de mettre comme ventilateur dessus.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:15:30
pour les 0,13µ, c'est hors de propos vu qu'ils chauffent moins par définition
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:18:33
| Steiner a écrit : Ou est-ce q'on peut rouver un slk 800?? et que me conseillez vous de mettre comme ventilateur dessus. |
Allez une petite réponse ca fait de mal a personne
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:48:27
Mon XP 2100+ monte jusqu'à 50° au repos avec le ventilo box.
Est-ce normal? Ma tour est bien ventilé avec deux ventliteurs en extraction et un en apiration.Ma tour est à 26°.Q'en pensez, est-ce un problème de sonde de température(Elite K7S5A)?Ou un problème de montage?
Message édité par steiner le 08-02-2003 à 18:21:20
