Xp 1800 ......c'est chaud.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:42:51
c la ersion box c normal ce le ventirad fournit avec le proco. c un peu chaud ouai mais bon c amd ..
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:18:06
mon ventilo de proco est un speeze
il est ennorme, la meme taille que celui du boitier.....et a ce qu'on m'a dit, performant
sinon, ce n'est pas une version box, avant j'avait un Taisol 760 comme ventilo
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:52:53
ReplyMarsh Posté le 28-10-2002 à 16:10:11
Kler c'est bien trop chaud... met lui une couche d'Artic Silver, il devrait aimer ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:17:59
Moi j'ai un xp 1800 avec de la pate thermique et un taisol 690 et il tourne a 55°
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:16:50
| rabab-119 a écrit a écrit : Moi j'ai un xp 1800 avec de la pate thermique et un taisol 690 et il tourne a 55° |
Pareil! mais il faut bien penser a virer la pate qui est sur le taisol car sinon mettre de la thermique dessu scela sert a rien! prend un cutter et fait gaffe de pas rayer => moin de contact
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:20:30
C'est chaud, mais y a pas de quoi s'alarmer !
Mon 1.2@1.38Ghz est à 64°C en full load (ventilo Titan Majesty twin cooler MT1AB2 avec pate de base).
Tant que tu dépasse pas les 70°C ça va... après l'instabilité commence à venir.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:32:11
c'est chaud tous sa
mopi G un tbird 1.2 @ 1.53ghz
avec un aqua 690 et un ventillo de boitier qui souffle direct dessus aussi, avec le boitier ouvert en + et ma température est de 42° sous xp et 53° apres 30 minutes de cpu burn k7
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:46:25
suis a 47°, mais bon cela depend aussi de la sonde, de la mobo...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:22:54
salut les gasiers
moi j ai opté pour une solution plus radical.
j ai un amd athlon a 1GHz et je tournait a environ 50 a 55°.
j avais rajouté un ventilo en facade avant qui aspirait l air de dehors .......maintenant je l ai remplacé par un ventilo 220V que j ai recuperé et la temp. du proc varie de 38° a 40°(40 quand je sors d un jeux).
c est une solution comme une autre non?????????
c est po trop froid y risque po de me lacher??????lol
voila
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:25:06
captain> (et les autres) pour virer le ptit carré noir sur le ventilo, utilisez un connecteur de nappe ide, ca marche bien et ca fait po de rayures
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:28:25
ps:au fait ce ventilo est alimenté a l exterieur pour l instant.
j ai hesité a le mettre sur l alim de la tour mais ca doit etre faisable.
je pense que pour gagner une dizaine de degre ca vaut le coup.
salut
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:30:50
| didine a écrit a écrit : salut les gasiers moi j ai opté pour une solution plus radical. j ai un amd athlon a 1GHz et je tournait a environ 50 a 55°. j avais rajouté un ventilo en facade avant qui aspirait l air de dehors .......maintenant je l ai remplacé par un ventilo 220V que j ai recuperé et la temp. du proc varie de 38° a 40°(40 quand je sors d un jeux). c est une solution comme une autre non????????? c est po trop froid y risque po de me lacher??????lol voila |
Super et vive le bruit non ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:31:52
ca c'est sur.
Elle doit bien aimé les avions au décollage
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:40:56
non les gars
je vous assure que ca fait po trop de bruit
je ne remarque meme po de diff par rapport a avant
je suis peut etre tombé sur un ventilo po bruyant
les entraxes sont les meme que pour un 12V
si vous en avez un sous la main je vous conseille d essayer
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:43:20
Et tu aurais fait comment pour le mettre sur l'alim pc
Y me semble que y a que 12 et5 V nan?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:45:23
Moi j'aurai peur aux perturbations magnetiques
, mais pt-etre qu'y en a pas avec ce ventilo
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:53:24
je sais po trop pour l instant
j ai fixe une prise femelle a l arriere du chassis(la meme que pour alimenter la tour)et je branche et debranche a chaque fois
il faudra que je mette un inter en facade avant(comme avant pour le ventilo 12V
j avais aussi peur des perturbations magnetiques ou autres mais y se passe rien de tout ca
je vais aussi coupler une led 220V en facade(juste pour le fun)
mais tout ca quand j aurais le temps
le 220V on peut le prendre dans l alim boitier directement sur le 220 de toute facon pour le peu que ca consomme ca craint po
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:54:55
pas con l'idée du ventilo, comme ça ça donne l'impression quand on allume le pc d'etre dans un avion de chasse au decolage ...
sinon, oui j'utilise de la pate therm, c'est de l'artic sylver3
et ma carte mere est une ASUS A7V 266-C, il paraitrai que ça viendrai de ma carte????? les ASUS ça chauffe????
allez merci a tous
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:57:42
de toute facon ca sert a rien de s'enflammer, est ce que t'a carte mere te donne la temperature du core ou celle de la sonde exterieur ? ça change tout
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:09:10
je ne pense pas que se soi une sonde externe car lorsque j'ai mit mon proco, yavé ocune sonde visible
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:19:44
je crois que ta mobo gere pas la sonde interne, mais bon chai pas si toutes les asus sont calibré pareil mais 62 sur une asus en sonde externe c'est pas dramatique (chez moi apres 20 min cpu burn : interne 60 et externe 60-62°) sachant que le core (interne) peut monter a 90-95...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:41:00
salut a tous
bin voila mon blem, en fait j'ai un XP1800, et ce con tourne a 61/62° en charge, la marque de mon ventilo est un speeze.....et j'ai un ventilo extracteur sur le boitier
pliize help, estce normal?
