pc 133 quelle memoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:03:00
pc128??
C'est koi les vitesses de tes autres barettes??
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:03:24
Ca existe un Celeron 133? Il me semblait que l'aire des Celerons avait commencé avec les Pentium II qui étaient au minimum à 233...
Celà dt, je ne suis pas sûr à 100%. Tu peux me confirmer?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:06:02
| Dfoisafoir a écrit : Ca existe un Celeron 133? Il me semblait que l'aire des Celerons avait commencé avec les Pentium II qui étaient au minimum à 233... |
Exact (133, c'est un pentium)!!!
Le FSB est en 66Mhz je crois et je suis pas sur que les vieiles cartes mère permettent la désynchro de la RAM donc je serais tenté de dire 128 Mo pc66 tout en étant quasi sur que ca va pas beaucoup booster les performances
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:14:14
La SDRAM PC66, c'est quazi introuvable. J'ai voulu en rajouter sur un P233MMX il y a 2 ans. J'ai dû mettre de la PC100.
Il n'y a aucun risque à mettre une mémoire plus rapide (100 ou 133) sur un bus à 66. Au pire, ça ne démarre pas, mais rien n'est abimé.
La PC 128, je ne connais pas. Un nouveau standard?
En tout cas, 160Mo pour un Celeron 233 (parce-que ça doit être ça!), ça me parait bien. J'économiserais pour acheter une autre machine plus tard à ta place.
Gowser >> Merci de confirmer pour le Celeron!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:15:27
| Dfoisafoir a écrit : La SDRAM PC66, c'est quazi introuvable. J'ai voulu en rajouter sur un P233MMX il y a 2 ans. J'ai dû mettre de la PC100. |
Marsh Posté le 19-01-2003 à 15:01:08
heu desole j'ai voulu tellement ecrire vite ce message que je me suis planté
j'ai un celeron 333 et non 133
merci pour vos nombreuses reponses...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 15:06:22
dans ce cas , 128mo de pc133 feront l'affaire
mais effectivement, ca boostera moins les performances que format c:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:12:31
Il rame parcequ'il swappe ou pas ?
Si oui, alors il te faut de la mémoire.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 10:35:55
J'ai un pc celeron 133
memoire actuelle 160 (barette 32 et barette 128)
Mais mon pc rame bcp ces derniers temps
Je voudrais acheter une autre barette 128 mais je n'y conais pas grand chose...
barette 128 mo dimm sdram mais il y a differents mhz (pc 66 pc 100 pc 128...) lequel prendre ??
Desole si la question est "bete" mais je debute....
merci d'avance
