Le 12V 4 broches, c'est obligatoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:07:24
Il faut absolument le brancher. Etrange que sur un sonata 3 le cable soit trop court. C'est balo ça.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:09:49
Oui le cable 4 broches est obligatoire et c'est normal que ca boot pas. Par contre t'es pas forcé de racheter une alim je pense, ca existe surement une sorte de rallonge !?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:11:11
non, c'est sur le 182 qu'il est trop court (sonataIII=>p182, suivre la flèche
j'ai le même problème, mais en organisant bien j'ai réussi a brancher cette fichu prise. mais c'est vraiment ric-rac.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:12:53
| pluko a écrit : non, c'est sur le 182 qu'il est trop court (sonataIII=>p182, suivre la flèche |
chez moi c'est vraiment IMPOSSIBLE, aucun doute là-dessus. surtout que je peux pas faire passer ce cable SOUS la 8800GTX, donc en passant par au-dessus, il me manque au moins 6 ou 7 centimètres.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:17:05
http://www.e-network.fr/rallonge-a [...] 38e66ad1da
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 15_cm.html![]()
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:29:57
rah oué mais je pourrai pas petienter moi, vais voir si je trouve ça de stock kekpart dans mon coin
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:33:03
avec un autre connecteur et au fer à souder, ça devrait le faire...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:34:49
reste la solution du hors boitier ![[:dao] [:dao]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dao.gif)
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:37:23
| jonas a écrit : ou alors j'en fabrique un moi même ? |
Ben moi j'ai deja vu ma seasonic 500w faire un feu d'artifice dans mon boitier c'est pas si drole que ca en fait
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:04:38
en attendant si tu est sur de pas bougé la tour tu connecte simplement avec des fils et du scotch
Marsh Posté le 29-09-2007 à 13:10:53
Fer à souder ,gaine thermorétractable , un peut de câble et ca évite de passer ton temp à rechercher cette rallonge dans le coin ....
Quand aux feux d'artifice ,si c'est fait correctement il n'y aura jamais de court-circuit ![]()
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:04:06
Je viens de changer de boitier (sonata III => P182), et comme le cable 12v 4pins de mon alim est trop court, je l'ai pas branché. (mobo P35, Q6600)
![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Mon PC est censé booter sans ce cable ? Parce que là, les ventilos démarrent mais rien à l'écran.
Je voudrais juste être certain que c'est bien parce que ce cable n'est pas branché que ça ne boote pas, et que j'ai pas fait une autre connerie, pour pas acheter une alim super chère pour rien...
merci les chous !
Message édité par jonas le 29-09-2007 à 10:04:16
