entre-axe 1155 et 1366
entre-axe 1155 et 1366 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:17:16
J'éspère avoir bien cherché auparavant sur le sujet pour ne pas me faire taper sur les doigts et je m'en excuse d'avance si j'ai "merdé" comme on dit... :sweat:
Question toute bete, j'aimerais investir dans une carte mère support 1155, ayant actuellement une carte avec support 1366, j'aimerais savoir si l'entre-axe des deux types de carte mère permette la réutilisation de mon système radiateur/ventilateur.
Merci pour votre aide.
""Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu..."
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:30:48
Par entre-axe tu entends bien le système de fixation du ventirad ? Donc j'imagine l'espacement des trous de vis.
Si oui, je pense que ça doit être identique. Par exemple le système de fixation Noctua pour les sockets 1155, 1156 et 1366 est commun :
http://noctua.at/main.php?show=pro [...] =30&lng=fr
Intel core i5 2500K, ASUS GTX560Ti DC2 Top SLI, Asrock Fatality P67 Professional, Noctua NH-U9B SE2, Crucial M4 128Go, Samsung Spinpoint F3 1To 7200rpm, Corsair Vengeance 4x4Go PC12800 CAS9, Zalman Z9, OCZ ZT Series 750W
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:32:17
non ce n'est pas identique !
1155 et 1156 idem mais le 1366 a un entraxe plus grand !
j'en sais quelque chose j'ai du modifier mon Waterblock avec fix 1366 pour le monter sur un socket 1155.
par contre je n'ai plus les dimensions en tête
Après peut être que dans le bundle de ton ventirad tu as une fix 1156, donc compatible 1155.
EDIT :
# Socket 1366 : 80 x 80 mm
# Socket 1156/1155 : 75 x 75 mm
Message édité par Alis_70 le 27-11-2011 à 18:35:09
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:40:42
Un grand merci pour vos réponses "rapide", mon gros problème étant de m'etre débarassé de mon bundle  :pfff: je vais devoir attendre le montage pour voir, sinon ça sera un allez-retour rapide chez le revendeur pour réinvestissement dans un nouveau ventilo  :cry:
