0xc000014c, erreur du boot et impossible de lancer une clé bootable
0xc000014c, erreur du boot et impossible de lancer une clé bootable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2014 à 18:56:24
Mon windows 8 a planté, je l'ai redémarrer mais il était trop long alors je l'ai eteint. Plus tard je l'ai rallumé mais j'ai eu le droit à un magnifique message d'erreur (voir fichier joint) sous fond windows 8 avec le code d'erreur : 0xc000014c
Le fichier concerné serait \EFI\Microsoft\Boot\BCD
J'ai essayé la clé bootable et le CD avec un nouvel OS en changeant dans le BIOS le boot par default, brancher mon disque dur en externe sur un autre ordinateur (qui n'a pas reconnu mon disque dur).
http://img110.xooimage.com/files/8/0/0/20140908_184210-47874c7.jpg
Toute idée est la bienvenue! Merci pour vos futures réponses.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 19:09:06
Bonjour, pour booter un dvd ou une clé usb avec un système sous win8 (donc bios uefi), il faut désactiver le "secure boot", puis le réactiver quand tu veux démarrer le win8.
Message édité par rastaben le 08-09-2014 à 19:09:25
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 08-09-2014 à 20:28:58
Merci,  je vais essayer.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 20:59:27
Hélas,  cela ne marche toujours pas. Il me ramène encore à la page d'erreur...
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:04:13
Est ce que tu vois si la clé usb est sollicitée au démarrage (led d'activité sur la clé usb) ?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:22:42
Alors, on resent bien la sequence de lecture du CD, pas d'USB.
Car quand je first boot le CD, il met plus de temps que quand je first boot le DD.
J'ai vérifié sur l'ordi d'un ami si le CD était exécutable et ça a fonctionner, donc pas de problème de CD.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:33:57
Method 2: Rebuild BCD
1. Put the Windows Vista installation disc in the disc drive, and then start the computer.
2. Press a key when the message indicating "Press any key to boot from CD or DVD …". appears.
3. Select a language, a time, a currency, and a keyboard or another input method, and then click Next.
4. Click Repair your computer.
5. Click the operating system that you want to repair, and then click Next.
6. In the System Recovery Options dialog box, click Command Prompt.
7. Type BOOTREC /FIXMBR, and then press ENTER.
8. Type BOOTREC /FIXBOOT, and then press ENTER.
9. Type BOOTREC /REBUILDBCD, and then press ENTER.
http://social.technet.microsoft.co [...] deployment
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:51:52
Je n'ai pas "press any key to boot your CD" juste cette page d'erreur et l'acces au bios.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:58:50
C'est que ta séquence de boot est mal définie et que tu ne bootes pas sur le DVD.
C'est comme cela qu'on fait habituellement pour réparer une installation mal en point.
Ou alors c'est que le DVD n'est pas bootable, ce qui serait très surprenant en présence d'une copie originale.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:06:53
J'ai vérifié cette parti. Il ne boot pas le CD non plus.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 17:14:29
Quelqu'un a-t-il une autre idée?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 17:25:05
Tu as formatée en FAT ou FAT32 ta clé?
Dans le bios, tu as bien choisie la clé usb comme disque de démarrage?
Marsh Posté le 11-09-2014 à 16:21:41
Je n'ai plus que le CD j'ai rendu la clé
Marsh Posté le 11-09-2014 à 16:22:48
Et j'ai bien choisi le CD comme disque de démarrage.
