ma Carte Mère a des ratés, est-ce que ça peut venir du voltage du proc - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:23:07
cette meme cm c auto détruit avec mon processeur
1.83 c pas de la que viennent des problemes
sinon c quoi ta temp sur cette cm avec ton duron?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:25:19
installe MBM5 et surveille les tension en utilisation normale
ca fait 2 K7T que je vois dont les MOSFET crame
la mienne et celle d'un pot
les MOSFET alimente le CPU et sont contrôlé par un régulateur de tension situé à côté
j'ai pas encore réparé, les mosfet sont dur a trouver
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:26:22
normalement la t°C est d'environ 40°C
je l'ai vue au max à 48°
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:27:22
"G essayé mon proc sur sa carte mère (Gigabyte) : il met le voltage à 1.6V (automatiquement) et fonctionne entre 64 et 73°
mais je peux tout faire ce que je veux...
si c entre 64 et 73 à 1.6 imagine à 1.83... c surment pas a 40
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:27:24
Ce que g oublié de dire c que je peux rien installé du tout vu que après 15 seconde tout plante !!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:27:25
burger, tu vient du québec ?
http://www.zonepc.firstream.net/forum/
on va essayer de meubler ce forum là un peu...y'a que la section blabla qui roule...le reste a du potentiel
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:28:28
c t 40°C normalement : mes problèmes n'ont commencé que cette après-midi
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:28:50
jvais faire un tour
c quoi au juste comme forum? hfr? jacky?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:29:57
Est-ce que vous savez comment faire pour changer le voltage du processeur sur une carte mère MSI K7T-PRO2A ??
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:30:45
ReplyMarsh Posté le 16-07-2002 à 00:33:50
ReplyMarsh Posté le 16-07-2002 à 00:37:49
p-e
autant de chance que ca vienne de la cm
teste avec lalim de ton copain
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:39:01
pas envie de réécrire...:lol:
je me suis fait eu
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:42:52
oui le sandwitch doré a raison test avec une autre alim tu seras vite fixé...
prie pour que ce soit l'alim c plus simple à changer...et puis un coup dans le bios et c bon  ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:43:24
sandwitchdoré... ta pas le gout que jten étampe un dans face?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:22:02
Ma Carte Mère a des ratés, est-ce que ça peut venir du voltage du processeur ??
alors en détail :
g une carte mère MSI K7T-PRO2A avec un Duron 1200Mhz
dans le bios il me dit que je suis à 1.83V
Depuis qq heures, lorsque j'allume : au bout de 15 secondes environ l'image se brouille puis se fixe (plantage) même si je suis dans le BIOS
G essayé une autre carte graphique : pareil
G essayé avec une autre RAM : pareil
G essayé avec le Duron 900 d'un pote : il n'affiche rien du tout
Est-ce que je dois changer ma carte mère ? ou bien mon Proc ??
merci d'avance...
sire de Botcor
