bip de carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:54:43
Ca dépend de la marque de ton BIOS ...
donne nous des précisions plus précises ... (super phrase ca ...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:55:06
| toTOW a écrit a écrit : Ca dépend de la marque de ton BIOS ... donne nous des précisions plus précises ... (super phrase ca ... |
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:55:15
allllléééééééé tu sé ce ke ça veu dire 3 bips courts à environ 3 secondes d'intervalles
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:55:26
| charly446 a écrit a écrit : allllléééééééé tu sé ce ke ça veu dire 3 bips courts à environ 3 secondes d'intervalles |
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:57:16
Bah il faut savoir qui parle (quel BIOS quoi) pour connaitre la langue et ensuite traduire pour t'aider ...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:57:41
| toTOW a écrit a écrit : Bah il faut savoir qui parle (quel BIOS quoi) pour connaitre la langue et ensuite traduire pour t'aider ... |
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:59:12
| charly446 a écrit a écrit : ça te va ou tu veux plus de précisions |
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:09:57
Tu as que des bips ou tu voie quelque chose à l'écran ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:10:36
Boolay detected ... tai lourd dolby-digital3500 ...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:14:52
Déjà vérifie si ta carte graphique est bien enfoncée dans son port .. idem pour les barettes de ram ... (premières suggestions classiques)
Je continue de chercher la traduction des bips
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:16:05
ce ki é bizzare c ke ça marche
g 1 seul barette de ram dc si elle été pas connéctée je serais pas sous windows
idem pr carte graphique
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:19:03
l'écran met 1 peu de tps a s'afficher kd même
mé ça marche
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:22:29
c'est ton pc actuel ? bizarre ...
Il te dit pas un message quand tu démarre ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:26:20
Avec une autre machine ...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:27:28
p'têt que le bios cherche à detecter keke périphérique interne plus là, ou déplacé...........?
en attendant, voici ce que j'ai :
La signification des BIP sur les Bios AMI
Messages d'erreurs Causes(s) Solution(s)
1 bip court Erreur de rafraîchissement de la RAM Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les
2 bips courts Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire Aller voir un réparateur
3 bips courts Echec mémoire dans les premiers 64Ko Aller voir un réparateur
4 bips courts Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer Carte-mère défectueuse
5 bips courts Erreur de processeur Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien
6 bips courts Echec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20 Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier
7 bips courts Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse
8 bips courts Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
9 bips courts Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios
10 bips courts Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse
11 bips courts Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 ) Réinsérez correctement la mémoire cache
1 bip long, 2 courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
La signification des BIP sur les Bios AWARD
Bips Erreur
1 Bip court Fonctionnement normal
2 Bips court Erreur normalement signalée à l'écran.Le processus de démarrage continue en appuyant sur F1
1 Bip long, 2 Bips court Erreur d'accès à la carte graphique
1 Bip long, 3 Bips court Erreur d'accès au contrôleur clavier
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:44:05
ma carte (une soyo k7v dragon+) fé 3 bip séparé par des espaces longs au démarage! ya kelkun qui sé ce ke ça veu dire????
charly
