Carte mere K7S5A - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2002 à 02:07:46
tu n'es pas le premier a avoir un paquet de blem avec cette carte. je pensais m'acheter un atlhon xp et cette carte (a ma connaissance, c'est la seule qui me permet de garder mes barettes sdram), mais maintenant j'hesite beaucoup.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 02:10:54
faut voir qu'elle est la version de ton bios.
Et puis voir aussi si t'as carte son et tuner ne sont pas des modèles "batard", genre marque taiwanaise à 10fr.
Et sinon essaye aussi un Clear CMOS, j'avais un conflit bizarre et après c'est passé.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 02:13:48
JiTek a écrit a écrit : tu n'es pas le premier a avoir un paquet de blem avec cette carte. je pensais m'acheter un atlhon xp et cette carte (a ma connaissance, c'est la seule qui me permet de garder mes barettes sdram), mais maintenant j'hesite beaucoup. |
moi je pense que t'as tord (et le tord tue )
J'en ai monté une pour un collègue et ça marche nickel.
Et puis pour le prix!
Va voir les test et demandes sur le forum, tu veras que c'est le meilleur rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 02:19:26
Merci deja pour ces debuts de reponses, pour completer un peu, g une carte son sound blaster Live 1024 et une carte tuner Miro PCTV, cartes ki marché tres bien avec ma vielle ASUS A7V.
(g egalement des problemes a la con du genre : impossible de connecter un volant logitech --> freeze total à la detection...)
peut etre que je devrais contacter le FBI.....
Je deconne mais je commence vraiment a saturer des essais et des formats....
D'ailleurs avec Windows XP, le conflit avec la carte tuner n'apparait pas mais l'usb est automatiquement desactivé sur la carte en onboard......
Voila c tout.....
Marsh Posté le 24-01-2002 à 02:41:44
la mienne fonctionne bien et j'ai une SBLive 1024 ! Tu as essayé de changer l'une des cartes de slot ?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 02:46:08
g deja essayé.
g meme demarré sans carte son, juste avec la carte tuner...
impossible. G juste une fois reussi a demarrer (miracle non expliqué) mais des que g installe le programme d'acquisition, freeze....
D'ailleurs, je trouve que mes IRQ sont mal reparties, g carte reseau + carte tuner + carte son en IRQ 11, automatiquement...
Y a un moyen pour les changer sans passer par le bios et en redemarrant, car je n'arrive pas a redemarrer lorsque je modifie les irq en mode sans echec ???...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 03:20:42
t'as pas le choix, il vas falloir changer les IRQ manuellement dans le bios !
Marsh Posté le 24-01-2002 à 07:57:01
Je vais peut-être te demander une grosse connerie, mais as-tu bien désactivé toutes les fonctions dans le bios (port midi/Son..) quand tu utilises ta carte SBLive.
As-tu effectué une installation 'propre' (formatage et réinstallation de tout: windows+drivers etc ..) ou juste échanger ta carte mère par la K7S5A? Car j'ai 2 configs à base de cette carte mère et 2 SbLive et RAS ici. Pour la carte tuner je peut tester et te dire si j'ai les mêmes symptomes.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:17:06
ok mastic84, si tu peux tester avec une carte tuner, ca pourrait peut-etre m'aider.
En tout cas, merci pour votre aide, mais juste une derniere question :
Comment changer les IRQ dans le bios, en sachant que ce bios est extremement succint ?? (Pas de config PCI)
Sinon est ce que le midi port de la carte mere peut vraiment foutre la merde avec une SBlaster ??
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:34:15
haggah a écrit a écrit : D'ailleurs avec Windows XP, le conflit avec la carte tuner n'apparait pas mais l'usb est automatiquement desactivé sur la carte en onboard...... |
Pour le pb d'USB, y'a un patch là:
http://www.sis.com/support/driver/file/usbdetect.exe
a+
Marsh Posté le 24-01-2002 à 12:07:53
A ma conaissance, on peut pas changer les IRQ avec le bios.
Moi si j'étais toi, je ferai un reset du bios, un format, je désactiverai tout les trucs dont je me sert pas (genre port parallèle, port série, carte son interne,...).
Ensuite je mettrai ma carte son sur le 2 ème port PCI, et ensuite toute tes autres cartes en commençant par le dernier PCI.
Et surtout regarde si t'as le dernier bios disponible car les derniers bios servaient surtout pour corriger des incompatibilités matérielles.
Voilà et bon courage
Marsh Posté le 24-01-2002 à 12:12:03
c pas la seule carte à avoir DDR + SDR, la DFI avec KT266A aussi : j'hésite entre les 2...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 12:22:00
J'ai cette carte (rev6), et j'ai pas de problème. Je pense qu'il faut s'assurer d'avoir une revision récente ...
Ma config : XP1700+ 2x128 Mo SDRAM noname, carte SCSI, carte son PCI.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 12:23:28
C'est vrai que j'ai aussi hésité, notamment avec l'Asus A7a266-e (ALI rev C), mais c'était au moins 500 Frs (pardon 75 ?) de plus.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:27:43
Merci pour toutes vos reponses....
Je crois que je suis dans la moïde, g flashé le bios et ca n'a rien changé....
Je vais ptetre perseverer sous XP...
Au fait, avez vous bcp de pbles pour trouver vos drivers et autres programmes compatibles XP?? (en tout cas ca en fait une chiée à télécharger...)
Merci et @+.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:44:04
petite question : comment on fait pour voir la REVISION DE l'elite ??
svp repondez c tres important pour moi!!!
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:48:43
Tres bonne qusetion mais j'en ai aucune idée.
Je viens de flasher le bios et g t incapable de savoir sile bios que j'ai flashé était plus récent.
La seule indication c qd tu lance le flash utility ki te donne un N° ki semble etre celui de la revision (A confirmer).
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:50:05
mais si je lance le flash utility ca fait peter la garantie
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:56:26
tu viens de m'apprendre qq chose....
je savais pas k'il pouvait le detecter.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:59:05
enc..man a écrit a écrit : c pas la seule carte à avoir DDR + SDR, la DFI avec KT266A aussi : j'hésite entre les 2... |
Ou peut on trouver la DFI sur le net ?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:04:11
je veux juste dire que je ne comprends pas comment ils peuvent le voir car je pense que l'utilitaire t'affiche la revision avant de confirmer le flash... (tjrs à confirmer)
NB : je remarque que g tjrs un temps de retard sur les réponses, va falloir que je sois plus incisif...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:10:09
euh je fais un up sur le tien et tu fais un un sur le mien??
fo s'entraider !!!
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:17:15
dernier bios dispo, site officiel :
http://205.158.63.158/bios/011215.exe
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:17:47
ou l'adresse http://www.ecsusa.com/ecsusa/www.e [...] /k7s5a.htm
si tu veux verifier par toi meme....
Marsh Posté le 25-01-2002 à 08:32:34
Cor a écrit a écrit : Ou peut on trouver la DFI sur le net ? ![]() |
Je sais pas, j'l'aie vu chez Surcouf....
Marsh Posté le 25-01-2002 à 09:55:37
J'ai une K7S5A + WinTV PCI + carte son Ennyah + Radeon 7500 et ca tourne nickel sous Windows XP, tout fonctionne du premier coup sans aucun patch ni flashage...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 13:09:20
et quelqu'un sait comment activer le Fast-Write et le Side-Band du port AGP de cette carte? D'après SisoftSandra, c'est déactivé chez moi, mais je ne vois pas où ni comment je pourrais les activer (rien dans le bios!)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:10:01
Citation : |
c'est super SI ca marche, mais c'est carte, vu les topics et ce n'est pas pour demoraliser les proprietaires, c'est quand meme de la lotterie.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:13:25
Citation : |
sur le site de DFI, je ne vois aucune carte qui accepte a la fois DDR+SDR...
http://sj.dfi.com.tw/frame.asp
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:21:15
de gros pb pour moi avec cette carte pour une config que j'ai monté mais une fois resolu le pb du Western digital (en single et non en master ) et remis la ram (DDR) à des temps et vitesses plus basses -> nickel
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:25:08
J'ai monté maintenant 6 config à base de cette carte mère et tout marche impecc!
Le seul petit problème est la disparition aléatoire de la carte son integrée (ou après un regclean) sur 2 des 6 cartes.
Il suffit de rebooter et elle revient.
Bizarre²...
[edtdd]--Message édité par 298cz--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:28:43
haggah a écrit a écrit : g deja essayé. g meme demarré sans carte son, juste avec la carte tuner... impossible. G juste une fois reussi a demarrer (miracle non expliqué) mais des que g installe le programme d'acquisition, freeze.... D'ailleurs, je trouve que mes IRQ sont mal reparties, g carte reseau + carte tuner + carte son en IRQ 11, automatiquement... Y a un moyen pour les changer sans passer par le bios et en redemarrant, car je n'arrive pas a redemarrer lorsque je modifie les irq en mode sans echec ???... |
C'est tout à fait normal si tu as laissé l'option "ACPI" sur "enabled" (Advanced Control Power Interface)...
Mais c'est pas de là que vient ton problème
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:30:34
Pour ma part, je ne trouve pas que c'est une mauvaise carte.J'ai juste 2 petits problèmes :
- Impossible de mettre ma DDR à une fréquence de 133Mhz... Par contre à 100 et tous les timings à fonds, çà fonctionne parfaitement bien.
- Impossible de mettre ma carte d'acquisition sans perdre mon IDE2 !!!Je m'en passe donc pour l'instant ( j'espère que ce problème sera résolue avec un nouveau bios )
J'ai aussi décollé le dissipateur qui se trouve sur le chipset .Il est bien collé quand même hein... J'avais peur de tout casser mais en allant doucement, il vient facilement. Donc pour ceux qui veulent tenter l'opération, allez y, çà risque rien si vous n'y allez pas comme un bourin!
Je l'es ensuite recollé avec une couche de pate thermique + de la superglue! Cà bouge plus
Si vous voulez faire du bidouillage et de l'overclocking avec cette carte, passez votre chemin et tentez du VIA ...Si vous voulez un système stable et sans embrouilles , elle est faite pour vous ...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 02:04:04
bonjour a tous,
g de gros pble avec une carte mere k7s5a :
Enormement de problemes de conflit :
- carte tuner TV
- carte son.
Impossible de demarrer avec la carte tuner, freeze regulier avec carte son, tout essayer (de mon ressort en tout cas), changer IRQ sous windows (98) en mode sans echec (car impossible de le changer sous bios).....
Des pbles de toutes sortes : impossible d'ecouter un CD audio si j'utilise le chipset audio de la carte mere, oblige d'utiliser une carte PCI, plantage lorsque l'ecran sor du mode veille, plantage lorsque je joue en ligne sur le net.....
Tout ce ki peut etre en conflit l'est....
Est-ce un probleme de cette carte a pas chere ou vraiment une mauvaise serie ??
Toute suggestion sera la bien venue.
Merci d'avance.
