Carte MSI K7T pro 2a (133) : CPU??????? - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:05:13
le xp fonctionnera pas fsb266
par contre un atlhon 1.3 serai impec (fsb266)
mais tu met en fsb 200 et tu mais le coef par 13
pour recuperer les 1.3
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:12:36
| darkblade6666 a écrit a écrit : le xp fonctionnera pas fsb266 par contre un atlhon 1.3 serai impec (fsb266) mais tu met en fsb 200 et tu mais le coef par 13 pour recuperer les 1.3 |
Tu overclok le pross alors... ?????
Marsh Posté le 04-03-2002 à 19:15:50
| darkblade6666 a écrit a écrit : pas du tout il tourne a son regime |
Ha ben oui chui con...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 19:18:56
il faut prendre un ventilo tu type taisol car sa monte comme meme dans les 50° et pour ta question si tu flash ton bios avec la derniere version ton max c 1.3 pas plus
j ai essayer avec le coef 100*14 sa plante grave
Marsh Posté le 04-04-2002 à 13:29:51
les écoutes pas,ça marchera pas ton truc,parcequ'ils t'ont pas dit, que pour changer le multiplicateur du Xp il ne faut pas que relier les ponts L1.Il faut sacager le proc avec du scotch et je sais plus koi enfin bref la garantie en l'air...
fait une recherche sur Débloqué les AMD XP.....
ça va friter se week end...... Clan Mouka
Marsh Posté le 04-04-2002 à 13:45:57
et on se calme les gars. Cette mobo c est du kt133a donc en flashant le bios il peut sans bleme y mettre le xp. La diff par rapport a du kt266 c est que la mémoire est en sdram. et quelques autres legeres diff mais il peut. Par contre faut pe qu il flashe le bios de la carte mere mais le kt133 a supporte le XP
Marsh Posté le 04-04-2002 à 13:48:59
La K7T Pro2A c'est du KT133. Le A, c'est parce qu'avec cette carte on peut modifier le coeff par rapport à la Pro2 et 1 qui ne pouvaient pas.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:18:13
| Zerom a écrit a écrit : La K7T Pro2A c'est du KT133. Le A, c'est parce qu'avec cette carte on peut modifier le coeff par rapport à la Pro2 et 1 qui ne pouvaient pas. |
tu as rien compris toi le a de pro2a c'est pour indiquer quelle est en ata 100 alors que la pro2 non
de toute façon la pro2 permet de changer le multiplicateur comme tu l'as dit
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:02:56
J ai une carte mere MSI K7T pro 2a (133)avec un duron 700.
Je projette d acheter un athlon XP.
Est ce compatible???
Si oui jusqu a combien de Mhz???
