Carte graphique AGP qui chauffe... - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:21:19
Euh... toutes les cartes chauffes... par exemple ma petite GF2 MX, le dissipateur est bouillant !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:21:43
je me brule sur ma carte graphique sa te va elle est bouillante meme sous dos sans la faire travailler et ceux en 2 3 minutes... c po normale!!
elle atteint facile les 80°
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:22:31
koi?? t'a aussi un prob alors!!
moi g une greforce 2MX tu peu la toucher elle est a max 35° po plus!!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:26:47
j'ai un ventilo relier a la carte mere dessus!!
montage coundelish!!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:28:09
non mais serieus je n'ai po se montage (faudraitpeut etre que j'y pense) mais c quasiment le cas ma carte graphique est loin de chauffer alors que l'autre est bouillante sa sent le chaud et tout j'ose a peine la toucher!!
c pour mieux exprimer ce qu'il ce passe et je doit po etre loin!!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:35:47
serieux, je comprends vraiment rien a ce topic... vous êtes combien de dj_blero ???
vous etes deux ou quoi
mais juste pour infos, ma carte graphique tu peux y faire cuire un oeuf tellement elle est brulante... j'avais peur au debut, ca fais 2 mois que mon pc tourne quasi 24/24
et ca tiens, donc pas d'inquietude, et prepare une omelette
(non sans rire, peut-être ca le faisait avant, mais tu le voyais pas...)
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:37:07
je suis seul enfin je crois...
mais le prob c que niveau perf j'ai gaver perdu!!sa vient po des drivers sur!!keske c koi donc!!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:38:21
un carte graphique c'Est a 60degré en moyenne, dans ce que jai vu à date, et entre 40 , 60 et 80 degré, un doigt remarque pas grand chose
sa question en fait ca doit etre : comment on pose un ventilo
sinon je sais pas
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:42:51
prend moi pour une quiche aussi je parle d'un vrai prob...
meme la voodoo3 chauffe bocou et c avec uhne geforce 256 annhilator sa rame po tant que sa normalement que je sache ben la c l'enfer!!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:46:57
je sais pas moi, ca rame comment ????
pourquoi t'Es sur que c'est la CG ????
fait un 3dmark et un cpu mark ?????
fait quelque chose, on peut pas devienr pourquoi ton PC rame ak seulement comem information
ca rame
la CG chauffe !!!!!!!
sinon tu l'aurais trouvé tout seul ta réponse
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:49:02
Vectteur a écrit a écrit : je sais pas moi, ca rame comment ???? pourquoi t'Es sur que c'est la CG ???? fait un 3dmark et un cpu mark ????? fait quelque chose, on peut pas devienr pourquoi ton PC rame ak seulement comem information : ca rame la CG chauffe !!!!!!! sinon tu l'aurais trouvé tout seul ta réponse |
apparemment il rame car il na que 64Mo dns windows XP
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:51:01
Vectteur a écrit a écrit : un carte graphique c'Est a 60degré en moyenne, dans ce que jai vu à date, et entre 40 , 60 et 80 degré, un doigt remarque pas grand chose ![]() sa question en fait ca doit etre : comment on pose un ventilo sinon je sais pas ![]() ![]() ![]() |
ben si, un doigt ça peu être précis à 10° près. Perso, je fais la diff entre 40, 60 et 80. A 40°, tu tiens le doigt sans pb. A 60°, tu tiens le doigt mais ça te brule. A 80°, tu tiens plus le doigt.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:52:46
houla houla... je doit mal m'exprimer et je m'en excuz messieur!!
en fait une voodoo 3 ne chauffe po!!je me trompe.
De plus la geforce annhilator ne chauffait po avant... sur et certain, et elle rame quasiment depuis que sa chauffe mais je sais po ce qu'il a fait dessus mon pote...(ce n'est po mon matos)
Vous comprenez mieux mon prob la ou faut que je refasse ma synthese??
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:57:52
64mo sous XP haaaaaaaaaaaaaaaaaahahaaaaaaaaaaaaa
fait un CPUmark
et un
3dmark
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:02:58
pourquoi vous me parler de 64Mo sous xp un??
le gars a 2x256Mo + 1x128 soit 786Mo de SDRAM!!
ce n'est pas la ram elle tourne nikel sur une autre config, le proco aussi, le dur aussi,
je n'est pas tester:
* la carte mere
*une carte graphique autre que Geforce precite et voodoo3 (qui chauffent)
Tout le reste du matos marche nikel... j'ai meme flasher le bios de la carte mere et tout et tou...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:09:41
et il aurait pas essayer de l'overclocker sa carte graphique???
ce qui expliquerait la t°...
et maintenant je crois que j'ai compris le pb!!! dingue !
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:10:22
AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh
fait un CPUmark
et un
3dmark
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:10:55
ahhhhhhhh en fait les deux cartes graphiques chauffent!!!
donc peut-être voltage du port AGP trop elevé!
encore que j'y connais pas grand chose la dessus, mais ca paraitrait logique non???
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:12:17
son PC est peut-être mal refroidi de toute façon avec un proc qui chauffe à mort, pas de ventilation du boîtier, des nappes partout, une alime de merde etc. ???
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:15:47
un boitier morex avec l'alim du meme fabriQUANT, deux ventilo enermax (les 8X8 vous voyez les roses qui se regles),et le voltage du port agp qui se regle... t'a vue sa ou?? et un PIII c po AMD sa ne chauffe po c un bon proco au moins!!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:17:03
dj_blero a écrit a écrit : un boitier morex avec l'alim du meme fabriQUANT, deux ventilo enermax (les 8X8 vous voyez les roses qui se regles),et le voltage du port agp qui se regle... t'a vue sa ou?? et un PIII c po AMD sa ne chauffe po c un bon proco au moins!! |
ca rame dns les jeux?
ou partout dns win
meme en ouvrant l'explorateur win ou internet
et si c les jeux = quels types de jeux?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:17:29
amd ca chauffe pas
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:18:12
g vu ca dans mon bios... ou sur celui du boulot, je sais pu... je vais pas rebooter pour verifier si c'est ici, mais je sais que tu peux sur certaines CM...
et pkoi ca ramerait, j'en sais rien, moi ma carte graphique elle est refroidi par mon ancien ventilo de P90 et ca tiens, même si... pas besoin de chauffage pour l'hiver
et ca ramerait... je sais pas, d'abord je cherche pkoi ca chauffe... g pas dit solution miracle non plus
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:19:09
quand es-ce quil les fait les test, qu'on voit enfin c'Est quoi la saloperie qui bride son PC putain
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:19:12
un xp 1800+ sa chauffe po?? d'accord les gars 65° sous anarchy onlie c normale hein??
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:20:00
dj_blero a écrit a écrit : un xp 1800+ sa chauffe po?? d'accord les gars 65° sous anarchy onlie c normale hein?? |
c pas normal un 1800+ a 65
si je me fou a 1533 a 1.75v je suis a 29° au repos et 34 en full
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:20:33
Vectteur a écrit a écrit : quand es-ce quil les fait les test, qu'on voit enfin c'Est quoi la saloperie qui bride son PC putain |
il a peut etre aucun cooling sur sa cg
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:20:50
j'ai franchement du mal a te croire... c koi comme ventilo la... hein??
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:22:10
dj_blero a écrit a écrit : j'ai franchement du mal a te croire... c koi comme ventilo la... hein?? |
sk6+60mm (29db) + 150mm (32db) + 120mm 29-30db a larriere du socket
je suis a 29° en ce moment au repos a 1880MHz et 2.10v
tas encore rien vu
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:22:30
si sur sa cg ya un piti ventilo d'origine mais une voodoo3 sa chauffe po et pourtant la ben sa brule!!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:22:36
cpulloverclock a écrit a écrit : il a peut etre aucun cooling sur sa cg |
température égale pas performance, si son PC rame d'enfer, faudrait savoir d'ou sa vient, mais c'Est sur que s'il a arraché tout ses ventilo, ya pas a chercher bien loin, il est fou
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:23:04
Vectteur a écrit a écrit : température égale pas performance, si son PC rame d'enfer, faudrait savoir d'ou sa vient, mais c'Est sur que s'il a arraché tout ses ventilo, ya pas a chercher bien loin, il est fou ![]() |
non je parle que ca chauffe
je parle pas des perfs
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:12:00
voilou c pour un pote j'ai tout essayer je voie po ce que c!!
c une geforce annilator mais sa le fait aussi avec une Voodoo3!!
j'ai tout regler comme il fallait il me semble ... et en plus sa fait ramer c une msi6109 socket 370 et un PIII 700Mhz!!
Une idée... proposez tjrs!!
