ABIT KG7 + Carte SCSI Adaptec 2940 : Boot impossible - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:09:24
flash le bios.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:23:49
Quel Bios ? Celui de la carte SCSI ? Si ouii, en quelle version.
A+
Yffic
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:26:28
flash les 2!
pour la 2940, le 2.57 je crois.
pour la kg7, bha prends le dernier.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:42:50
Pour la KG7, il faut le bios 5E au minimum, 5W recommandé.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:32:46
En la changeant de connecteur PCI, ca va pas mieux ?
Sur ma KT7A, la carte SCSI Tekram n'était pas reconnue sur un certain slot PCI. Ai changé d'un cran, c'est bon..
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:48:28
J'ai une KG7 lite et une 2940 AU, ca marche nikel, sauf quand je veux brancher mon scanner hop le scan SCSI se plante.... problème de terminaison :-(
Sinon ca marche nikel, je passe du 1.2 au XP 1700+ dans deux semaines ;-P
PS : 2940AU pas flashable, et KG7 bios 4w (aout 2000)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:03:16
2940UW flashable, ai déja fait. Juste eu Pb si chip S3 dans PC, car un certain pilote y était allergique => blocage complet et définitif (fallait la mettre dans un autre sans S3 puis reflasher avec BIOS plus ancien : galère).
Scanner des fois pas reconnu si mode Synchrone au niveau BIOS. Carte trop "rapide" pour le scanner. Du moins chez moi.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:08:29
Lorsque j'installes une carte SCSI Adaptec 2940 UW dans mon PC: Atlon XP1700+ sur Abit KG7, celui ne bootes plus.
Il bloques lors de la reconnaissance de la carte SCSI.
Lorsque j'enleves cette carte , tout est nickel.
La carte SCSI fonctionnes bien sur mon ancien PC !
Merci de votre aide
Yffic
