Cache L2 dans la base de registre Win2K/XP - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:26:44
| pentier a écrit a écrit : J'ai trouvé ca : Comme la valeur par défaut chez moi est à 0, ca vaut le coup de mettre 256 KB? Windows XP et 2000 sont par défaut normalement optimisés pour un cache de 256K. Comme maintenant, la plupart des ordinateurs ont un cache L2 plus grand que 256K (à vérifier dans votre BIOS), cela vaut le coup de prendre le temps de changer la valeur du paramètre SecondLevelDataCache pour l'ajuster à la taille du cache de votre système. Ouvrez la base de registres et recherchez la clé ci-dessous : Clé : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] Nom : SecondLevelDataCache Type : REG_DWORD (Valeur DWORD) Valeur : Cache (en Kb) en utilisant la notation décimale Créer une nouvelle valeur DWORD, ou modifiez la valeur existante, l'appeler "SecondLevelDataCache" et mettez la valeur de votre cache L2 en Kb's (décimal). Redémarrez ensuite Windows pour que cette nouvelle valeur soit prise en compte. |
Oui oui, tu peux.
Normalement ça doit apporter un petit plus.
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:28:40
et pour les options de mémoire?
Ils disent ceci :
Pour optimiser la mémoire RAM il faut faire un petit tour dans L'éditeur du registre. Les réglages sont différents suivant la quantité de mémoire présente dans votre PC.
Ouvrez L'éditeur du registre :
Clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Valeur IoPageLockLimit attribuez lui la donnée en hexadécimale ce rapportant à la quantité de mémoire RAM que vous avez.
32 Mo : 1024
64 Mo : 2048
128 Mo : 4096
160 Mo : 8192
256 Mo : 10240
Valeur DisablePagingExecutive mettez la donnée à 1 si vous avez plus de 128 MB de RAM pour forcer Windows à utiliser la mémoire vive plutôt que la mémoire virtuelle.
Valeur LargeSystemCache mettez la donnée à 1 si vous avez plus de 128 MB de RAM pour accélérer les perfomances du cache disque.
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:37:15
cette modif dans le registre n'apporte rien si le cache L2 est on die (comme c le cas sur tous les processeurs actuels)
n'est prise en compte que sur les machines où le cache L2 est présent sur la cm (good old times.....)
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:38:01
| biniou a écrit a écrit : cette modif dans le registre n'apporte rien si le cache L2 est on die (comme c le cas sur tous les processeurs actuels) n'est prise en compte que sur les machines où le cache L2 est présent sur la cm (good old times.....) |
donc sur mon athlon XP1600+, ca ne sert à rien?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:39:15
le coup de la memoire je l'ai essaye y a un petit moment, j'ai pas trop remarque grand chose, mais mon ordi est pas une fusee non plus
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:43:03
| pentier a écrit a écrit : donc sur mon athlon XP1600+, ca ne sert à rien? |
non, ça sert à rien, le cache L2 est obligatoirement utilisé (sauf si désactivé dans le bios), et géré par le processeur lui-même. L'OS ne prend pas en charge la gestion du L2
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:43:30
| biniou a écrit a écrit : non, ça sert à rien, le cache L2 est obligatoirement utilisé (sauf si désactivé dans le bios), et géré par le processeur lui-même. L'OS ne prend pas en charge la gestion du L2 |
Marsh Posté le 09-06-2002 à 19:32:09
Dès que je mets à 256 ben Win démarre plus ... Et je trouve mon ordi maintenant anormalement lent
Encore une réinstall ???
Marsh Posté le 10-03-2002 à 22:38:56
J'ai trouvé ca :
