bruit bizarre de mon ventilo ? - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:29:51
Il fait du bruit en permanence ou seulment pendant quelques secondes (ca peut durer 20 secondes) au démarrage ?
Ca fait souvent ça au boot mais généralement il se calme vite.
Si c'est permanent, il faut sans doute le nettoyer ou voir s'il est bien fixé.... ou le changer
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:31:37
ChrisLeurn a écrit a écrit : nettoi le . ![]() |
merci de ton conseil Chris, c'est ce que j'ai fait justement cette après midi !
mais il a quand même refait du bruit...mais si maintenant il fonctionne normalement...
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:31:49
l'axe du ventilo est usé, il force + pour atteindre sa vitesse de croisière, moment durant lequel il tourne tout croche..
le graisser peut aider mais l'hiver si la graisse est trop visqueuse il trouvera pas ca drôle, laisse couler et change le un de ces 4
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:32:50
patparis a écrit a écrit : Il fait du bruit en permanence ou seulment pendant quelques secondes (ca peut durer 20 secondes) au démarrage ? Ca fait souvent ça au boot mais généralement il se calme vite. Si c'est permanent, il faut sans doute le nettoyer ou voir s'il est bien fixé.... ou le changer |
effectivement ça viens peut être de la fixation, car lorsqu'il fesait du bruit, j'ai essayer d'appuyer un peu dessus, et la le bruit avait fortement diminué !
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:34:09
comme l'axe est usé, la vibration produite force sur la fixation... ca va de soi,
c'est l'axe
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:39:32
et oublie pas, c'Est l'axe
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:25:51
salut!
mon ventilateur à fait beaucoup de bruits hier, lorsque j'ai allumé mon pc...
j'ai ensuite éteint et rallumer, et la plus rien (enfin le bruit habituel).
et voila qu'aujourdhui ça recommence, ce matin je me suis servi du pc, pas de pb, et ce soir quand je l'allume, il fait un bruit monstrueu !!! toujours pareil, après l'avoir éteint, et rallumer, il ne fesait plus de bruit ...
est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce pb?
et est-ce que ça signifie que le ventilateur est fichu? et est ce que ça peut ce changer ?
merci !
a+
ps : je ne suis pas sur que ce soit le ventilo, mais c'est situé juste à l'arrière de mon pc et c'est constitué d'une élisse
