brancher pc sur tv - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 17:14:17
le problème c'est que je n'ai pas l'image ni le son sur ma télé après l'avoir raccordée à mon pc . lorsque je vais dans les paramètres pour signifier que je souhaite que ça soit la sortie tv qui fonctionne mon pc cherche pendant 10 secondes et remet les paramètres initiaux et rien ne se passe ni ne fonctionne.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:09:44
Tu utilises un adaptateur pour passer ton S-VHS sur la péritel de la télé ou tu as une entrée S-VHS sur ta télé ?
Ton son, c'est normal qu'il passe pas si tu n'utilises que le S-VHS, car il ne transporte que le signal video.
Esaie d'utiliser un utilitaire comme TVtools 5.5 (shareware qui tourne 10 minutes, mais pour tester ton matos ça suffit), de vérifie que t'es bien sur un des canaux A/V de ta télé, essaie les tous si tu en as plusieurs. Verifie aussi que ton adaptateur (si tu en as un est bien sur IN).
Pour le coup des 10 secondes, c'est normal. Il remet l'affichage normal car tu ne confirmes pas les nouveaux paramètres video. Donc re tour paramètres initiaux.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:11:46
oui ma carte à bien une sortie tv.
j'ai une sortie s-vhs sur ma tv et je suis bien sur canal a/v car lorsqu'il cherche à se brancher sur la tv l'image brouilléé change.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:33:59
Si tu branche une télé avec un tuner français il faut que tu règle ta carte vidéo en SECAM.
J'éspère que ca pourra t'aider.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:35:53
su kel chaine tu te mets sur ta tv?
moi faut que je me mette en aux
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:43:20
je n'ai pas l'option secam juste: pal ou ntsc enfin ni l'un ni l'autre ne fonctionne.
je mets ma tv en a/v3.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:57:49
| mangouda a écrit a écrit  : Essaye TvTool |
ca changera rien si il regle pas sa tv comme il faut!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 01:26:13
Ce que tu peux faire, pour savoir si ton problèmene vient pas de ton cable S-VHS :
Au cul de ta CG, tu dois avoir un cable Y avec la broche cinch à brancher sur la CG et de l'autre Côté, les deux sorties : une pour le S-VHS et l'autre pour le cable Video classique (couleur jaune).
Si tu as un vieux cable (de camescope ou une connectique traditionnelle) 2 RCA audio (blanche et rouge) et une troisième videeo jaune de chaque côté de ton cable, tu peux essayer de brancher :
[Coté CG] : ton cable video jaune sur ton cable/adaptateur en Y, lui-même sur ta CG
[Côté Télé] : tu mets ton cable video jaune dans l'adapeur RCA>péritel, puis ton branche ta péritel. Oublie le son, pour l'instant.
Je me doute que tu as déjà testé cette solution, mais j'essaie de me rendre le plus clair possible (c'est pas gagné). Généralement, avec le cable video traditionnel jaune, ça roule toujours. Par contre le S-VHS, hum...
        RCA blanc ---                             --- [ Adapt.    [péri-
        RCA rouge ---                             --- [ péri-       [tel
        RCA jaune ---- cable video jaune  ---   [ tel          [TV
CG
        S-VHS
    (on oublie ce coup-ci !)
Bonne chance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par The Vavounet--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 01:28:04
| Citation : j'ai une sortie s-vhs sur ma tv |
si c'est effectivement une sortie ca risque pas de marcher
Marsh Posté le 22-02-2002 à 02:40:22
| fou1997 a écrit a écrit  : oui ma carte à bien une sortie tv. j'ai une sortie s-vhs sur ma tv et je suis bien sur canal a/v car lorsqu'il cherche à se brancher sur la tv l'image brouilléé change.   |
c pas a/v qu'il faut c aux
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:10:52
non, non je ne me suis pas électrocutée juste les enfants à s'occuper...
"bonne nouvelle" ça ne vient pas des cables ni de l'adaptateur.
je n'ai c /aux je n'ai que 3 sorties c/av.
je n'y arrive pas et ça commence à m'énerver sérieusement.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:45:07
Salut, je m'incruste dans ton sujet fou (désolé   ) pour savoir si c'est possible d'avoir un cable regroupant la sortie tv de ma geforce et la sortie audio de ma carte son en une prise péritel pour brancher sur ma tv ? Ca ferait moins bordélique question cables !
On peu juste lire un dvd sur le pc et ça passe direct sur la tv avec ce cable ? Ou bien on doit passer par tvtools pour configurer ?
Merchi !
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:01:43
bon alors reprenons du début:
qd je branche mon cg sur ma tele je procede comme ca
- je branche le cable sur ma tele
- je mets la tele sur aux (et pas a/v)
- je vais dans peripherique de sortie, je choisis tv
- le format que j'utilise c'est PAL-N (france)
- pour le format de sortie video j'utilise soit autoselection soit sortie video composite
kes ke tu fais de different?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 22:06:21
Pour Imbitable, utilise un simple cable RAC 3 broches blanche / rouge / jaune de chaque côté du cable. D'un côté, les 3 sorties dans l'adaptateur péritel, de l'autre, les RCA jaune et rouge dans un adaptateur jack  relié à la sortie Speakers de la carte son, et ta fiche jaune dans le cable en Y relié à la sortie de ta CG.
Pour Fou97. Et le son t'arrive à le faire passer ? Si la réponse est non, c'est ta télé...
Là je désespère. J'ai vraiment galérer de mon côté pour trouver, mais pour toi, je vois pas
Marsh Posté le 23-02-2002 à 22:36:50
non ni le son ni l'image ne passe j'ai des bandes de couleurs différentes c'est tout.
bbloup  : la seule chose qui est différent c'est que je mets la tv sur av et non pas sur aux car je n'ai pas cette fonction.
je te cite la doc de la tv :
la prise "s" permet le raccordement d'un cable s-vhs.Sélectionnez l'appareil raccordé avec la touche av de la télécommande pour afficher av3 à l'écran.
je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 24-02-2002 à 00:46:14
The Vavounet :: Merci énormément pour ta réponse ! Je voudrais savoir une dernière chose :: Y aura-t'il un décalage entre le son et l'image si le cable du son fait 5 mètres et l'image 1.50 ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 01:41:45
moi j'ai le meme probleme mais ca vient de winbouze 2000 car sous 98 cva marche tres bien d'ou l'interet d'avoir un multiboot au cas ou !!!!
Marsh Posté le 24-02-2002 à 01:51:07
Ca ne pourrait pas être qu'un simple probleme de résolution ?
Essaie avec la résolution de ton bureau windows en 640*480
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:52:25
Imbitable, heureux de voir que j'ai enfin pu être utile sur cee topic (je commençais à désespérer !   ). Pour ta différencee dans la longueur de cables, je pense pas que ca fasse une différence notable vu la nature du signal dans les cables !
Marsh Posté le 24-02-2002 à 17:14:45
je suis sous 98.
tant qu'à la résolution non j'ai tout essayé dans tout les sens et rien.
il me reste donc à tester avec un adaptateur  pour péritel mais ce qui m'ennuie c'est que j'ai déjà une adaptateur mini-din 6 broches vers s-vhs et 10 mètres de cable ça risque d'être une image de merde...(si un jour j'y arrive).
Marsh Posté le 24-02-2002 à 17:27:49
j'ai une autre idee : t'as pas un magneto avec entree video des fois? parce qu'en general sur un magneto t'as une chaine "aux", p'tet que ca pourrait t'aider
Marsh Posté le 24-02-2002 à 17:42:24
non malheureusement il n'a pas d'entrée vidéo .
je crois que je vais finir pas abandonner si avec la péritel ça ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:44:45
si ca marche pas avec la peritel sur la tv essaye de la mettre sur le magneto
Marsh Posté le 24-02-2002 à 21:48:02
ok demain j'irai chercher cet adaptateur en espérant que cela fonctionne sinon peut-être changer de carte ? qu'en pensez-vous ? et surtout laquelle ?
bbloup et The Vavounet merci beaucoup pour votre suivi et ton aide.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 23:31:19
ben a priori les ati sont plus adaptées pour sortir la vidéo sur une tv, mais j'ai peur que cela ne resolve pas ton pb etant donné que ce n'est pas au niveau de la carte meme que ca peche mais au niveau de l'entree sur ta tv.
l'adaptateur peritel branché sur le magneto semble etre la meilleure solution, mais ne t'attends tout de meme pas à une qualité d'image exceptionnelle. ce sera bien pour regarder des films mais pour aller sur le net ou faire de la bureautique tu vas te bousiller les yeux
Marsh Posté le 24-02-2002 à 23:45:23
Avec plaisir !
J'ai plus souvent été aidé sur hardware que l'inverse ! Pour une fois que ça rentre à peu près dans mon domaine, j'en profite !
Pour l'adaptateur Péritel, je te parie ce que tu veux que ça va passer. Par contre ça sera nickel pour mater les DivX et autres DVD avec une qualité correcte (je tourne avec mini-din > s-vhs  de 10 m > adaptateur péritel > télé, et c'est potable), mais n'espère pas surfer sur la télé !
Tiens nous au courant ...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 10:20:33
ok de toute façon c'est juste pour regarder les divx.
j'ai commandé l'adaptateur normalement je l'aurai sous 2 jours, de toute facon je vous tiens au courant.
merci.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 10:38:54
Dites les gars, vos TV datent de l'an 40
Vous lui dites de mettre sur aux  auxiliaire vidéo ?
  auxiliaire vidéo ?
D'après vous, ca veut dire quoi A/V   .
Maintenant, pour les entrées RCA de ta TV, je suppose qu'elles sont en façade. Vérifie qu'elles ne sont pas communes avec une prise péritel derrière: -> genre, débranche ton magnéto, canalsat ou TPS... (surtout canalsat ou TPS).
Pour l'histoire des cables (je sais plus qui a posté), j'ai un cable de 20m avec du RCA des 2 coté ( à la base c'était une péritelle d'un coté mais comme le brochage était foireux, je l'ai virée) et j'ai pas de pb, image de bonne qualité.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:42:58
salut j'ai une carte win fast tnt2 pro. j'ai donc acheté un adaptateur s-vidéo pour la branché à ma tv ça c'est ok. mais dans les paramètres rien a faire. je fais quoi ? merci
