Retirer un Titan M1AB ??? [Boulet Inside] - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2002 à 02:17:47
c est pas bc ton o/v pour un celeron t as pas besoin non plus d une chambre froide pour ce petit o/v
Marsh Posté le 14-01-2002 à 02:23:48
tu t'en fous de la temp si c stable.
pour enlever le slot, y'a 2 clips sur les cotés.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 03:04:36
Pour le retirer il faut le tourner dans le sens inverse des aiguille d'une montre
tu entendra un clac est la tu aura assez de jeu pour le déloger
opération inverse pour le remettre
Marsh Posté le 14-01-2002 à 09:52:59
ok merci !
En fait, j'aimerais bien le monter de manière stable à 1050 Mhz. Il les tient pour surfer sur le Net (voltage à 1.9 Mhz) mais ce n'est pas du tout stable dans les jeux (plantage en moins de 5 min) !
[edtdd]--Message édité par Lex--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:48:43
Ouaaaah a la postérité ke je suis
Pour demonter : no problem, tu repetes les operatiosn dans le sens inverse. a priori pas de risques
mais fait gaffe kan meme, si tu sent trop de réticence, stoppe.
Ah un dernier truc, joue a Quake pendant 10 minutes avant de tenter le truc, histoire que la pate thermique soit un peu "souple" !
Marsh Posté le 14-01-2002 à 16:18:06
Risko > disons que c'est le cache de Google te fais passer à la postérité
Ce serait sympa que tu remettes l'article en ligne (pour voir les photos entre autres) ! Ce genre d'astuces qui parraissent futiles sont en fait super précieuses quand on rencontre un blème, aussi con soit il !
Merci pour les infos
Au niveau du voltage, si je le règle sur l'adaptateur (un SL-02A++) il faut que je laisse le réglage dans le bios de la BH6 sur auto ?
(dsl je suis newbie en Celeron²
Marsh Posté le 15-01-2002 à 04:59:50
52° ça me paraît violent qd même pour un Cel²700@875
Sur une BH6 aussi (et ensuite sur une BE6-II)avec
une cel²566@850 j'avais 45° max et 29° au repos avec
un Golden Orb aussi et de l'Arctic 2.
Sur la même BE6-II, mais cette fois avec un Cel²850
non overclocké, je suis à 26° au repos et 37° au max.
Y'a pas d'autres ventilos dans mon PC mais par contre
ce boîtier est ouvert en permanence car qd je le ferme
ça monte de 7°. Et j'm bien que les DD respirent
Ce qui serait intéressant c'est de voir à quelle T°
fonctionne ton Celeron à sa freq. originale.
(voltage original aussi).
[edtdd]--Message édité par Obanon--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:46:50
J'ai un peu tripatouillé le ventilo sans l'enlever et il a l'air mieux fixé maintenant.
Température à 700 Mhz 1.7V : 30°C
Température à 875 Mhz 1.7V : 31°C
Mais maintenant j'arrive même plus à booter à 1050 Mhz (même ) 1.9V) ... bizarre ...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:00:14
| Lex a écrit a écrit : Au niveau du voltage, si je le règle sur l'adaptateur (un SL-02A++) il faut que je laisse le réglage dans le bios de la BH6 sur auto ? |
fait le contraire : laisse le solteck en auto et mets a jour avec le JumperLess de la BH6 !
tu as de la pate thermique ?
Pour les articles oui j'y pense, il faut ke j'ouvre un Risko Magazine avec les archives, c'est en cours.
[edtdd]--Message édité par Webmaster Risko--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:04:33
| Webmaster Risko a écrit a écrit : fait le contraire : laisse le solteck en auto et mets a jour avec le JumperLess de la BH6 ! |
Ca ne va que jusqu'à 1.9V, j'aimerais monter plus haut pour tenter d'améliorer la stabilité à 1050 Mhz
| Webmaster Risko a écrit a écrit : tu as de la pate thermique ? |
Oui, j'en ai un fond, mais c de la noname
| Webmaster Risko a écrit a écrit : Pour les articles oui j'y pense, il faut ke j'ouvre un Risko Magazine avec les archives, c'est en cours. |
Très bonne initiative !
Ah là là !! Faut que je prenne le temps de démonter le ventilo
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:17:07
noname, pas noname tu t'en fout
ca changera rien pour toi.
serieux il y a des CPU qui ne peuvent pas monter tres haut, ou alors apres un looooong rodage...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:03:46
Ouais, c'est un peu la loterie
Merci de tes conseils avisés
Pour le rodage, je pense commencer par lire des DivX en boucle (histoire de ne pas tout faire planter en 5 min), puis qq heures de cpuburner. C'est une bonne méthode ou pas ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:34:26
oui
Marsh Posté le 14-01-2002 à 00:11:43
Salut !
) ce qui me fait un peu peur. Je précise que c'est un Celeron 700 (très stable quand même @875 Mhz)
J'ai un peu honte de poser ce genre de question, mais j'ai vraiment du mal à chaque fois avec les ventilos.
Je souhaite l'enlever pour mettre un peu de pâte thermique (voire le replacer) car le senseur de ma BH6 indique 52°C (au repos
J'ai bien trouvé ces explications mais pas de photos qui l'accompagnent :
http://www.google.fr/search?q=cach [...] m1ab&hl=fr
En fait le M1AB dispose d'un système de fixation qui lui est propre.
Doté d'une pastille de pâte thermique de bonne qualité, il doit se disposer en plaçant d'abord le CPU sur son Socket, puis le radiateur par dessus, à la verticale de celui ci. Les deux branches de fixation habituelles sont disposées sur les cotés du socket pour le maintenir solidement à celui ci.
Mais le Titan à un système supplémentaire de fixation en une sorte de branche métallique coulissant dans un rail guide. (voir ci contre)
Ce rail guide est en métal assez épais ( 2 mm ) et est par défaut, en sortie d'usine, assez élevé. Donc difficile de faire pivoter le Golden Orb sur son axe.
Le truc c'est de faire jouer son mécanisme une bonne dizaine de fois avant de même le poser sur l'adaptateur. Mettez le Titan sur le dos et avec un tournevis appuyez légèrement sur les deux " ailettes rails " du système de fixation. Attention cela doit être vraiment légèrement car sinon vous compromettriez l'efficacité du dissipateur.
Pour couronner le tout, j'arrive pas à enlever l'adaptateur SL-02A++ du Slot 1. Il y a une manip' spéciale à fire ?
Question subsidiaire : je peux fixer un Global Win FOP32 pour Socket A dessus ou bien le contact se fera trop mal ?
Quoa ? Moa ? un boulet ?
