Pb avec boitier KVM -> parfois je perd la souris - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:39:37
Model ?
Vire les pilotes Krosoft spécifiques à la souris et mets les pilotes PS2 standards
Question : ce sont des UC de marque ? (dell, compaq ?)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:41:41
Le boitier KVM est un no name.
Le pc A, mobo Asus A7V
Le pc B, Compaq ??? un tout p'tit pc... cf ma config
Si je retire les drivers krosoft, j'pourrais tjs utiliser les bouton supplementaire de la souris ??
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:44:49
napalm02 a écrit a écrit : Alim defectueuse |
Le boitier KVM n'est po alimenter...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:45:18
Il faut savoir que les compaq et dell posent beaucoup de problemes au niveau des ports ps2 souris sur les KVM (surtout les bas de gamme) à cause des timings qu'ils emploient sur ces ports.
Pour les pilotes, je te dis ca pare que sur certains KVM ca résoud les problèmes.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:46:37
Arrêtez les gars avec vos alims ! ça vous monte à la tête ! maintenant en info j'ai l'impression que dès qu'un truc est en panne on dis "c'est l'alim"
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:47:14
fchris007 a écrit a écrit :![]() ![]() Arrêtez les gars avec vos alims ! ça vous monte à la tête ! maintenant en info j'ai l'impression que dès qu'un truc est en panne on dis "c'est l'alim" ![]() ![]() ![]() |
Ben j'avais les meme symptome on parle en connaissance de cause
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:47:51
j'vais essaye de bidouiller les drivers...
Mais ce qui m'etonne, c que le pc compaq, c avec celui la que j'ai le moins de probleme...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:50:46
yuyu a écrit a écrit : j'vais essaye de bidouiller les drivers... Mais ce qui m'etonne, c que le pc compaq, c avec celui la que j'ai le moins de probleme... |
Attention quand je dis compaq c'est pas kktout les compaqs ! moi aussi j'en ai un qui fonctionne dessus
en général c'est sur les serveurs compaq et dell avec les KVM bas de gamme que ca merde à tous les coups (et ca c'est sure)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:52:20
Bon, ok...c pas un serveur que j'ai donc...
Ce w-e j'vais desinstaller les drivers sur le pc qui merde.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:16:03
Desinstallation des drivers, changement des cables PS2<->PS2...Je sais plus quoi faire...
H e L p
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:36:48
J'utilise depuis quelque temps un boitier KVM (Keyboard Video Mouse), c pour utiliser un seul ecran, clavier et souris sur plusieurs pc. Dans mon cas, j'ai deux machine sous XP, les drivers de la souris, Kro$oft optik, sont les mêmes sur les 2 postes. Le boitier est tjs connecte sur le pc A, quand je bascule sur le B, j'ai jamais de probleme. Par contre, si je reste trop longtemp sur le B puis je bascule vers le A, je perd la souris....
Si vous avez une sugestion ou une idée....:jap:
yuyu devient Tain0s ;)
