Boitier Compaq ATX ou pas ???
Boitier Compaq ATX ou pas ??? - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 20:36:20
Bonjour, j'ai un ordinateur de marque Compaq, g donc le boitier qui va avec ( Compaq 5838 , Moyenne tour ) Je souhaite changerde carte mére ( ATX ) le boitier est t'il un ATX? les boitiers compaq sont des boitier de taille réglementaire ou alors leur taille est bien spécifique ??
Merci @+
Marsh Posté le 06-08-2002 à 21:08:02
tout ce qui sapelle Compaq :gun:
je mys connais, jen ai un auzi :)
Marsh Posté le 06-08-2002 à 21:49:08
ouai , mais ca repond pas a ma question ... ( moi ossi , ze veut changer le maximun de piece de mon Compaq !!) mais le boitier me convient alors si je n'etait obliger de le changer sa ferait du bien a mon portefeuille...  :hap:
@llez  [:yoyoz]
Marsh Posté le 06-08-2002 à 21:50:31
alors ok sa a de l'allure ;)
Marsh Posté le 06-08-2002 à 21:53:34
il ya de fortes chance pour que non.
donne le modèle de ta machine pour que j'aille voir sur le site compaq comment est fait ta machine.
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 06-08-2002 à 22:15:01
compaq modéle 5838 .... Merci
Marsh Posté le 06-08-2002 à 22:55:40
[:yoyoz]
Marsh Posté le 06-08-2002 à 23:18:09
c'est ça : 5838 K7/500
http://www.compaq.com/athome/support/msgs/5800/images/aa.jpg
http://www.compaq.com/athome/support/msgs/5800/images/ga4.jpg
Message édité par muzah le 06-08-2002 à 23:20:34
Marsh Posté le 07-08-2002 à 13:13:34
oui c celui la ...alors c un format "Standart" ou l'on peut mettre n'importe quelle carte mére ???
Merci @+
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:18:56
à priori tu peux mettre une carte mère ATX. Maintenant à savoir si elle va rentrer dans le boitier ... prend un mètre et mesure ton boitier. Apres va acheter ta carte mère et compare les mesures pour que cette dernière rentre dedans.
Après il y a le probleme du cache derrière le PC qui n'a sans doute pas exactement le même nombre d'ouvertures que ta prochaine carte. Si celles-ci sont prédécoupées dans le cache du boitier, pas de problème, il suffit de faire sauter les caches nécessaires. Sinon demande à ton vendeur s'il ne peut pas te fournir le cache adéquat.
Surtout n'achète pas les yeux fermés ta carte, tu pourrais le regretter. Au pire vide ton boitier complètement et part avec sous le bras à la chasse à la carte mère ; tu pourras ainsi comparer sur place. Cette dernière solution me semble la plus sûre, faut surtout pas avoir honte de rentrer dans le magasin avec, au contraire ! C'est plus sérieux que de se retrouver avec une carte à 250 euros sur les bras ou faire des aller-retour chez le vendeur en disant "celle-là va pas ... une autre." etc.
Message édité par muzah le 07-08-2002 à 17:20:22
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:36:45
Si ce schéma est parfaitement exact (pas sûr) j'en conclu 2 choses : boîtier ATX (la pièce 1 a tout à fait une gueule de connecteur ATX) et si le nombre de port PCI/ISA représenté est correct (pièce 10 à 15) alors ton boîtier est à même d'accepter une carte ATX de taille normale (pas micro ATX). Donc c'est bon.
reste un petit problème : souvent les constructeurs fournissent leur PC avec des toutes petites alims merdique (l'alim du pc ibm de ma soeur est annoncée comem étant une +/-70W mais ça me semble bizarre :heink:) et la face arrière de ton PC peut ne pas convenir à ta nouvelle CM, mais c un pb qui se règle facilement n'ait pas d'inquiétude.
A mon avis ça devrait aller.
néanmoins tu ferais bien d'ouvrir ton pc et de regarder la puissance débitée par l'alim (ça se mesure en Watts (W) et ça doit être écrit dessus qque part, l'alim étant le gros bloc gris métallique ou tu viens brancher le connecteur... d'alimentaiotn :p)
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:37:36
et puis un boîtier noname moyen tour ça se négocie à 250F tu sais...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:32:43
si si, les alimentations faibles, ça existe. Sur un IBM = 90watts. Pas possible de monter un graveur dedans parce que pas assez de jus pour le tout.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:01:33
Ouais. C'est bien ce que je disais.
