sound blaster 5.1 reconnue sous windows (all os) mais inexploitable - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 08:20:59
est ce que tu es sure de tes drivers.
J'ai eu le même probléme
J'ai installé le Driver et AudioHQ SBLive 5.1 avec
SBL51_W9xME.exe (19 Mo) pris sur le site
Et maintenant tout baigne
Marsh Posté le 05-02-2002 à 08:29:14
merci, je vais essayer la meme chose avec les drivers xp (mais cela metonnerai car tout beigne avant le changement de boitier)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 09:00:53
non, ca ne marche pas, lors de l'install il reste bloque a la detection de la carte, jai essaye en mode sans echec et il ma dit quil ne detecter pas ma sound blaster avant meme dentrer dans le setup,
le blem c que je ne vois pas pk elle ne serait pas conneter ou peut etre que ca vient du bios de la carte mere, je ne sais pas
help-me
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:54:09
jusqu'a la semaine derniere, j'avais une sblive 5.1 sur ma kt7a avec le bios 64, et aucun probleme?
as tu essayé de l'installer sur une autre machine?
tu l'as peut etre posé sur une moquette 100% acrcylique pendant le montage de ton nouveau boitier?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:18:01
Si tu as un chip VIA il existe un patch pour que la Live fonctionne correctement. C'est un truc du style "VIA Latency" renseignes toi sur le site de VIA
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:26:51
| flr-hapax a écrit a écrit  : Si tu as un chip VIA il existe un patch pour que la Live fonctionne correctement. C'est un truc du style "VIA Latency" renseignes toi sur le site de VIA   |
Certe, mais sa carte fonctionnait parfaitement avant changement de son boitier.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:51:33
je crois que jai trouve lerreur que jai faite pendant le montage
javais achete auparavant avec mon nouveau boitier une nappe ide ronde (lair circule mieux avec ca) et jai donc relier ma carte 5.1 avec le rack a laide dune nappe ide ordinaire au lieu de me servir de la nappe dorigine, ca a du faire griller qqch sans detruire la carte completement
ya til un moyen hardwarement de la reparer??????
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:52:33
| kilimats a écrit a écrit  : (..)ca a du faire griller qqch sans detruire la carte completement ya til un moyen hardwarement de la reparer?????? |
Es-tu sur que ca a grillé un truc, tu as essayé avec les cable correct ???
Eventuellement, demande au Bios de réinitialiser les perif (reset ESCD, ...)
A++
Marsh Posté le 06-02-2002 à 15:08:59
Je sais pas si ça peut t'aider, mais j'ai eu aussi des freeze avec WIN98SE, une SBLive, et une Abit KT7. Etrangement, ça passait avec Win 98, mais pas avec 98SE.
Suite à un upgrade du BIOS carte mère, plus de soucis.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 08:37:03
| toto666 a écrit a écrit  : Es-tu sur que ca a grillé un truc, tu as essayé avec les cable correct ??? Eventuellement, demande au Bios de réinitialiser les perif (reset ESCD, ...) A++   |
comment tu fais pour reinitialiser un periph (sur une kt7a-raid)
jai essaye avec les bon cables mais ca donne rien aussi
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:18:02
jen rachete une demain, c la seule solution, merci qd meme
Marsh Posté le 05-02-2002 à 07:16:31
voila, ca fait trois jours que je galere avec ma sound blaster live 5.1 platinium, le probleme c quelle est inactive (je n'ai que accer au reglage du lecteur cd et du synthe sw dans le controle du volume sous windows (98/me/2000/xp)
les drivers de la carte son son present et installer doffice par xp (cela prouve quelle nest pas grille)
tout ces probleme sont arrive apres un changement de boitier, jai tout demonter et tout remonter dans le nouveau casing mais je ne sais pas ce qui a merder pour les branchement de la sound blaster, jai essayer tout les slot pci en vain
ma config: kt7a-raid ( version 64 pour le bios)
ibm 30 giga 75gxp
seagate 10 giga
tnt2 m64
tekram scsi card
d-link 10/100
athlon 800
pioneer dvd 305s
hp writer 8*4*24*
