T-Bird 1.133 Ghz reconnu comme 850 Mhz sur KT7A ??? - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:11:09
met les reglages manuels pas auto et augmente un peu le voltage ou essaye autre chose que 133 ( 110 par exemple) et regarde si ca boote
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:12:50
Merci pour ta reponse,
en fait ca boote en manuel a 110 (138) sans probleme. Mais apres c'est une autre histoire.
A propos de voltage, c'est quoi les voltages de ces oiseax la ???
A +
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:14:53
ton TB266 (8.5*133=1130) il boote en somme comme si c'était un TB200 (8.5*100=850)
tu dois passer la fsb à 133 dans ton bios qui par défaut est à 100 c'est tout certainement
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:18:53
Oui je veux bien passer le FSB a 133 mais quand le configure meme manuellement sur 8.5 * 133/33 il ne boote pas le vilain.
J'y comprend rien en somme.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:19:23
ou sinon c'est que tu t'es vu refiler un TB200 ou que ta carte mère n'est pas du KT133A (KT7A)mais du KT133 (KT7)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:20:25
je voudrais pas paraitre insistant, mais tu te trompe pas, c'est bien une KT7A?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:21:48
met ton voltage a 1.80 et dit moi ce qui se passe
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:24:53
C'est bien une KT7A, j'ai regarde la puce sur la carte mere, et c'est bien un T-Bird FSB 266 puisque c'est un copain qui me l'a passe.
Fanfoue je vais essayer le voltage 1.8, qui de base est sur 1.75 je crois bien.
Merci. A +
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:34:57
Non j'ai vu sur son ecran la frequence de son processeur.
Merci pour ta remarque
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:37:48
de tte facon c marque sur le proco la frequence
et puis tant que t y est relie tes ponts
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:43:57
Relier les ponts avec du crayon a papier ...
Sinon le voltage de base d'un T-Bird fsb 266 c'est combien ???
C'est peut etre la le probleme.
C'est sur default sur le carte, peut etre faut il augmenter.
Merci a tous.
A + Sgui
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:47:03
justement met a 1.80 et si ca boot pas augmente
et si ca boot si c tres stable diminue
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:55:24
t as essaye le voltage a 1.80 ?
si oui et que ca passe pas essaye 1.85...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:10:42
bon je V te dire ma config et j'espere que ca sera bon pour toi
KT7A-RAID v 1.0
TBird 1.4
voltage 1.80v
10.5 * 133
et sa passe
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:11:51
Ok merci pour cette infos, je vais essayer tout cela des ce soir.
J'espere que cela va marcher !!!
A +
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:15:35
ReplyMarsh Posté le 15-01-2002 à 12:18:57
Essaye de mettre a jour ton BIOS, ca devrait aidez si non regle la problem...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:18:42
Tommy : le bios 64 est le dernier pour cette carte mere.
Donc reste a essayer le voltage, ce soir ... Que la journee va etre longue en attendant !
Marsh Posté le 16-01-2002 à 10:47:07
Fanfoue, meme avec le voltage sur 1.85 il ne boot pas en 8.5 * 133 ?? En revanche a 8.5 * 120 il est stable mais pas au dessus.
Parfois l'informatique est obscure.
A +
Marsh Posté le 16-01-2002 à 16:41:32
Un petit up parce que cela me fait chier qu'il ne soit pas detecte comme il faut.
Personne n'a un T-Bird 1.133 Ghz ?
a +
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:06:54
Sgui
j'ai fait l'acquisition il y a deux jours d'un T-Bird 1.133 Ghz (266). Je le met sur mon Abit KT7A RAID version 1.0 bios 64 mais il ne le detecte que comme un 850 Mhz.
Je vais dans le bios, je met sur 1.113 (8.5 * 133) mais il ne veux pas booter avec ces coefficients la.
Les ponts du processeurs ne sont pas relier, ma RAM est ok car avant j'avais un duron et ma RAM etait sur Host Clock + PCI clock.
Il y a t-il des reglages qui m'auraient echaper, si oui lesquels ???
Merci d'avance.
a +
