BIOS - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:01:32
URL : http://download.msi.com.tw/support [...] 80ev55.exe
Bon tu telecharge ça, ensuite tu decompresse dans un dossier simpleà retrenir ( style c:\bioskt3 )
tu redemarres en mode ms dos, tu te retrouves avec :
"c:\WINDOWS\"
tu tapes :
"cd.."
tu te retrouve avec
"c:\"
tu tapes
"cd bioskt3" ( ou le nom du dossier dans lequel tu as decompresse le bios )
tu obtiens :
"c:\Bioskt3"
tu tapes
"dir"
tu obtiens une liste de fichiers avec un fichier EXE
tu le lance en recopiant son nom ( si je me souviens bien c AMIFLASH827 je c plus... )
t'as le prog qui se lance et t'as plus qu'à suivre les instructions.
MSI? (moi non plus d'ailleurs)assumes no responsibility for any damages resulting from improper use or lack of technical expertise.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:03:51
merci,
mais comment tu fais pour demarer en ms dos avec win 2000?
Je sais c'est une question con mais il faut bien apprendre !
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:05:39
aie, je sais pas trop comment c sous Win2K, je c pas si y a encore un mode MS DOS, mais essaye F8 au démarrage de ton PC jusqu'à ce que une page de menu apparaisse.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:07:06
pass le fsb a 133 dans le bios (touche suppr lors du boot) menu cpu feature ou un truc du genre
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:10:15
C pas sûr que ça marche... un pote à moi a u le même prob avec un 2000+ sur une MSI, le FSB était à 133 mais le proc tournais à 1600 et la DDR à 200, la seul solution à été un flashage en règle.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:10:16
OU JE TROUVE UNE DISQUETTE DE BOOT POUR WIN 2000?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:13:38
Pour le flashage ( je précise ) fais très gaffe ! Si tu te plante t'as CM risque d'être foutue ! Et dans ce cas là je suis pas sûr que la garantie marche ! Ce serais dommage
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:15:26
tu peux booter avec une diskette boot de win98 c pas un pb
copie juste le bios et l'utilitaire sur la diskette ou sur une partition fat32 de ta machine car les partitions ntfs ne sont pas reconnues par win98
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:18:26
RESUMONS :
je telecharhe le bios,
je le mets sur une disquette de boot win 98
je lance le programme...
Pas d'interaction entre la disquette de boot et le bios...?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:19:40
tu démarre ton PC avec une disquette de boot pour acceder au MODE MS DOS
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:20:52
Special Note:
The BIOS and DEVICE DRIVERS contained here are exclusively for Micro-Star products only. Micro-Star assumes no responsibility for any damages resulting from improper use or lack of technical expertise.
WARNING!!!!!
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!
DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE!!!!
DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM ISN'T RUNNING STABLE!!!!
DON'T FLASH IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING!!!!
Award BIOS Flash Procedure
(Special Thanks to Forum Moderator Bas for his valuable contribution)
1. Check your BIOS for BIOS FLASH DISABLED and ENABLE it, some boards have this function.
For Example:
K7N420 Pro (MS-6373) - BIOS setup/Integrated Peripherals/BIOS Protect/Disabled
2. Know Your model number
a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number)
b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like ?W6373MS v2.1 122101? This means the board is MS-6373 with BIOS version 2.1
3. Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is Intel P4 478 type then look here
http://www.msi.com.tw/support/bios/socket_478.php
if you cannot find the BIOS that matches your board, try here http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php
4. Extract the BIOS-archive that you have downloaded to c:\test
5. Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy.
How to make boot floppy in case your don?t have it ready:
For Win9X, You can type [C:\ format a
s] from the DOS prompt.
For WinMe, You can make a boot floppy from control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Remove autoexec.bat & config.sys file if there's any.
For Win2000 & WinXP, there's no way to make boot floppy, so you have to either use Win9X or WinME boot floppy.
7. When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> awdfl783m BIOS file
(to save or not to save old BIOS is the user?s decision)
8. Reboot your system when prompted
P.S. If your system doesn't boot after you flashed, please refer to the BIOS recovery method as described http://www.msi.com.tw/support/bios/boot.htm
AMI BIOS Flash Procedure
For Example:
K7T266 Pro (MS-6380) -BIOS setup/chipset setup/BIOS protection/disabled
b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like ?A6380MS v1.7 122101? This means the board is MS-6380 with BIOS version 1.7
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> amifl827 BIOS file
Flashing the BIOS for Users using NTFS file system (Thanks to Forum Moderator Assaf for his valuable contribution)
1.Extract the bios to a FLOPPY (not the startup floppy).
2.While booting the win98/ME floppy you will see a RAMDRIVE.  After boot has
finished it will be accessible as a regular HDD.
At the screen after the floppy has booted there will be a line "The
Diagnostic tools were successfully loaded to drive..."
This drive is the RAMDRIVE and can be treated as any other drive.
3.Replace the floppy and copy the bios file and flash utility to the
RAMDRIVE and then follow the regular flash procedure like from an HDD, only
from the RAMDRIVE.
*To save the bios the user must specify the full path a:\filename or it will
be saved to the RAMDRIVE which will be erased.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:21:40
s'il n'a ke des partitions ntfs ça ne servira à rien de booter avec une diskette win98  si kom tu le dis il ne faut pas flasher à partir d'une diskette pour les MSI.
enfin moi je voyais pas mes partitions ntfs en bootant sous 98 lorsque j'avais encore win2k
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:22:42
merci c'est cool !
t'aurais pas une traduction en francais par hasard ...?
je sais je suis un peu chiant mais bon c'est une operation delicate que j'ai pas envie de foirer...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:24:07
| paziarus a écrit a écrit  : merci c'est cool ! t'aurais pas une traduction en francais par hasard ...? je sais je suis un peu chiant mais bon c'est une operation delicate que j'ai pas envie de foirer...  |
nope, ça vient de MSI, du bios que j'ai téléchargé mais pas encore installé!
Mon dieu que c'est chiant à flasher un bios MSI!!!!!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:24:15
Pkoi t'as Win2k sur ton pc ?? Ce serais tellement plus simple avec w98
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:27:12
1500+ => 1330mhz = 10*133 =13*100
2100+ => 1733mhz = 13*133
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:29:01
ouais déjà ce serait bien de voir dans ton bios actuel si tout les param sont bons.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:29:53
passe le fsb à 133...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:39:53
bah ma CM MSI je l'ai flashé avec une diskette...
mode dos
je lance juste l exe...
reboot
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:42:54
c quoi comme carte MSI que t'as ??? Qqun que je connais à flashé depuis une floppy et le PC a pas reussi a chargé depuis le lecteur 10kète du coup sa MSI elle était foutue
Marsh Posté le 19-07-2002 à 18:55:31
Salut, je voudrais flasher mon bios,
J ai une carte mere MSI ATX kt3 ultra-aru.
Je ne sais absolument pas comment faire, quelqun pourrait t il m'indiquer la procedure a suivre et me communiquer l'url ou je peux telecharger le bios.
J'ai vraiment besoin de le faire, car je me suis offert un athlon xp 2100+ et pour le moment mon ordinateur me dit que j'ai un 1500+ ...
merci d'avance !
