BH6 Bios SS + 600EB @ 450Mhz - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2001 à 17:45:23
le bus de la BH6 chipset 440BX est en 100, pas 133
meme si ta ram est a 133, elle ne tourne qu a 100
le 600EB = 4.5 X 133
comme ton bus est de 100, 4.5 X 100 = 450
il aurait fallu acheter un PIII 600E
Marsh Posté le 23-12-2001 à 18:15:52
C'est vrai la bx, c'est du bus à 100, pas 133. peut être overclocké à bus 124 avec beaucoup de chance ... mais instable, à eviter pour ne pas bousiller tout le contenue du disque dur.
il a raison, prend plutôt la version à 600E, ou encore mieux un celeron à 1 gigahertz (bus 100). Non, la version 1.2 giga ne marche pas sur les bx.
[edtdd]--Message édité par minos2001--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-12-2001 à 18:29:49
ba je sai pa si tu peu essayer de modifier les coeff mais sinin la je croi quil va falloir o/c
mais gare aux conséquences sur tes autres périph!
Marsh Posté le 23-12-2001 à 19:22:38
| minos2001 a écrit a écrit  : Il a raison, prend plutôt la version à 600E, ou encore mieux un celeron à 1 gigahertz (bus 100). Non, la version 1.2 giga ne marche pas sur les bx.  |
Ben si, avec l'adaptateur qui va bien (ok c'est plus cher).
Tu peux essayer d'overclocker par le FSB (100->133) mais attention aux frequences du bus PCI et des bus IDE.
Marsh Posté le 23-12-2001 à 19:48:10
faut arreter de dire des conneries...
ca ne passera jamais en 133, le BX est limite a 100
sinon trouver 1 CM en VIA en bus 133 en FCPGA ou Slot 1
Marsh Posté le 23-12-2001 à 20:49:37
la reponse est la...
y a indique que bus 66 ou 100, pas 133
http://www.abit.com.tw/eng/download/bios/bios-bh6.htm
[ BH6 ]
Filename: BH6SS.EXE
Date: 07/06/2000
Supports Celeron 633(66),667(66),700(66)MHz
CPUs
PS : les mythos, y en a partout...
et j ai aussi la BH6...
Marsh Posté le 23-12-2001 à 20:53:30
tiens, je vois dans ton profil,
que ton PC2 = Abit BH6 avec P2 350,
et que ton PC3 = Abit SA6-RAID avec P3 733
il est ou le PC avec Abit BH6 et P3 733???
PC2
PII350
ABIT BH6
G-force 1 DDR
396Mo sdram noname
Tekram dv-390 scsi-2
Lecteur scsi pioneer 32x
2 disques durs 6 et 20Go
PC3 (en cours)
PIII733
ABIT SA6-raid
512Mo sdram pc 133 crucial
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:00:51
enfin, tu admets que le BX est en bus 100...
bien sur, on peut toujours le faire passer en 133, voire plus, mais ce n est pas stable, ca depend des memoires, de l alim, de la carte graphique, etc...
bref, on n'est plus dans 1 utilisation normal, mais dans 1 contexte d'overclocking...
PS : sur BH6 : celeron 300A (4.5X66) OC a 450 (4.5X100), ca marchait tres bien, mais recemment, pbs install 98se ou XP -> remis en 4.5X66, plus de plantages aleatoires...
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:01:01
| Citation : faut arreter de dire des conneries...    |
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:12:57
salut
le chipset bx supporte officiellement le 66 et le 100.......mais sur les derniere revision des bh6 , qui ont le ratio 1/1 ,1/3 et le ratio 1/4 que n'on pas les anciennent carte bh6 ont arrive a faire tourner de facon stable un proc en 133 ( 1/4....33Mz) d'ou stabilité de la machine et de ses perihs
bon noel a tous
amities
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:25:58
J'ai essayé un Celeron 1.1Ghz sur une BH6 (avec le dernier BIOS) et ça ne passe pas...
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:26:21
je suis ok avec toi Castor5l
car j ai la 1ere version de la BH6 1.0 d'ou le bios SS, et non BH6 1.1
pour kernel32dll TT, ce qui est indique par les captures d' ecran, je suis ok avec toi, mais cela ne prouve pas que ce soit stable a 133, car tu as le bios SS, donc BH6 1.0 -> le bios SS ne passe pas sur les BH6 1.1
au boot, ca passe a 133, mais cela ne veut pas dire que ce soit stable...
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:34:24
Non, c'est un Coppermine tout bête
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:55:30
| Fenris a écrit a écrit  : J'ai essayé un Celeron 1.1Ghz sur une BH6 (avec le dernier BIOS) et ça ne passe pas...  |
C'etait le bon adaptateur ? Le Celeron 1.1 est un coppermine (donc FCPGA), et ca marche pas sur les adaptateurs PPGA (meme s'ils paraissent identiques).
[edtdd]--Message édité par bjbebert--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:56:39
Je suis egalement en FSB 133 avec une BF6 (pourvu d'un 440BX) qui me permet de passer d'un PIII 450@600 et c tres stable, preuve que c possible voici l'adresse du dernier bios pour cette carte : http://www.abit.nl/eng/download/bios/bios-bf6.htm
vous pourrez constater que le 440BX supporte les cpu de 133mhz.
Pour ma part ce qui m'empeche de monter encore le fsb c l'echauffemnt du proc et pas la stabilité.
A plus
[edtdd]--Message édité par claps--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-12-2001 à 22:02:50
| bjbebert a écrit a écrit  : C'etait le bon adaptateur ? Le Celeron 1.1 est un coppermine (donc FCPGA), et ca marche pas sur les adaptateurs PPGA (meme s'ils paraissent identiques).  |
Oui, j'ai essayé avec 2 adpateurs FCPGA (l'un d'entre eux avait un PIII à l'origine) et nada.
Mais ça ne fonctionne pas non plus sur ma P2B
Marsh Posté le 24-12-2001 à 15:47:18
alors,
je suis bien content qu'il y a beaucoup de discussion ici, mais quelqu'un pourra me dire comment je peux tourner cettec BH6 avec mon 600EB,j'ai besoin seulement qu'il tourne @ 600 ca me soulage déjà.
Peut on mettre 6x100 sur un 600EB ? ou d'autre formules ?
Bon noel
Marsh Posté le 25-12-2001 à 07:25:04
message pour Kernel32dll TT
Mais justement ça ne marche pas avec 4.5x133 c'est pour cela que j'ai posté dans le forum pour avoir de l'aide.
Marsh Posté le 25-12-2001 à 08:54:52
D'accord avec Kernel quand à la possibilité d'utiliser le 440BX à FSB 133MGz. Pas très orthodoxe certes, mais ça passe sur certaines config et avec quelques précautions.
Cependant je ne peux émettre d'opinion sur la BH6 car j'utilise perso une Tekram P6B40 second PC.
Marsh Posté le 25-12-2001 à 09:19:52
Comme te l'as dit kernell tu fais le réglage manuellement
4,5x133 et tu mets speed error sur disable et celà devrai passer sans problème. Je l'ai fais sur un pIII 1 ghz et ça passe sans problème aucun plantage aléatoire en utilisation même intensive.
Et joyeux noel
Marsh Posté le 25-12-2001 à 11:17:23
une fois pour toutes
une BH6 version 1 ne passe qu'a 124, et encore..
une 1.1 passe facile le 133
Marsh Posté le 25-12-2001 à 15:45:23
T'as raison bricolo t'es le meilleur. Explique moi comment je fais tourner mon pIII en 133 alors ???
[edtdd]--Message édité par tochy--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-12-2001 à 16:36:52
tochy, prends pas la mouche comme ca
j'ai une bh6, et elle est moyennement stable a 133, en partie du au coef pci de 1/3 maxi
et les autres personnes qui ont des revisions 1 ont remarque la meme chose
si tu me prouves que la tienne marche bien a 133, j'veux bien te croire, et tant mieux pour toi
Marsh Posté le 26-12-2001 à 08:33:24
Messieurs
Merci beaucoup de vos conseils, remarques, je vais essayer de faire tourner mon proc et je vous tiendrai o courant.
Marsh Posté le 26-12-2001 à 23:01:05
Ca marche !!!
Je suis très content pour l'instant !!!
J'ai donc écouté vos conseils, en mettant (pour l'instant) 4,5 x 133 avec speed error disable.
Je tourne avec un 600EB correct.
Je vais laisser une semaine puis je verrai la suite si je peux monter plus loin et je vous riendrai o courant.
Marsh Posté le 26-12-2001 à 23:16:28
"C'est impossible les bh6 ne vont pas plus haut que 124
N'en déplaise à certains, encore une qui passe en 133
Marsh Posté le 26-12-2001 à 23:17:37
Kernel32dll
mais jusqu'à combien on peut monter maximum ?
pour l'instant j'ai mis le multiplicateur = 4,5, mais quand j'ai mis 5 ca reste toujours 4,5 ??
Marsh Posté le 26-12-2001 à 23:18:34
Par contre pour ce qui est de monter plus loin, je vois pas trop comment tu vas pouvoir faire puisque que le fsb max de ta carte est de 133. N'oublie pas que le coeff est bloqué à 4,5
Marsh Posté le 26-12-2001 à 23:35:20
Ben oui vous faites chier avec vos impossible... J'avais une be6-2. A cette époque seul Via supportait le 133 officiellement. Et bien dans le manuel de ma be-6 2 (BX donc soit disant 124mhz) Ils expliquaient les réglages à mettre pour avoir de TRES grandes chances de passer en 133. En plus, il y avait un Ratio 1/4 pour le pci. Donc tout était à la vitesse normale s'ual l'agp en 2/3 133 et çà je sais pas combien çà fait au lieu des 66mhz... VOILA.
Marsh Posté le 27-12-2001 à 10:11:27
Bon les mecs alors avec une bh6 un celeron 1ghz avec l'adaptateur , ça passe oui ou non, car je suis sur le point de l'acheter.
J'attends vos réponses.
Marsh Posté le 27-12-2001 à 18:24:05
C'est une très bonne question que je me pose aussi.
J'ai BH6 1.0
Marsh Posté le 27-12-2001 à 23:44:48
A priori je dirais oui mais celui là je l'ai pas encore testé. En tout cas je ne vois pas pourquoi il ne passerai pas puisque les pIII 1ghz passe aussi bien en bus 100 qu'en bus 133 et que de plus un celeron tualatin également avec l'adaptateur qui va bien.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 00:04:53
J'ai fait fonctionner un celeron 1Ghz (c un bus 100Mhz) sur une BH6 grâce à un slotket, ça marche impec.
Le chipset BX supporte officielement le 100Mhz, mais pas le 133Mhz. Le problème c'est que la vitesse des bus PCI et AGP sont deduis du bus système. Normalement le PCI c 33Mhz et l'agp 66. Voilà ce que ça donne sur une BH6.
Quand on est en bus 66Mhz:
- PCI= bus/2= 33Mhz
- AGP= Bus/1= 66Mhz
Bus 100
- PCI = Bus/3 = 33Mhz
- AGP = Bus*2/3= 66Mhz
Mais en 133, com ce n'est pas officiel:
- PCI = Bus/3 = 44Mhz
- AGP = Bus*2/3 = 89Mhz
Bref, le problème est l'overcloking des bus AGP et PCI qui peuvent causer le disfonctionnement de carte graphique, son, reseau, ou encore du disque dur.
Donc, si le bus 133 sur une BH6 marche chez certains et pas chez d'autre, ça vient de leur periphériques qui supportent cet overcloking.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 00:06:02
Dans le cas des celerons, comme le bus est à 100Mhz, tous les celerons Mendocino et coppermine passent sur une BH6.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 00:13:21
| viskie a écrit a écrit  : alors, je suis bien content qu'il y a beaucoup de discussion ici, mais quelqu'un pourra me dire comment je peux tourner cettec BH6 avec mon 600EB,j'ai besoin seulement qu'il tourne @ 600 ca me soulage déjà. Peut on mettre 6x100 sur un 600EB ? ou d'autre formules ? Bon noel  |
Si tu as, par un coup de cul extraordinaire, un CPU non bloqué, ben tu pourrais mettre 6*100.
Sinon je crois qu'il y à une option dans le soft menu 2 qui te permet de debloquer qq fois le multiplicateur...
Marsh Posté le 28-12-2001 à 00:24:53
| kyo54 a écrit a écrit  : Si tu as, par un coup de cul extraordinaire, un CPU non bloqué, ben tu pourrais mettre 6*100. Sinon je crois qu'il y à une option dans le soft menu 2 qui te permet de debloquer qq fois le multiplicateur...  |
impossible, le multiplicateur est bloqué en hard sur le CPU. Si il est vérouillé, y a rien à faire.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 01:02:11
| BloodyCarnage a écrit a écrit  : impossible, le multiplicateur est bloqué en hard sur le CPU. Si il est vérouillé, y a rien à faire.  |
Exacte.
d'ailleurs je suis bien tenté de changer mon celeron2-600 @ 927 mhz contre un chti p3e 1100 mhz (bus à 100 en plus !)
ché pas si ça vaut le coup. si ça s'overclock bien, ça peut être interessant.
(j'ai un bh6 rev 1.01, bios ss)
Marsh Posté le 23-12-2001 à 16:33:33
Mon Intel 600EB sur Abit BH6 bios SS avec 3x128Mo (133 les 3) qui accepte à tourner seulement à 450Mhz !!!!
Quelqu'un peut me tuyauter pour résoudre ce problème ???
Bonne fête fin d'année.
