Besoin d'aide car je vais craquer...!!! - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2002 à 17:57:58
Ta carte graphqiue commence a lacher, ta ram, ton proco ou ton écran, au choix.
je voterai pour la CG ! Et l'écran sinon.
Car je vois mal un bios afficher un post pareil !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tetedeiench--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:02:07
C'est vrai, je n'ai pas donner ma confi mais il s'agit (la CG) d'une GeForce 1...
Une CG qui commence à lacher peut donner ce genre de merde ??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:03:19
ReplyMarsh Posté le 15-02-2002 à 18:09:44
Non, justement, je n'ai pas encore essayé cela...
Mais avant de le faire je voulais avoir votre avis avant...
Il faut préciser qqch : j'ai un deuxième dique sur lequel est installé Win XP : lorsque je ne peux pas booter sous Win 98 il m'est possible de le faire sous cet OS ! Pourquoi ?? Mais j'ai les même traits verticaux roses qui apparaissent mais sans freezing...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:11:30
C la ram de la CG qui lache a mon humble avis !
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:15:12
Tetedeiench > Merde ! Ça c'est pas une bonne nouvelle !!...
Comment expliquer que le fait d'attendre quelques minutes permet que tout rendre dans l'ordre ??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:17:01
j'ai eu le meme genre de bleme et ca venait du port AGP qui reconnaissait mal la carte
j'ai sorti carte , nettoyé contacts + réinséré carte a fond = plus de blemes
si ca peut t'aider
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ruxx--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:20:47
Ouip, ruxxx a pas tort, en tk je dirai que ca se situe au niverau de la CG : soit elle est mal insérée (j'ai pas intégré cette donnée, désolé), soit elle a probleme hard...
Style elle doit chauffer... me demande pas pkoi je suis nul en electricité
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:22:07
ruxx > Je vais essayer cela : on sait jamais si ça arrange tout !
Mais je ne sais pas pourquoi mais j'ai un mauvais présage concenant ma CG (cf Tetedeiench)...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:25:40
ruxx > Au fait si elle était mal insérer, comment expliquer que cela soit aléatoires les problèmes ??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:31:00
C'est aléatoire car les erreurs arrivent aléatoirement...nan ?
c'est ça qui est bien dans l'informatique.....
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:31:39
Moi, je pencherais pour un pb de ram ou de carte qui chauffe ( ton PC est bien ventilé ? ) ou pour le fait qu'elle soit mal insérée ( les pbs peuvent être aléatoires car la carte bouge. En effet, quand tu viens t'asseoir dans ton fauteil, tu dois peut-être bougé ton bureau et donc la carte elle bouge et elle marche ou pas.) C assez clair ?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:33:37
Bizarre le premier écran ça vient d'où ces fautes de syntaxes ?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:35:25
le ventilo qui lache sur le GPU aussi ... j'ai une GF 1 DDR (creative) dont le ventilo m'a laché il y a six mois à peu pres ...
FtY
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:37:12
Oaui, c'est de la vraie merde leurs ventilos là !!!
On dirait un ventilo pour calculatrice !
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:37:14
dans ce genre de cas....
tout démonter....
mettre a plat et remonter en nettoyant les contactes etc....
ensuite....
redemarrer et voir si ça part du premier coup....
vérifier le Bios....et ses réglages....
et là petu-être le HDD...
mais en informatique c'est dur de diagnostiquer à distance...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:38:17
Zabrak > Oui, je pense que mon PC est bien netilé... En tout cas aucun des composants (CPU ou CG) n'est overclocké...
C'est vrai que je pourrai faire bouger la carte en m'asseyant : mais le hic est que la tour est posée à terre et n'a pas de contact avec le bureau...
Par contre il m'arrive effectivement de bouger la tour mais je n'ai pas remarqué de lien : je vais faire plus attention...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:41:43
slyde > C'est pas que des bonnes nouvelles tout ça...
T'as l'air de dire que cela peut être la carte-mère ??
T'as des liens pour doc memory et cpuburn... ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bsplayer-fr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:51:28
je pencherais pour
1/ un mauvais contact (le meiller cas). bien remettre la carte ds son slot ET LA VISER.
2/ une carte qui chauffe: vérifie en la down-clockant. les stries sur l'écran sont caractéristiques.
voilou voilou...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:54:47
en tous cas, les problèmes bizarres comme ça, pour les aborder de façon logique, tu démontes tout, et tu remontes avec le minimum voir si ça marche, puis chaque carte l'une apres l'autre ...
pour les tests, cpuburn et memory doc ... sandra ça suffit pas ?  ?
je veux bien croire que la CG soit le problème, mais bon AMHA si c t la CG le problème, au boot tu aurais des lignes verticales ou horizontales toutes bizarres, pas des échanges de caractères comme tu as .. ceci dit, ce problème est vraiment bizarre, donc ce n'est peut-etre pas ça ... on va prier pour ta mobo ce soir  ... l'eau bénite peut-etre une bonne solution, mais fait gaffe aux couts-circuits
 ... l'eau bénite peut-etre une bonne solution, mais fait gaffe aux couts-circuits ![[:pioupiou] [:pioupiou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pioupiou.gif)
FtY
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:56:20
Donc si je résume vos consils :
- vérifier si la carte est bien insérée (en gros la démonter et la remonter)
- vérifier si le ventilo du GPU n'est pas out : chauffage et donc freezing
- tester quand même la RAM et le CPU au cas où...
Autre chose ??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:59:44
Ma config :
- CPU : PIII 600E
- CM : MSI 6309 (chipset VIA)
- CG : GeForce 1 SE
- Carte son : SB PCI 64V
- Carte réseau Realtek
- Carte Tuner PCTV bt848
- HDD : IBM 46 Go
Voilou en gros...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:06:01
Le ventilo de ma GeForce256 a claqué aussi et j'ai pas eu le moindre problème,j'aurais pu ne jamais m'en rendre compte(c'est au bruit bizarre que je me suis aperçu du défaut!:d)
L'idéal serait de trouver une autre Nvidia pour tester(même une TNT2 M64),suffit de remplacer la carte et t'es fixé tout de suite: si la carte de remplacement marche aussitôt-->GeForce kaputt..Dans le cas contraire ça mettra la GeForce hors de cause....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par power600--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:09:45
Merci à tous !!
Je viens de trouver la cause à mes problèmes... (enfin, je pense...)
Il m'a fallu 10 secondes à peine : le ventilo du GPU ne fonctionne plus !!
J'aurai dû penser à cela : le fait que les plantages apparaissent au bout d'un certain temps (le GPU chauffe) et qu'il faille attendre quelque minutes pour que cela refonctionne... (le GPU refroidi)
Maintenant : où puis-je trouver ce petit ventilo sur Paris ??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:16:49
slyde > faut voir : mais le trous des visses seront en face ??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:18:07
| power600 a écrit a écrit  : Le ventilo de ma GeForce256 a claqué aussi et j'ai pas eu le moindre problème,j'aurais pu ne jamais m'en rendre compte(c'est au bruit bizarre que je me suis aperçu du défaut!:d) |
pareil, ça ne m'a pas fais grand-chose, c au bruit que je me suis aperçu qu'il y avait problème ...
bsplayer-fr :
démontes TOUT et remontes tout, ya des fois ça aide, on sait pas trop pourquoi ...
pour ta config :
vérifie que ce soit pas ton DTLA en train de partir en live, ils sont treeees chatouilleux (je sais j'en ai eu un  )
tu peux voir sur le site d'IBM, télécharger DFT -drive fitness tool- et regarder si ton disk dur est pas en train de partir en live ... (www.ibm.com/harddrive en anglais)
jme souviens d'un DTLA 307045 avec des secteurs défectueux ...
putain ...
je venais de faire acheter 7000 F (plus d'un mois de son salaire de mi-temps  ) de matos à une copine, je lui installe le zindoz en prime ... impossible d'avoir un windows avec tous les drivers, yavait forcément un driver qui plantait, carte-mere, detonator, sound blaster ... yen avait forcément un qui refusait de s'installer et à ce moment-là, windows qui me sors un "registre corrompu", et pouf je me retrouvais avec un windows sans drivers ... et pour comprendre que c'était le disk dur (acheté le soir meme
   ) qui était mort ! ... elle est repartie chez elle (vers nantes) et on a fait DFT par téléphone
  ... enfin, maintenant elle a un 60 Go à la place
FtY
EDIT : bon en fait j'avais pas vu le post comme quoi le problème était cerné, ça m'apprendra à prendre trop de temps à fignoler mes messages  !
allez, je garde ce post pour la postérité ...
et paske qu'un coup de DFT sur un DTLA ça fait pas de mal
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _FtY_--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:23:19
| bsplayer-fr a écrit a écrit  : Merci à tous !! Maintenant : où puis-je trouver ce petit ventilo sur Paris ?? |
bon ben coule pour toi, ça mériterait presque un edit sur mon post précédent  !!!
prends plustot un ventilo pour CG, style le modèle titan avec les attaches, la pate, et tout ce qu'il faut  ! quoique je le trouve pas extra, il est en cuivre mais il n'a pas assez d'aillettes à mon gout !
fais un tour rue montgallet, tu verras ya plein de boutiques qui proposent des ventilos spéciaux CG, entre autre :
-compucity
-micro direct
pour le reste, je me rappelle moins ou le choix n'était pas aussi important
et bien sur ultra média, qui est la référence en matière de ventilation, meme si pour le titan à l'époque c t compucity les moins chers ...
FtY
EDIT : putains de fautes ...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:24:15
_FtY_ > Merci mais comme je l'ai écris juste au dessus je viens de me rendre compte que le ventilo du GPU ne fonctionnait plus...
J'en suis à savoir où trouver un ventilo de rechange... ??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:31:07
| bsplayer-fr a écrit a écrit  : Merci à tous !! Je viens de trouver la cause à mes problèmes... (enfin, je pense...) Il m'a fallu 10 secondes à peine : le ventilo du GPU ne fonctionne plus !!   J'aurai dû penser à cela : le fait que les plantages apparaissent au bout d'un certain temps (le GPU chauffe) et qu'il faille attendre quelque minutes pour que cela refonctionne... (le GPU refroidi) Maintenant : où puis-je trouver ce petit ventilo sur Paris ?? |
Où,je sais pas!
Mais tu pourras avoir un ventilo meilleur que la merdasse d'origine!
Celui que j'ai eu en remplacement est à la fois plus gros,plus silencieux et sans doute plus efficace(hélice plus grande)..
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:31:25
| bsplayer-fr a écrit a écrit  : _FtY_ > c'est quel genre de prix...   |
le titan, environ 15 ?, mais certaines boutiques le vendaient presque 20 ? ! (90 F à 120 F, conversion à la louche  )
peut-etre meme moins de 90 F à l'époque ... je me souviens plus très bien et j'ai peur de confondre avec un ventilo de disk dur que je cherchais en meme temps  !
enfin, de toute façon, tu peux demander ce qu'ils ont comme ventilo pour CG, les fixations ont l'air standardisées ... et ça devrait pas te couter bcp plus de 15/20 ? suivant le modele ...
FtY
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:44:30
_FtY_ > Ça va c'est raisonnable...
Je vais donc aller faire un tour Rue-Montgallet...
Vaut mieux que je démonte l'ancien pour comparer directement sur place non ??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 20:07:23
slyde > Nickel ! pour le refroidissement !
J'emmène la carte carrément   On ne peut pas voir la position des trous sur le ventilo...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 20:21:59
| slyde a écrit a écrit  : De toute façon je crois que la moitié de ce genre de ventilos de chipset de CG utilisent du double face adhésif et même pas les trous. |
Ah OK !
Je vais jeter un coup d'oeil de plus près pour voir !
(je n'ai qu'ouvert le capot PC en marche pour l'instant)
Merci à tous
Marsh Posté le 15-02-2002 à 20:24:00
| bsplayer-fr a écrit a écrit  : _FtY_ > Ça va c'est raisonnable...   Je vais donc aller faire un tour Rue-Montgallet... Vaut mieux que je démonte l'ancien pour comparer directement sur place non ?? |
bah, si tu veux avoir de quoi etre sur pour le ventilo, amenes directement la carte sans ventilo, paske le ventilo, si c'est celui d'origine, il est COLLE et donc ça servira à rien de l'amener seul ^_^ !
sur ma GF à moi, ya plusieurs trous de plusieurs dimensions et emplacement, tu peux fixer plusieurs grosseurs de ventilos ... bon maintenant, j'ai pas vu toutes les GF non plus (loiiiiinnnn de là  )
prends directement ta carte, je crois que c encore le mieux effectivement
FtY
Marsh Posté le 15-02-2002 à 20:29:56
Question qui peut paraître stupide mais comment tu mesures la température du GPU ??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 17:56:21
En fait depuis quelques temps, j'ai des problèmes (aléatoires dans le temps)d'affichage sous Win 98 SE : les couleurs se mettent à déconner, avec des lignes roses verticales qui apparaissent et diparaissent en fonction de ce que j'affiche... (je n'ai malheureusement pas encore de photos pour les illustrer).
 ) soit cela recommence à m'afficher n'importe quoi !
Lorsque cela arrive, je sais que dans les quelques secondes à minutes qui suivent, le PC va planter = freezer avec plus rien d'autre à faire que rebooter par Reset...
Là où cela se complique, c'est quand le PC reboote et m'affiche ceci :
Il m'est alors impossible de lancer Windows : écran gris et le processus s'arrête.
Lorsque je boote à nouveau, j'ai classiquement la possibilité de redémarrer en choississant le mode Normal. Seul souci : l'affichage est alors totalement changé avec passage en 640x480 256 Couleurs
Impossible de repasser en 1024x728 16 Bits sans réinstaller les drivers de ma carte graphique... (c'est comme si ils avaient été désinstallés...)
Au nouveau redémarrage après installation des pilotes, soit tout rentre dans l'ordre (j'en ai marre de croiser les doigts
Autre constatation qui me déroute pas mal : lorqu'après le freeze je reboote et vois apparaître des signes dans tous les sens, je décide d'éteindre le PC avant que le processus de démarrage de Windows pendant 10-20 min, au rallumage, je n'ai plus aucun problème et tout rentre dans l'ordre jusqu'à ce que cela replante...
Bien sûr je me suis dit : tu t'es choppé un virus...
Résultat après analyse de mes disques par AVP (remis à jour quotidiennement) : pas de virus retrouvé.
HELPPPP ! Je ne sais plus quoi faire...
Merci d'avance
