bench de ma mémoire les résultats sont bas non ?? - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:49:31
ReplyMarsh Posté le 22-01-2002 à 14:53:10
Commence par enlever le CAS 2, si sa te fais gagner des perfs le gain est ridicule et ton système est plus instable, mais ca a plutot tendance a te les faire baisser.Ensuite essaye de mettre les timings memoire au max, si ton system est tj stable augment le FSB pas 5Mhz environ. N'ésite pas nom plus a mettre le vcore de ton proco a 1,80V et d'augmenter légèrement le V de la RAM
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:53:08
Sous Sandra ca me donne ca
ALU 541 MB/S
FPU 589 MB/S
La barette c'est une 256 MO HYUNDAI et je suis en cas 2
c'est pas beaucoup je trouve
Merci de me préciser mes paramètres du bios si il faut ke je change quelques choses ??
J'ai une KR7A RAID et un XP1800+ sous XP pro
Mon Feed-back
