adieu ma belle carte neuve !
adieu ma belle carte neuve ! - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:38:59
j'etait gentiment en train de surfer sur mon pc (  vieux d'1an 1/2!) lorsque devant mes yeux effarées et sans aucun signe avant coureurs........
.. POOUUUFF...........ECRAN NOIR!!!??....Horreur.......
...j'éteins, et je le rallume............ rien, mais vraiment rien ????
meme pas les indications de la cG ,encore moins ceux du bios ! !???
 Comme c'etait une cm "MSI K7T pro" avec "Led- control" (petite diodes rge et verte), je ne vois que du rouge....... dans tout les sens du terme d'ailleurs ! !
 Seul fonctionne mon ecran, mon alimentation pc, mon ventilo cpu, le cpu est ok, le cmos est réinitialisé...tjr rien...........?? RIEN
    Apres controle et visite chez ( ce voleur!!) de magasin d'informatik au coin,  qui me dit que c ma carte mére ! ! ! ? ? ? ...........Evidement  !!!
    j'ai racheté une nouvelle carte ( MSI,K7T turbo2 avec SDRAM ( p'tit budget) )
        Seulement, je n'ai aucune reponse a mes questions, et je tremble que la nouvelle me fasse la meme chose ! ! :-((
     mes questions sans reponse :
1/ = ma cm a laché car 1 an et 1/2  c'est bien pour une carte MSI ??
2/ = ma carte a lachée, car il y a eu une decharge de tension elctrique dans le reseau EDF, ??? et le pc est mal isolé ??........... alors que faire ds ce cas ??
3/  ma carte a lachée   ,  car la prise de terre sur laquelle est ton pc est mal relié a la terre ?
4/ ma carte a lachée, car .....................   vraiment je ne sais pas ??????????
je voudrais eviter que cela ne se reproduise, et comme je ne vois qu'un probleme de reseau electrique........... car je ne pense pas que par le reseau telephonique et internet , on puisse obtenir ce genre de desastre !!??
Je suis tres etonné qu'il n'existe pas une sorte de fusible qui protege une carte mére ??
Aidez moi, donnez vos suggestions,  connaissez vous ce genre de surprise?? Que faire?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:44:56
2/ = une decharge de tension elctrique dans le reseau EDF, ??? et le pc est mal isolé
3/  la prise de terre sur laquelle est ton pc est mal relié a la terre ?
Dans les deux cas tu oublies, ce n'est pas un probleme de defaut d'isolement (normalement la terre est juste relié au transfo au niveau primaire) et je ne pense pas mais alors pas du tout a un defaut du reseau EDF
[Fonctionnaire inside]
PS : Essaies de voir du cote de ta carte graphique
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par konishonwhaa--[/jfdsdjhfuetppo]
www.technolan.org | Le site des technolan :o   &   www.sortir-a-amiens.com | Guide des nuits amienoises .......
Marsh Posté le 28-03-2002 à 00:44:50
ecoute c quand meme tres embetant car j'ai la trouille que cela recommence.
Ce n'est pas ma cG, elle marche tres bien, d'ailleurs tout remarche tres bien pour le moment avec la nouvelle carte ! donc je pense pas a un element du pc,
Si c pas dans le pc la cause est dehors......... donc dans l'alimentation ????????
Si ma prise n'etait pas relié a la terre, donc mon pc, serais ce une cause  de défaillance??
Marsh Posté le 28-03-2002 à 00:57:56
en tout cas c probablement pas le carte car MSI est réputé pour ces cartes tres fiables et stables.
[:sivep]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 01:00:23
la terre est relié a la terre  :lol:
le transfo est relié a la terre aussi
mais bon, c vraiment chercher la ptite bete
http://www.zeec.de/media-details.jsp?mediaId=49063
Marsh Posté le 28-03-2002 à 02:54:51
suffit d'une vis qui se ballade sous la carte.... ya vraiment 36000 façons de déboiter une CM...
pour ma part ske j'en dis c qu'au bout d'un an et demi c pas la fin du monde de griller une CM  :sarcastic:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 09:47:15
bah si moi je trouve. Une CM c pas censé grillée si on l'utilise correctment.
[:sivep]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 09:48:34
autre détail c pas tres malin d'avoir repris une carte SDRAM. Tant qu'a faire fallait en profiter? D'autant qu'aujourd'hui la diff de prix entre ta nouvelle carte et une bonne CM DDR est tres faible (200-300 tout au plus)
[:sivep]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 09:54:56
Es-tu sûr que ta carte est morte au moins, car si elle a grillé, il doit y avoir des traces à la base des condos : regardes bien, sinon, c'est peut-être ta carte mère qui s'est mise en défaut !
Dans ce cas, tu débranches ton alim, tu appuies sur le bouton power pdt qqs secondes, tu rebranches l'alim et tu démarre !
voilà
Marsh Posté le 28-03-2002 à 10:03:53
Les irrégularités d'alimentation électrique existent et les facteurs sont nombreux (multi-prises, faux contact, qualité des fils de ta maison, antenne de radio amateurs du voisin ... etc)
Ya poa longtemps, le beau-père a fumé son alim. Rien de grave pense-t-on à l'origine ... le feuilleton a duré 2 semaines, et il a dû tout passer en garantie. Les seules choses qu'il a pu conservé de l'ancienne config sont : le chassis, ventilos et une barette mémoire. Tout le reste à la benne !!! :eek:
Du coup je lui ai fait acheter une vraie grande multi-prise avec un filtre pour les sur-tensions en espérant protéger un peu mieux sa config maintenant.
De mon côté, je te conseillerais de prendre un onduleur. Ces trucs là te permettent d'avoir une alimentation électrique stable en tension et en fréquence, sans parler du fait de se faire fie des micro-coupures qui t'éteignent la bécane violemment. ;)
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
Marsh Posté le 28-03-2002 à 10:07:18
j ai eu le memem pb chez mon oncle( c est moi qui lui monte sa machine), le pb c est qu il avait branche sont pc sur une prise sans la terre. du coup carte mere morte.
PB resolu avec un onduleur
Marsh Posté le 28-03-2002 à 10:17:37
faire tourner un pc neuf pendant 2 ou 3 jours pour ke les composants chauffent bien donc avec des benschs 3D... si un composant est defectueux il lache de suite et po au bout dun an et demi!
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:38:56
Il y a un truc très bien pour les sur et sous tensions et qui réduit pas de risques pour ton pc, c'est de mettre un onduleur.
C'est pas exessif comme truc et cela peut-être bien pratique... ;)
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 29-03-2002 à 16:56:28
Merci a vous, je vois que mon prob, peut interesser
Mon pc n'a pas bougé de sa place depuis au moins 1 an ( pas de vis a l'interieur (CaRiBoO), et avant j'avais un autre pc, au meme endroit et branché exactement idem ===> et rien pendant 3 ans ????
Moi, je trouve qu'1an 1/2 pour une MSI, c court!!
j'ai reverifié la carte morte, aucun signe exterieur de court jus!?( je comfirme "slyde" )
c'est la carte qui a tout pris, car les ventilos sout tous OK
ma carte avait des "led"(petite diode), elles etaient toutes rouge et dés le debut du demarrage, signalant que c'etait soit le cmos, soit le cpu, soit la carte. Apres verification, tout marchait sauf la carte ( le cmos ré-initialisé ne changeait rien)
"ChezSandS", oui justement c le but de ma recherche et de ce topic; comme je ne comprend pas, et que je pense que mon pc etait sur une prise elec, sans prise de terre, que je me demande si c pas cela ??? donc toi, tu dis que, c arrivé a ton oncle ??????????????????????  donc c possible, ceci peut etre la raison ??? CONFIRMEZ VOUS TOUS ?????????
"vazno75", oui cela fait 5 jours maintenant que ma nouvelle carte
avec les MEMES elements tourne......et tout est OK
J'ai oublié de vous dire 3 / 4 points :
1/ je suis pas le genre a bidouillé un pc qui marche ( pas d'overlock)
2/mon pc ne bouge jamais de place, il est bien aeré ( temperature cpu 40° en moyenne)
3/mes RAM sont ok
4/ J'ai oublié de dire que lorsque ma carte a rendu l'ame, j'etais connecté au net, par le fil telephone ! ! ! ??,++> ceci peut il griller une carte ??
donc d'apres vos conseils et avis, c un mystére mais un onduleur serai le bien venu +++> mais alors  =
1 onduleurs, c cher ( 500F / 80?) je suis pas bien riche
- cela fait 5 ans que j'ai un pc a cet endroit, et c la seul fois que j'ai ce prob !? est ce suffisant pour faire cet achat ??
Je comprend pas, pourquoi, il n'existe pas une sorte de fusible pour ce type d'accident !??
Encore merci de vos avis
PS: pour la bonne bouche,"hben " grand nigaud ;-)), si j'ai racheté cette carte sdram, j'ai mes raisons, ne t'inquiete pas, mais tu sais en infrmatique, souvent je préfére prendre un truc vieux d'1an, mais qui est stable, bien fini, bien corrigé, plutot qu'essuyer les platres des nouveautés ( au marketing ravageur), avec patch et correctif a la clef!!!! ......evidement ceci est mon avis, mais mon experience de l'informatik m'améne a penser cela tres fort ( je te racontrais l'histoire du chipset KT133 et de l'ultra DMA si tu veux ;-))
et je suis sur que ds ce forum, bcp seront d'accord avec moi ( mais ceci n'est pas le theme)
