Avis aux pro et a ceux a qui c est deja arriver.... - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:17:38
L'echange est certainement ce qu'il y a de plus raisonnable, enfin...
Au pire, tu peux essayer de modifier les paramètres du bios pour ralentir ta ram (augmenter les temps de latence), ce qui peut l'aider.
Vérifie aussi que tu n'as pas la correction d'erreurs ECC activée dans le bios si ta ram ne la supporte pas.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:21:01
Essaye avec ta config complete de RAM (celle avec qui cela doit marcher normalement) en utilisant memtest...c'est un test de l'ensemble de tes plages RAM ...
Tu fais differentes config en (nouvelle barrette sur le slot 1 et l'ancienne sur le slot 2 .... tu fais l'inverse apres les avoir testees)...
Et tu dois avoir aucunes erreurs.... et la tu verras si cela vient de ta mobo ou de ta barrette..
Mais n'oublie pas de verifier l'etat de proprete de tes connecteurs et le bon enfichage de tes barrettes (meme si cela semble difficile de louper)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:23:22
Ca viens surrement de la carte mère. J'avais le même prob. j'ai renvoyé la barrette, et ils m'ont envoyé une barrette "compatible" depuis, no souci
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:30:12
Autre chose : Ton message d'erreur fait reference à alcan5wn.sys, qui est un composant de pilote de modem ADSL alcatel. J'ai eu aussi ce message quand j'avais un pilote pas tres compatible XP.
Vérifie donc ton pilote.
Aussi, si le PC redemarre tout seul, prends les propriétés du poste de travail, options avancées, demarrage et recuperation et tu decoche la case "redemarrer automatiquement".
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:00:40
Bon je vais tester tout ca , en tout cas merci de votre aide, je vous tiens au courrant...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:58:07
Probleme avec memtest, il me foire mes disquettes a chaque fois ......
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:05:41
????? Tiens c'est la premiere fois que je vois ca....
Tu es sur que ton lecteur de disquette est OK???? (tu l'as utilise recemment )
Marsh Posté le 30-08-2002 à 13:49:48
Oui il marche, mais bon ca y est j ai la solution et tout marche:
Pour info en fait c est le speed touch USB + edonkey + la ram en quantité + chipset VIA qui foirait.
En fait le speed touch n aprecie pas que t utilise ta bande passante, lui pompant tout le courant et donc le faisant dijoncter, et bizzarement et reconu biensur, cela arrive le plus souvent quand tu augmentes la ram, j ai en plus le chipset VIA donc j ai mis le patch pour le chipset + dernier driver du speed touch et petit détail, j ai exclu de norton antivirus mon repertoire temp d edonkey ayant eu des temoignages indiquant que ca plantait et c est vrai que j ai souvebnt mon NAV qui pars en couille ...
La depuis 24h le pc tourne avec edonkey a 60 ko/s + mes 650 mo de ram...
En tout cas merci a tous de votre aide qui m a vraiment sauver la mise sur ce coup la..
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:11:16
Voila je viens d acheter une barette de Ram 512 mo pc133, elle est bien reconnue mais le pc se fige aléatoirement environ au bout de 2h, ou reboot tout seul et le plus méchant c est ca:
Ecran bleu avec ce message:
*** STOP : 0*000000D1 (0*FE2E5000, 0*00000002, 0*00000000, 0*EB4F6F2D)
*** Adress EB4F6F2D base at EB4F0000, DATESTAMP 3ABBAC7E1 - Alcan5wn.sys.
Début de vidage de la mémoire physique"
Biensur quand je remets la barrette d origine ca marche, sinon j avais tester une 256 et meme prob, donc la barette marche bien...
Voici ma config:
Operating System
Windows 2000 Professional Service Pack 2 (build 2195)
System Model
VIA Technologies, Inc. VT8363
Processor a
700 megahertz AMD Duron
32 kilobyte primary memory cache
64 kilobyte secondary memory cache
Main Circuit Board
Board: 8363-686
Bus Clock: 100 megahertz
BIOS: Award Software International, Inc. 6.00 PG 09/26/2000
Drives
61.47 Gigabytes Usable Hard Drive Capacity
10.86 Gigabytes Hard Drive Free Space
LITEON DVD-ROM LTD163D [CD-ROM drive]
SAMSUNG CD-R/RW SW-212B [CD-ROM drive]
3.5" format removeable media [Floppy drive]
IC35L060AVVA07-0 (61.49 GB) [Hard drive] -- drive 0 128 Megabytes Installed Memory
Memory Modules
Slot 'BANK_0' has 128 MB
Slot 'BANK_1' is Empty
Slot 'BANK_2' is Empty
Slot 'BANK_3' is Empty
Local Drive Volumes
c: (on drive 0) 5.25 GB 2.24 GB free
d: (on drive 0) 20.96 GB 7.94 GB free
e: (on drive 0) 35.26 GB 685 MB free
J espere trouver une soluce autre que de devoir l echanger etant a 500 km du vendeur...
En plus ca me bloque mon boulot etant donner que ca plante quand ca en a envie...
Merci a tous de votre aide et bonne journée a vous tous..
