avis sur achat 19"
avis sur achat 19" - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2002 à 17:26:48
Je dois changer d'écran et j'ai vu sur Yourland un écran 19" à un super prix 189? ci dessous ces caracteristique technique qu'en pensez-vous  :hello:
MAG 19" CRT 986FS SE-VIEW SERIE
Ecran tube plat (Flat Square Tube), anti-reflet, anti-statique
Pitch de 0.25 mm (avec pitch 0.21 horizontal)
Synchronisation horizontale de 30 à 86 Khz et verticale de 50 à 160 Hz
Résolution maximun de 1600 x 1200 à 68 Hz
Plug & Play (DDC1 & DDC2B)
Signal d'entrée : RVB analogique (0.7 Vp-p - 75 Ohms)
Synchronisation : H / V (TTL)
Connecteurs de signal d'entrée : 15 pin mini D-sub
Alimentation : 3 pin Plug (CEE22) - 100/240 VAC, 50/60Hz (Auto switch)
Interface utilisateur : ON/OFF, témoin de Marche/Arrêt, contrôleur JAG
Contrôles : Contrast, luminosité, Taille H / V, position H / V, Trapezoid, Rotation, Parallelogramme, balance, langue, OSD Manager
Contrôleur e-Video(e-DVD) : Zoom, Vivid, Warm, Normal
Pixel Rate : 176MHz
Température d'utilisation : 0 to 40° C
Dimensions : 467 x 470 x 469 mm
Taille : 23.8 Kg
Certifié UL, CUL, TUV/GS, DHHS, CE, FCC-B, BSMI, CCEE, MPRII, CB, TCO99
Marsh Posté le 29-12-2002 à 17:34:24
bah pour 190? ca va c sur
