pb avec ma carte scsi - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:54:41
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:58:36
une idée svp?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:14:19
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:29:48
pour l'instant rien du tout car je voulais juste voir si elle était reconnu sur xp mais je n'arrive pas à accéder a aucun de mes os!! ps:j'ai eu cette carte hier par un forumeur..
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:31:13
est ce que tu vois pazsser le bios de la carte ou ca bloque justement la...........
............tu dois voir ou je veus en venir
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:33:20
j'arrive a accéder au bios mais il bloque au moment ou c'est écrit verifying dmi pool data ( cm abit kg7 )...donc le bios passe..tu sais pas d'ou ca peut venir alors?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:42:08
ah ok, faudrais essayer de mettre les valeurs bios en auto (comme ca devais l'etre quand tu l'as achetée) mais si il bloque la c'est bizarree, c'est lors du control que ca s'arrete, la carte mere a peu etre un probleme (chipset defectueux)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:43:38
je ne pense pas...est ce que j'aurais un intéret a prendre des drivers sur le site de adaptec?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:44:54
Et si tu enlèves la carte SCSI, tu récupères le boot sur l'OS ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:46:06
si je l'enlève mon pc remarche nickel...c bizarre..
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:48:51
bizarre ton truc, essaye la carte scsi chez quelqu'un d'autre pour voir car une carte scsi hs empeche souvent le boot du pc (je le dit avec certitude, j'ais dejas vu ca a plusieures reprises)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:50:34
ok merci pour ton conseil...je vais test demain mais sinon d'autres idées?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:54:36
Tu dois peut-être avoir un problème I/O.
Est-ce que tu branches quelquechose sur ta chaine scsi ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:56:55
1 ta carte n'a pas de bios!!(enfin si mais tu peut pas y rentrer)
2 je pense qu'elle cherche un periférique et comme y en a pas ben sa stop tout!!!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:02:08
ok merci pour les infos les gars c super sympa en plus je viens d'avoir mon lecteur je vais voir ce que ca donne!!!encore merci @+++
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:52:02
dans ton bios quel est le premier periph pour le boot; le bios cherche peut-etre a booter sur un periph de ta carte
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:16:10
la 2904 n'a pas de bios!!!!
enfin si mais non modifiable!!!!
il ne s'affiche generalement pas sauf avec certaine carte mere!!!
asus a7v266 non
soltek 75kav et drv oui!!!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:18:33
et sur abit kg7?j'ai cheché mais po trouver grand chose!!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:21:50
de toute façon qu'il safiche ou pas sa ne change pas grand chose a par savoir si tes periferique sont bien reconnu car le bios n'est pas modifiable et non bootable!!!!
les install xp c'est avec les six disquette de boot et croyez moi,c'est galère!!!!!
2pc en scsi et les 6 disquettes a chaque fois
Marsh Posté le 19-04-2002 à 19:09:10
bon y'a du nouvo:
j'ai mon lecteur scsi et quand je le branche ca me fait exactement pareil que sans cad que mon pc s'arrete aprés le bios et que il me demande la d7 de boot!!!
J'ai essayé sur tout mes ports pci et ca fait pareil!!!
La je comprend plus rien A L'AIDE!!!!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 12:29:16
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:17:15
help svp
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:15:28
Marsh Posté le 21-04-2002 à 19:16:23
alors la je comprend plus: j'ai formaté tantot mon xp et win 98 et j'ai réinstallé win 98...je branche la carte car je ne pouvais pas booter avec lors de l'install et merde alors encore le meme pb:il s'arrete aprés verifying dmi pool data et me demande la d7 de boot!!!QUE FAIRE
Marsh Posté le 24-04-2002 à 10:02:25
Alors, moi ce que je conseille, c'est d'installer ton windows avec ta carte SCSI, mais pour cela modifie avant ta disquette de boot windows, tu verras c'est pas complique :
D'abord, vire ta carte SCSI pour booter sous ton Windows (
j'ai pas pu m'empecher)
Va chercher les dernier drivers pour DOS sur le site www.adaptec.fr (je les ai trouves), il y a le fichier texte qui permet de mettre les bonnes lignes qui te permettront de faire reconnaitre tes periphs SCSI pour installer Windows...
Ce que je te conseille c'est de faire une disquette "propre" cad en ne gardant que les bonnes lignes a inserer dans autoexec.bat et config.sys
Ce qui est sur deja, c'est que tu dois rajouter trois fichiers sur ta disquette : ASPI8U2.SYS, ASPI8DOS et ASPICD.SYS
Dans config.sys il faut rajouter :
DEVICE=A:\ASPI8U2.SYS /D
DEVICE=A:\ASPI8DOS.SYS /D
DEVICE=A:\ASPICD.SYS /D:ASPICD0
et dans autoexec.bat :
A:\MSCDEX.EXE /D:ASPICD0 /M:12
Si tu as le courage d'attendre ce soir (ou demain, j'ai un petit soucis de connexion chez moi), je te dirai quelles lignes virer et quels fichiers virer de ta disquette pour gagner un peu de place dessus.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 20:12:30
Ne te casse pas le cul je te remercie beaucoup mais j'ai flashé mon bios et remis le dernier de abit dans lesquel les bugs sont corrigés et la mircale ca passe sans problème
Encore merci pour tout!!!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:52:03
je viens de me procurer une carte scsi adaptec 2904 cd et j'ai un petit problème avec: la carte scsi est monté sur ma cm et quand je met en route le pc il boote mais s'arrète avant la page de mon choix d'os ( xp ou 98 )et me demande la disquette de boot...si je lui met il m'affiche la page pour installer win 98!!
Alors je ne sais pas quoi faire surtout que je n'ai pas accés a mes os!!! NEED HElP!! merci d'avance!! @++
"L'habit ne fait pas le moine, mais l'ABIT fait l'overclockeur :)" GT
