promo a AUCHAN sur appareil foto num..qu en pensez vous???? - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 18:54:44
ReplyMarsh Posté le 30-09-2002 à 18:58:37
à priori c'est cool si c'est le genre d'apareil que tu cherches...
j'ai utilisé un sony en 2 mega pixel et il etait déjà trés bien
bonne ergonomie et tout
y a que la vidéo qui laissait à désirer!
499 euros c'est pas trés cher
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:00:33
Sur Strasbourg, Surcouf proposait une affaire à 499? sur un APN mais me souviens plus duquel
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:09:09
je connais pas bien cet appareil, mais regarde si il propose des modes manuels. C'est la principal lacune des apn de ce prix. L'un des mieux placé est le canon powershot A40 (499? dans le commerce avec piles rechargeables NiMH et chargeur) qui permet de choisir la sensibilité (50 à 400 iso), la vitesse d'opturation de 1/1500s à 15s (pour les photos de nuit), AiAF (Artificial Intelligence AutoFocus) ect...
Mais c'est un 2,11Mpixel, donc maxi 1600*1200 ce qui est tres bien deja. Il fait aussi des videos en 320*240 a 20ips avec son.
C'est un tres bonne apn.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:11:19
j ai toute les qualite de l appareil sur sony.fr et je dois dire que je vais l acheter....
pour ce que ca interesse voici ses qualite...attention c est long...
CANON CYBERSHOT DSC P71
CCD Super HAD 3,2 mégapixels ultra performant
Système d'imagerie CCD entièrement nouveau offrant une résolution maximale de 2048 x 1536 pixels. Permet d'obtenir des images de qualité professionnelle remarquablement détaillées aux couleurs éblouissantes. La résolution de qualité mégapixel large et détaillée assure une surprenante et incomparable qualité d'image fixe dans une multitude d'applications multimédia et d'impression.
Zoom optique 3X
En appuyant tout simplement sur un bouton pour la fonction de zoom de l'objectif, vous pouvez obtenir jusqu'à un agrandissement optique triple en modifiant simplement la distance focale de votre objectif. Ceci correspond à un téléobjectif d'une distance focale de 39-117 mm et vous place presque directement dans l'événement. Si vous voulez en sortir à nouveau, afin d'obtenir une meilleure vue d'ensemble, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton. Et tout ceci sans distorsion, sans flous ni quelques autres pertes de qualité de l'image
Zoom numérique de précision 6X
Bouton poussoir du zoom numérique. Il bénéficie du système de capteur d?images CCD super HAD de Sony pour doubler la longueur focale du zoom jusqu?à 6X. Il permet d?effectuer des prises de vue au téléobjectif tout en conservant la qualité de l?image. La technologie d?interpolation optimisée confère clarté et précision à ce zoom numérique, offrant par ailleurs une réduction inégalée de la distorsion.
2 batteries AA NimH fournies
Cet appareil photo est livré avec deux batteries rechargeables NiMH (nickel métal hydride) offrant une formidable autonomie de 120 minutes* / 2 400 prises* entre deux charges. Associées au système Stamina de Sony, elles offrent une énergie rechargeable longue durée qui ne vous laissera jamais tomber.
* Enregistrement d'images fixes : VGA/LCD désactivé / Flash désactivé / Photographie en continu
Film MPEG HQX
Le nouveau mode Film MPEG HQX de Sony combine le meilleur des deux modes Film HQ et Film EX afin de conférer à votre appareil photo numérique de véritables fonctionnalités vidéo. MPEG HQX vous permet de réaliser autant de séquences vidéo MPEG qu'il a y d'espace disponible sur votre Memory Stick?. Le système enregistre 16,7 images par seconde et produit des mini-films de grande qualité que vous pourrez diffuser en grand format sur votre téléviseur.
Réduction du bruit Clear Colour NR
Cette fonction se révèle extrêmement utile pour photographier les paysages. Elle analyse la lumière et la fréquence des couleurs d'une image et élimine la distorsion due à une exposition prolongée pour offrir une restitution naturelle des couleurs. Une définition de couleurs plus riche peut être obtenue dans les zones de couleurs égales. Les ciels bleu clair, les océans bleu marine et les forêts vertes sont restitués avec le plus grand réalisme
Réduction du Clear Luminance NR
Pour obtenir des images plus nettes et plus réalistes avec un contraste accru, la fonction Clear Luminance NR utilise un filtre qui atténue la transition entre les zones subissant une variation soudaine ou importante de la lumière. Cette fonction améliore les détails dans les zones où les niveaux de lumière sont égaux, évitant ainsi le bruit pouvant interférer avec les détails de l'image. Le bruit est supprimé et les seuls détails que vous pouvez apprécier sont ceux de l'image réelle et non ceux dus aux effets de lumière.
Pré-flash
Une technique parfaite pour déterminer l'exposition du flash : un bref pré-flash est mesuré via l'objectif afin de déterminer l'exposition du flash principal. Cette méthode permet de prendre en compte l'influence de l'environnement du sujet et s'avère particulièrement utile lorsque vous utilisez la fonction Zoom.
Mise au point automatique multi-points
La fonction de mise au point automatique multi-points de Sony vous permet de réaliser des instantanés de qualité d'une manière encore plus simple. Elle vous libère du verrouillage de l'exposition pour vous offrir encore plus de liberté en garantissant une mise au point toujours parfaite sur votre sujet, même s'il ne se trouve pas au centre de la scène.
Sortie vidéo
La sortie vidéo vous permet de faire passer sur chaque téléviseur comportant une entrée vidéo les photos et films MPEG que vous aurez enregistrés avec votre appareil. Etant donné que cette sortie permet de choisir entre PAL et NTSC, vous pouvez toujours profiter de vos images, quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous séjournez.
Mode Multi-rafale
Pour offrir à la photographie une dimension plus ludique et plus active, le mode Multi-rafale vous permet de capturer et d'immortaliser vos meilleurs moments image par image. L'appareil prend automatiquement 16 clichés et les enregistre dans un fichier JPEG unique. Vous pouvez ensuite visualiser les images sur votre appareil photo.
Clip Motion
Nouveau sur de nombreux appareils photo Cyber-shot et sur certains Mavica, le mode d?animation Clip Motion utilise le format GIF pour créer des séquences animées à partir de vos images sur simple pression d?un bouton. Il suffit de prendre jusqu?à 10 photos de votre sujet en mode Clip Motion et l?appareil créera une animation 256 couleurs d?une résolution de 160 x 120 avec un intervalle de lecture entre chaque image de 0,5 seconde. De format réduit et compatible Internet, ces animations sont idéales pour la messagerie électronique, les pages Web, ainsi que pour une multitude d?utilisation à des fins de présentation.
Autofocus à infra-rouges
Les mises au point des prises de vue en conditions d?éclairage faibles ou nulles sont toujours extrêmement délicates. La fonction d?autofocus « Infra-rouge » de Sony facilite ces opérations. Lors d?une prise de vue en conditions de luminosité insuffisante, voire dans l?obscurité totale, une émission lumineuse éclaire automatiquement le sujet pour permettre à l?appareil photo de faire une mise au point précise. Cette fonction vous garantit une image nette et une restitution parfaite du sujet ciblé, indépendamment des conditions d?éclairage.
Tailles de fichier DSC-P71
Le modèle DSC-P71 vous permet de choisir la résolution d?image en fonction de vos besoins. Il offre l?éventail de paramètres suivant :
- 2048 x 1536
- 2048 x 1360 (3:2)
- 1600 x 1200
- 1280 x 960
- 640 x 480
- E-mail (basse résolution de 320 x 240 pour un transfert rapide et fiable via Internet).
Réglage de la sensibilité ISO
La sensibilité ISO peut être réglée sur Automatique, 100, 200 ou 400 pour garantir la luminosité de l?image en fonction des conditions d?éclairage ambiantes.
Terminal USB
Les Bus sériels universels (USB) représentent une norme de l'industrie informatique destinée à simplifier les possibilités de connexion entre ordinateurs et appareils périphériques. Cette norme convient tout particulièrement aux appareils périphériques avec une vitesse de transmission d'environ 12 Mbps. Il représente l'interface la plus utilisée entre les ordinateurs et les appareils périphériques
voila....
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:19:32
| noelemac a écrit a écrit  : je connais pas bien cet appareil, mais regarde si il propose des modes manuels. C'est la principal lacune des apn de ce prix. L'un des mieux placé est le canon powershot A40 (499? dans le commerce avec piles rechargeables NiMH et chargeur) qui permet de choisir la sensibilité (50 à 400 iso), la vitesse d'opturation de 1/1500s à 15s (pour les photos de nuit), AiAF (Artificial Intelligence AutoFocus) ect... Mais c'est un 2,11Mpixel, donc maxi 1600*1200 ce qui est tres bien deja. Il fait aussi des videos en 320*240 a 20ips avec son. C'est un tres bonne apn. |
interessant je vais voir ce modele....
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:07:13
Chez DS (ultra-serieux) il est a 415euros ..
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:16:33
sony fait de bon appareils
le seul probleme c'est le memory stick
c'est pas standard
et pis avec 16 Mo tu vas pas loin
Marsh Posté le 05-10-2002 à 18:30:20
Je l'ai vu sur pixmania.com à 485? avec 64 Mo supplémentaire + étui et devinez quoi, j'ai passé commande !
J'ai pris en plus un chargeur 1800 mAh pour être tranquille.
POur ne pas me tromper, j'ai été hier soir chez Auchan pour voir l'appareil en vrai et le prendre en main.
A+
Marsh Posté le 06-10-2002 à 13:55:55
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 18626.html
je croa que c pas une super affaire chez auchan
Marsh Posté le 30-09-2002 à 18:53:29
voila donc la promo:
SONY CYBERSHOT DSC P71
reso 3.2Mega pixels,zoom optique3x/num2x
film mpeg HQ haute qualite longue duree,ecran lcd eclaire
vendu avec batterie,connectique
carte memory stick 16mo+logiciels
le tout a 499?
honnetement est ce que cela vaut le coup???
PS:quelle resolution max pour 3.2 megapixels??
qu est ce "film mpeg HQ"???
A bord du BPC Mistral
