AU SECOURS !!!! - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:00:19
vérifie la nappe de ton lecteur d7
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:01:35
connecteur d'alim. du HDD qui a du jeu ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:01:51
même probléme traité
y a un instant
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:02:41
message de la mort ki tue......
mauvaise nouvelle ton pc est mort......
désolé ! ![]()
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:03:46
floppy disk fail (40) / possibilités
- branchement nappe à l'envers (si le led reste allumé tous le temps)
- pas d' alimentation du FDD
- certaine nappe on un sens, donc soit tu met le lecteur en bout de nappe, soit tu enable ds le bios "Floppy swap"
- tu peux disable "floppy seek" t'aura plus le message, mais si ton lecteur est cuit tu le sauras pas non plus
- lecteur est HS, moteur ou simplement la tête
- change la nappe
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:03:49
serieux
c'est juste ton alim ou ta nappe debranchée.
Sinon dans le bios mal declaré
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:26:06
Les lecteurs floppy, c'est pas très costaud ... enfin ça dépend chez qui... j'en ai trois qui tournent depuis des années... mais j'ai un pote qui en a déjà bousillé deux en deux ans...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:32:39
| phan_tom_99 a écrit a écrit : mon pc demarre plus du tout !!!! apres la detection des durs ki se deroule sans probleme, j ai le message suivant : floppy disk(s) fail (40) comment resoudre ca ? |
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:54:14
bon j ai d abord fait un swap et ca a rien fait
maintenant au demarrage, j ai un long beep et pis plus rien !!
Marsh Posté le 10-08-2002 à 22:13:56
1- débranche la nappe coté mobo
2- désactive le dans le bios
3- test
Autrement, change le sens de la nappe si elle n'est pas détrompée, essaye de changer l'alim aussi (normalement c détrompé ca)
Au pire, test chez kkun d'autre
Toute facon, lecteur disquette, ca sert plus à rien ca
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:59:53
