ATI7500 : Afficher les vidéos sur la télé en écran secondaire - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2002 à 21:44:09
Active Theatre mode et met ton prog TV en Overlay !
Marsh Posté le 21-09-2002 à 22:39:59
leglod a écrit a écrit : Active Theatre mode et met ton prog TV en Overlay ! |
Theater mode ? C'est quoi ça ? Moyena pas avoir ça... POur info, j'ai les pilotes 6.13.10.6037
Marsh Posté le 21-09-2002 à 22:46:33
C'est dans proprieter d'affichage avance Superposition avec des drivers pas trop enciens !
Marsh Posté le 21-09-2002 à 19:21:44
Je suis sous XP Pro, carte ATI Radeon 7500 (une built by).
Ce que je voudrais :
- avoir l'affichage primaire sur mon moniteur VGA
- rediriger les flux vidéo (généré par MoreTV par exemple) sur l'écran secondaire (télé dans mon cas)
- le tout avec n'importe quel logiciel, même si celui-ci ne gère pas le multi écran en natif (comme BSPLayer qui sait les gérer et rediriger sur l'écran secondaire)
HELP ?
Matz
Complément :
Je gère parfaitement les différents affichages entre sortie télé et sortie VGA (différents modes d'affichage, de fréquence, activation d'un moniteur en affichage primaire ou l'autre etc...).
Si on n'a pas de logiciel qui sait rediriger le flux vidéo vers un des deux écrans en mode multi écran (BSPlayer sait le faire, mais pas MoreTV), on ne peut pas diriger les vidéos sur l'écran secondaire ou sur les deux écrans en même temps : il faut choisir lequel des deux, et le déclarer en écran principal.
Problème car quand j'utilise MoteTV pour regarder c+ sur ma télé, je dois mettre la télé en affichage primaire (sinon vidéo noire) et mettre l'écran du PC en secondaire. Je perds donc la barre des tâches, et le bureau qui se retrouvent sur la télé.
Message édité par matz le 21-09-2002 à 19:39:08
