ATI Radeon 7500 et XP Professionnal - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:31:10
Tu devrais essayé les drivers Omega, j'ai eu le meme type de pb avec les drivers livrés avec ma Radeon, et depuis, quasiment plus de pb
Sinon, il y a ça :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&trash=
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:08:06
Tu refais un Ghost de XP, puis tu install ces drivers :
- http://www.omegacorner.com/ati.htm
Ce sont apparement des drivers moins buggé, plutot générique mais qui tourne assez bien avec les cartes "Power by Ati" !
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:13:41
| foufoujr a écrit a écrit : Le problème c'est que ma carte c'est une Build by ATI |
pas de pb essaye
et poste apres sur le "topic officiel de la radeon 7500" ...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:14:17
| ]sta[$hark a écrit a écrit : Comme quoi ca craint sous la sapin une ATI quand même ! |
qui te dit que c la faute de la carte graphique?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:18:17
Tout tourne nickel avec quelques plantouilles de temps en temps type écran bleu XP. Dès que j'installe les drivers de la 7500, des freeze tout le temps. Si je les désactive pour les VGA standard, les freeze deviennent rare.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:20:30
| worm'skiller a écrit a écrit : qui te dit que c la faute de la carte graphique? |
Parceque je n'ai pas d'ATI, j'ai WinXP Pro et ca tourne niquel
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:23:09
si en mode VGA tu as toujours des freezes c'est peut etre que tu as un petit pb
timing mémoire trop agressif ?
mémoire qui tiens mal la fsb ?
]sta[$hark -> j'ai moins de pb avec ma R7500 que je n'en ai eu avec ma GeForce DDR
[edtdd]--Message édité par fute77--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:24:03
| ]sta[$hark a écrit a écrit : Parceque je n'ai pas d'ATI, j'ai WinXP Pro et ca tourne niquel |
et alors? ca ne prouve rien dans son cas...
un plantage peut etre du:
- à la carte graphique.
- à un pb logiciel.
- à un conflit materiel (irq...)
- à des conneries faites par l'utilisateur
- à l'OS (version crack ;à etc...)
- à la mauvaise qualite d'un peripherique (memoire...) qui est plus solicite lors de l'ajout de cette carte graphique
- .... bref, à pleins de choses, evitons les conclusions attives ...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:31:20
Je ne conclut pas hativement, c'est une forte suspicion. Avec la carte mère, ce sont les seules pièces très récentes, dont les drivers et bios viennent à peine de sortir
Ce soir je dois essayer de tout réinstaller avec Win2000 (vive ghost encore une fois)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:32:37
Le bios de la mobo est il a jour ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:44:19
ouaip ! J'ai vraiment mis toutes les mises à jour de bios et drivers pour tout mon matos
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:45:07
Regle ton bios par défaut, pas d'O/C ni de CAS 2-2-2, ni d'AGP boost ou autre configuration de tueur
Puis reghost ton OS, et install direct les Omega.
PS: ton Image contient elle des drivers de CG ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:54:12
Mon image n'a que les drivers standard VGA installés par XP pour avoir une image à l'écran, rien d'autre
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:58:56
| foufoujr a écrit a écrit : C'est quoi le CAS 2-2-2 ? |
Reglage du taux de refresh de ta Sd-Ram, ça ce regle dans le bios. Plus précisément, c'est le temps entre la lecture et l'utilisation des données mises en Ram !
[edtdd]--Message édité par miniweb--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:02:17
J'ai de la DDR mais je suppose que c'est pareil. Le fameux CAS 2-2-2 est sous cette dénomination dans le bios ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:03:34
Oui, je pense, je ne connais pas bien les carte mère DDR
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:08:26
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : les Omega, on peut justement les mettre sans probleme direct par dessus les anciens sans désinstall, c'est pas mal, contrairement aux drivers ATI ou il faut jongler/rebooter avant l'install. |
J'ai eu qq soucis avec ceux fourni sur le CD de la carte, mais j'ai pas pût déterminer si ça venait de ces drivers, où de ceux que je n'avais pas nettoyés (Detonator xxx).
Mais maintenant, c'est Rulez (juste un freeze, pour dire que c'est jamais fiable à 100%
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:11:31
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : Ah ben oui, mais Detonator, c'est pas pour ATI, ceci explique cela. |
vi, c'est vrai.....
Mais XP à la particularité de trier (sous disant) les différents matériels que tu installes, et de leur attribuer les bons drivers (on peut tjs réver
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:12:57
Bon, et si on allait manger, ça vous dit, a vous ??
Moi j'y vais
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:21:25
Mais maintenant, c'est Rulez (juste un freeze, pour dire que c'est jamais fiable à 100% )
Quel genre de soucis ? Avec une radeon 7500 ? Sur quelle carte mère (moi c'est une A7N266-C
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:22:34
miniweb -> C'est trop sympa de nous inviter au resto
Marsh Posté le 05-02-2002 à 13:56:28
| fute77 a écrit a écrit : miniweb -> C'est trop sympa de nous inviter au resto |
Eh ben, j'vous aie attendu ?
Oûkiz'été les gens
Marsh Posté le 05-02-2002 à 13:57:34
| foufoujr a écrit a écrit : Quel genre de soucis ? Avec une radeon 7500 ? Sur quelle carte mère (moi c'est une A7N266-C |
Freeze dès le lancement d'un jeu (n'importe lequel). Sinon en 2D, c'était impec !
Carte mère: Asus CUSL2-c
Marsh Posté le 06-02-2002 à 12:13:11
J'ai testé les drivers Omega et refait tous les tests avec Win2000 : bilan, c'est encore plus instable que XP.
J'sais vraiment pas quoi faire !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:03:39
POur etre sûr que ça ne vient pas de la Radeon, essaye de la tester sur une autre config !
Pb possible :
- AGP x4 qui fait planter
- drivers incompatible avec ta carte
- incompatibilité avec ta CM
- pb de Ram
- pb électrique
- ta Radeon à souffert quelque part
- conflit entre les drivers de la Radeon et ceux de la CM
Sinon, tu me la vends
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:32:33
Moi j'ai une radeon 7500 ,nickel sous XP(a part les perfs qui prennent une sacre claque),par contre regarde en underclockant ta carte (ai entendu que le ventilo des chips etait un peu juste desfois)
Marsh Posté le 07-02-2002 à 10:16:28
Côté bios, j'ai pas la possibilité de modifier l'AGP. La CM vient de sortir (tout comme la Radeon 7500) et je paie peut être les frais d'un matos trop récent et pas encore debuggé coté bios et drivers.
Quand j'essaie d'installer les derniers drivers Chipset NVidia de ma CM, plantage systématique, même si la radeon n'est pas installée et que je fonctionne en VGA standard
Je me demande si je vais pas renvoyer la carte video (delai de 7 jours) et en acheter une autre
Help !
FoUfOu
Marsh Posté le 07-02-2002 à 11:17:37
| foufoujr a écrit a écrit : Côté bios, j'ai pas la possibilité de modifier l'AGP. La CM vient de sortir (tout comme la Radeon 7500) et je paie peut être les frais d'un matos trop récent et pas encore debuggé coté bios et drivers. Quand j'essaie d'installer les derniers drivers Chipset NVidia de ma CM, plantage systématique, même si la radeon n'est pas installée et que je fonctionne en VGA standard Je me demande si je vais pas renvoyer la carte video (delai de 7 jours) et en acheter une autre Help ! FoUfOu |
Tu as un controleur graphique intégré ?
Le pb viendrait alors de ta CM incompatible avec la Radeon.
Et avec une autre CG, ça plante ?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 11:33:32
J'ai pas de carte graphique intégrée. J'ai pas pu essayer avec une autre carte car les ports AGP ne sont plus les même que pour mon ancienne carte (Vodoo Banshee). Le problème est : est ce que je dois changer la CM (qui est bien sans ca, pas chère et avec le Dolby Digital intégré) ou la carte video ?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 11:45:44
Tu as sur ta carte un chipset Nforce, est ce que chipset n'est pas dédié de préférence au CG Nvidia ?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 11:53:53
Le chipset nforce est le 415-D, il ne gère pas de video mais seulement le son et le réseau (c'est le 420 qui gère la video, il est sur l'A7N266). Ma carte mère est l'A7N266-C
C'est chiant, je suis sur qu'une mise à jour des bios de ma CM et de ma radeon d'ici qques mois résoudra le pb, mais en attendant je ne peux pas utiliser mon PC
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:23:15
Arrrgh, c'est la catastrophe. Cette carte video me tuera, elle provoque sans arrêt des freeze de XP et je suis obligé de rebooter toutes les 5 minutes. Ces freeze sont ultra fréquents avec les drivers (même les bêta en cours de validation) et apparaissent quand même de temps en temps sans les drivers de la carte, juste avec les drivers VGA standard.
J'ai tout testé en réinstallant à chaque fois une version propre de XP (vive les images Ghost) mais rien n'y fait.
Voici le genre de message que j'ai réussi à capturer :
Watchdog event Log file
Windows version : XP
EventType : 0xEA - Thread Stuck in Device Driver
The device driver for the display got stuck in an infinite loop. This usualy indicates a problem with the device itself or with the device driver progamming the hardware incorrectly. Please check with your display device vendor for any driver updates
Shutdowncount : 24
Shutdown : 0
Eventflag : 1
Eventcount : 1
Breakcount : 1
Bugchecktriggered : 1
Debuggernotpresent : 1
Drivername : framebuf
DriverFixedFileInfo : FEEF04BD 00010000 00050001 0A280000 00050001 0A280000 0000003F 00000000 00040004 00000003 00000004 00000000 00000000
