AthlonXP qui brule ;(( - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:22:55
ReplyMarsh Posté le 21-08-2002 à 18:26:21
ReplyMarsh Posté le 21-08-2002 à 18:26:45
La marque de ton ventilo????!!!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:32:35
Connais pas
Renseigne toi sur le net.... pour avoir les carac de ce ventilo...par rapport au mien qui est un silent viking volcano 6 Cu
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:32:58
bah remet de la pate thermik parce que si t as un bon ventillo je comprend pas
sinon tu prend ton proc de la main droite deliccatement tu l mene vers la poubelle et tu le pose doucement a l interieur
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:33:30
T'es sur que c'est pas la sonde qui déconne parce que moi sur le p3 il est à 75° là et le chipset à 47°
Y a pas de radiateur sur le chipset i815 (d'ou la T°)
[au démarrage j'ai environ 23° pour le chipset et déjà 49° (voir plus) pour le CPU => sonde CPU qui déconne]
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:36:15
arg... jen c rien si la sonde foire ;( comment je peux verifier ca ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:37:33
Avec les AthlonXP (G le meme) t'as plutôt interet a mettre une BONNE pâte thermique, stale Arctic Silver.... surtout pas laisser celle qui se trouve d'origine sur le radiateur (bien la gratter avec un lamme)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:40:07
Et quelle epaisseur de pate je dois mettre ? J'ai mis une couche vraiment minime (comme ils le disent sur le net de la pate fournie avec le ventilo.. Bon pour le moment il reste a 63° (d'apres le prog) mais il est ouvert, et je joue pas.. Jusqu'a quelle temp c'est "acceptable" ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:40:30
pornik a écrit a écrit : arg... jen c rien si la sonde foire ;( comment je peux verifier ca ? |
Ben moi j'ai remarqué ça car au démarrage, après une nuit de repos, la sonde du cpu (via le bios) m'indique déjà 49° ce qui est impossible après qq seconde!
Par contre si au démarrage ta T° est normale, mais monte très rapidement, c'est qu'il y a un pb.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:40:56
moi j ai un athlon Xp j ai ete obliger de changer de ventillo donc ...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:41:28
Jehuty> okay mici je verrai ca demain. mais c'est surement pas un prob tres frequent ;(
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:46:48
plize ;(
"Et quelle epaisseur de pate je dois mettre ? J'ai mis une couche vraiment minime (comme ils le disent sur le net de la pate fournie avec le ventilo.. Bon pour le moment il reste a 63° (d'apres le prog) mais il est ouvert, et je joue pas.. Jusqu'a quelle temp c'est "acceptable" ? "
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:52:49
pornik a écrit a écrit : plize ;( "Et quelle epaisseur de pate je dois mettre ? J'ai mis une couche vraiment minime (comme ils le disent sur le net de la pate fournie avec le ventilo.. Bon pour le moment il reste a 63° (d'apres le prog) mais il est ouvert, et je joue pas.. Jusqu'a quelle temp c'est "acceptable" ? " |
Tu mets une petite goute sur le core de ton proco, tu l'etales de façon egale avec une feuille de parpier pliée en 3 ou 4, tu élimines ce qui "tombe" du core avec un coton-tige et de l'eau ecarlate ou un autre produit pas trop aggressif (chacun a son truc).
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:22:02
Je télécharge à tout hasard le programme "sandra" de SiSoftware, puis vais voir les stats de mon CPU. OhH surprise (MAUVAISE surprise) mon CPU est a 75°. Affolé j'ouvre une des parroies du boitier, après un moment la température redescend à 70° (ce qui est toujours beaucoup trop élevé) et ne bouge plus. Je démonte alors le tout, essaie de nettoyer le ventilo (qui m'avait été conseillé pour les athlonXP) remonte le tout (en laissant ouvert une des paroies du boitier), alumme l'ordi. Premier check, 45°, 10minutes après 63°. Et qu'est-ce que ce sera dans deux heures !!! Et encore je ne fais rien de spécial, j'ose pas imaginer quand je joue (et quand je jouerai.. à UT2003 par ex) comme il doit bouillir un max ! J'ai pas envie de me repayer un cpu chaque 6mois parce qu'il chauffe trop ;(( Le ventilo c'est pas un truc de taffiole nan plus (et j'ai vérifié il fonctionne)... Qqn à une idée ??! Vala ma config :
AthlonXP 1800+ (PAS overclocké)
ASUS A7V-266E
512mo DDR
geforce4 Ti4200
Svp need help ;(
