Athlon trop chaud - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2001 à 16:42:05
que ta sonde thermique a un blem quelconque
Marsh Posté le 11-08-2001 à 16:42:28
sérieusement le ventilo tourne?
t'est certain d'avoir bien appliqué la pate thermique?
parce c presque impossible qu'a 99 degrée que ca soit pas mort
Marsh Posté le 11-08-2001 à 16:43:01
je pense pas la température augmente régulièrement. J'ai arrêté à 104°c.
Marsh Posté le 11-08-2001 à 16:45:59
j'ai booter sur l'installation de win98.
ca marche donc le proc n'est pas grillé ?!?
Marsh Posté le 12-08-2001 à 13:19:17
J'ai une kT7 avec un athlon 1.4 266 et une température de 44°
J'ai commancé par acheter deux de ces beaux ventilos tout doré qui coute cher et je me suis retrouvé avec une température de 70°
Puis j'ai acheté un ventilo à 39 fr chez Kit et Composant et là la température à chuté.
En fait c'est la vitesse du ventilo qui fait tout. Je tourne à 6500 tour actuellement avec mon ventilo à 39 balle alors qu'avant j'avais 4000 tour avec mes beau ventilo doré à 500 balles.
En résumé, il y a de l'arnaque quelque part au sujet de ces ventilo de marque de merde.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 15:52:19
Euh... !
Là, ou c'est en farenheit comme le dit Burgergold, ou t'as un blem de sonde car à 95°C ton CPU devrait être détruit (voir site AMD)
Marsh Posté le 05-09-2001 à 16:04:42
J'ai eu le même soucis. Vérifies la bonne application de ta pâte thermique.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 16:08:09
La pate thermique c'est po comme le Nutela
Une très fine couche, c'est tout!
Surtout po beurrer tout le tube dessus
Marsh Posté le 05-09-2001 à 16:22:27
j'ai eu le même blème (TB 1.2 + aqua690+KT7)
96° avec pate et 105° C sans pate
CPU acheté chez Golden gate
je l'ai reporté, ils l'ont testé et il était bien naze
ils me l'ont changé illico
Marsh Posté le 05-09-2001 à 16:29:19
Tournesol c quoi la marque de ton ventilo 6000tr a 39 balles sa m'interesse et aussi ou l'as tu trouve(je ve l'adresse du site stp)?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 16:38:14
Un de mes potes à eut le même blem avec son duron il était à 80°C (avec son aqua 680 ke je possède également) au démarrage, et ba en fait c t ca carte mère ki était morte ou du moins sa sonde mais ça revient au même vu k'il faut changer la carte kan même.
Pour être sûr le doigt sur ton radiateur (pas celui de chez toi ki est sur les mur) et si tu te crames po c ke ta sonde deconne c aussi simple ke ça.
Tiens pour te faire rêver je fais du 38° avec mon Athlon TB 800@950Mhz, en pleine charge 44°.
Venti/rad Aqua 680 + Artic Silver 2
Marsh Posté le 15-10-2001 à 01:52:08
Je vous dis !
Mettez simplement un extracteur à 30 balles sur votre boitier !
et hop, 10 degres de moins !
Marsh Posté le 15-10-2001 à 02:02:50
Un extracteur a 30balles ki va te lacher pdt que tu serras pas la... et hop... le proco de grillé c con
N'importe koua ce k'on lis serieux
Ta sonde est niké c tout, l'aqua est un très bon ventilos, et si ton proco étais a 103°, y'aurais de la belle fumée ki sortirais de ton paicai
PS pour tournesol, tout comme l'abit ne fais pas le moine, c pas paske c cher et bo que c performant, faut tester ou lire les test
[edtdd]--Message édité par LouyZ--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-10-2001 à 02:10:51
AH j'ai un ZALMAN CNPS 5001 qui tourne a 4500tr/min (27db) coeur en cuivre et qui extracte l'air, et il me refroidi mon TB 1,4GHZ à 50°C pleine charge 45°c en normal ....
et avant j'avait un GLOBALWIN FOP38 qui tourne a 6800tr/min 46db (une vrai turbine) et la mon TB était a 55°C en normal et 62°c en pleine charge .... bref a part le prix je prefere quand mêmes le silence...
| tournesol a écrit a écrit : J'ai une kT7 avec un athlon 1.4 266 et une température de 44° J'ai commancé par acheter deux de ces beaux ventilos tout doré qui coute cher et je me suis retrouvé avec une température de 70° Puis j'ai acheté un ventilo à 39 fr chez Kit et Composant et là la température à chuté. En fait c'est la vitesse du ventilo qui fait tout. Je tourne à 6500 tour actuellement avec mon ventilo à 39 balle alors qu'avant j'avais 4000 tour avec mes beau ventilo doré à 500 balles. En résumé, il y a de l'arnaque quelque part au sujet de ces ventilo de marque de merde. |
Marsh Posté le 15-10-2001 à 02:12:51
| Citation : En fait c'est la vitesse du ventilo qui fait tout |
Kes kon peux pas lire comme connerie serieux
Marsh Posté le 15-10-2001 à 02:57:06
c evident quil y a du gros marketing la dessous!! ya k voir les AMD version boite! le ventilo fourni est relativement basik!! donc, frimez bien avec vos ventirad à 120000F piece, mais rien n'est prouvé. si, pardon, une chose, la marge du fabrikant grossiste vendeur, ca c sur, elle est est confortable
Marsh Posté le 15-10-2001 à 03:04:57
bah mon aqua m'a couter que 200/250 (je sais plus vraiment) c pas la mort, et je tourne a 48° hein :]
Marsh Posté le 21-11-2001 à 23:24:51
t'es certain que la température est en celcius car à cette temp ton cpu devrait être mort. Moi j'ai bricolé un truc pas très estétique mais cela marche. J'ai une k7t 266 pro 2 avec un amd 1400. Ma température avec un taisol était de 58 ou 60 degrés boîtier ouvert. Cela faisait beaucoup. Alors j'ai pratiqué une ouverte dans le panneau latéral juste en face du cpu et j'ai collé un ventilo de boitier sur l'ouverture. Résultat, je ne monte plus au dessus de 50 dégré en pleine charge. Température normale 40 42 ° boîtier fermé. @ +
Marsh Posté le 21-11-2001 à 23:30:25
| LouyZ a écrit a écrit : Un extracteur a 30balles ki va te lacher pdt que tu serras pas la... et hop... le proco de grillé c con N'importe koua ce k'on lis serieux Ta sonde est niké c tout, l'aqua est un très bon ventilos, et si ton proco étais a 103°, y'aurais de la belle fumée ki sortirais de ton paicai PS pour tournesol, tout comme l'abit ne fais pas le moine, c pas paske c cher et bo que c performant, faut tester ou lire les test |
un extracteur ? ceux qu'on met sur des slots PCI ?
ça fait bien baisser ?
Marsh Posté le 21-11-2001 à 23:40:54
| vazno75 a écrit a écrit : c evident quil y a du gros marketing la dessous!! ya k voir les AMD version boite! le ventilo fourni est relativement basik!! donc, frimez bien avec vos ventirad à 120000F piece, mais rien n'est prouvé. si, pardon, une chose, la marge du fabrikant grossiste vendeur, ca c sur, elle est est confortable |
Affectivement, le ventilo fourni avec mon proc XP1600+ box est du type coolermaster à 80 balles, un tout petit truc a coté des taisol 760 et compagnie. Alors je ne m'explique pas comment ils font chez AMD, parce que tu regardes la liste de ventilos certifiés et il y en a de bien meilleurs que celui fourni par AMD qui ne sont pas certifiés XP... peut-etre il y a des accords commercials passés entre les fabricants de ventilo et AMD pour promouvoir la vente de ventilos hyper-chers??? conspirateurs!!!!
Marsh Posté le 21-11-2001 à 23:45:07
On m'a dit dans un autre post que je disais des conneries, mais bon après plusieurs expériences je m'aperçois que c bien la vitesse qui fait le plus gros boulot !! avec mon ventilo à 7000/7500 tours sur mon Thb 1.4, je fais du 37°C max en pleine charge couplé avec un extracteur à 6000 trs et un gros nextracteur à 6000 trs sur le dessus de la tour, ça fait du bien !! bref la forme des pales est aussi à prendre en compte mais fo pas oublier la vitesse... au fait mon ventirad est d'origine avec la papate rose et le tout coute 199 FF (certifié AMD 1.8 GHz)... bref, je pense que c'est en premier lieu l'élément à prendre en compte ! c pas le prix qui refroidis le ventilo...
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:21:37
1)Pour le proco, c'est l'association rad/ventilo qui est importante, plusieurs systèmes existent et sont plus ou moins chers et performants.
Mais le dissipateur doit être top, le ventilo proco doit s'associer de la meilleure façon pour extraire ou souffler(c'est selon)l'air sur le cpu, la pate Arctic Silver c'est de la branlette si t'as un bon dissipateur(gagné 3°c par rapport au malabar
). Après tu peux changer le ventilo pour le bruit, sachant que plus ça tourne, plus ça fait du bruit. Mais il faut souligner que plusieurs facteurs qui nous dépassent entrent en jeu et qu'on appréciera la qualité d'un ventilo en fonction du nombre de décibels qu'il produit et de son débit d'air par seconde(et pas la vitesse)!!!
2)Les ventilos de la boîte m'ont fait gagner 10°C et m'on couté 7.5? chacun, l'essentiel c'est d'avoir un flux d'air qui traverse la boite, car l'air stagnant se réchauffe et t'as beau avoir un top dissipateur, si tu souffles de l'air chaud dessus, il continue à chauffer.
Marsh Posté le 20-01-2002 à 20:36:34
carbon comme le contact de ton ventirad sur cpu est ok, met ta main sur le radiateur, si tu peux la laisser, c'est que la sonde de ta mobo est quelques peu malade
Marsh Posté le 19-04-2002 à 18:14:22
g un athlon 900 et g changer le ventilo car il surchauffai et montai des fois a 60° je c pas si c depuis ,mais au démarage l'ordi ou se met en veille et il fau que je l'etteigne et le redemarre pour le lancer ou alors pdt une application une travail ou autre choise il redémarre ou s'étteint.
j'en ai marre personne aune solution???
Marsh Posté le 19-04-2002 à 18:26:14
bah met ton doigt sur le ventirad, si ca te brule pas vraiment, bah c ta sonde qui déconne..
Marsh Posté le 19-04-2002 à 18:29:37
modif,moin de bruit et autant d'efficacité
Marsh Posté le 19-04-2002 à 18:33:31
Le proc a 99°
t'arriverais pas a arriver jusqu'a windows
, moi qd il etait a 80 ° ca plantait deja de tous les cotés
Marsh Posté le 11-08-2001 à 16:41:15
Je viens de monter un athlon 1,33ghz sur une k7t avec un ventilateur aqua690/taisol cgk760.
Le problème c'est que le bios (quelques secondes après allumage) m'affiche une température cpu de 99 °C.
J'ai vérifié le contact cpu ventilo par pâte thermique : c'est OK
le ventilo tourne à 4800 tpm.
Cette température est bien sûr trop élevée. D'où vient le problème ?
