athlon xp 1800+ qui tourne a 1.15 ghz aider moi la !!!!! - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:27:37
c parce que tu es en BUS 100Mhz, va dans le bios et met ton proc en bus 133Mhz!!!
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:28:51
mais quand kje met le bus 133 , il redemarre mais pas d'image et les leds me dise pb memoire donc clear cmos et ca repart (en 100...)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:29:33
OUPS j'avait pas tout lu excuse moa!!!
euh...
en fait je pas t'aidé, desolé!!
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:31:18
jerryjay a écrit a écrit : mais quand kje met le bus 133 , il redemarre mais pas d'image et les leds me dise pb memoire donc clear cmos et ca repart (en 100...) |
Ben si il repart en 100 c petet que la pile de ta carte mere est defectueuse, change la pour voir.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:32:55
nikoluc a écrit a écrit : Ben si il repart en 100 c petet que la pile de ta carte mere est defectueuse, change la pour voir. |
Et merde chuis po reveiller aujourd'hui, v aller me recoucher!!!
ca vaudra mieu!!
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:33:25
j'ai reussi a le faire marcher en 133 mais juste le temps que l'ecran mette 1800+ et apres l'ecran setaint et plus rien.
j'ai pensé a une surconsommation electrique mais maintenant y a plus rien dedans et c'est pareil
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:35:51
Juste un truc essaie de changer ton PC de place par exemple si il est sou ton bureau met le dessus ou si il est dessus met le en bas. sa dépend de la quantité d'énergie magnétique de ta pièce est oui c'est rare met sa arrive!!!
Est-ce que y as une lignew haute tension qui passe a 30 centimètre de ta fenetre? on sait jamais
Bonne chance
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:36:22
jerryjay a écrit a écrit : voila je croyais tout avoir vu e la je seche, j'ai acheter un xp 1800 + hier, je l'installe sur une msi kt266a pro RU et la il tourne en 1.15 g je vais dans le bios passe le bus a 133 (il est a 100) et redemarre et la il marche pas demarre et les leds de dignostics me disent qu'il y a un blem a la memoire. je vais chez mon revendeur, il essai un xp 1800 sur ma carte et me dit que la ram marche... ?!?que c'est le proco qui a un blem. je vais chez le revendeur ou j'ai acheter le proco, et la il l'essai une un pc et magie : il marche !!! il le remet sur mon pc et la il marche a 1800, je dis cool je l'avais mal monter. je rentre chez moi la surprise!!!! il marche PAS a 1800 mais 1150. le vendeur a juste de different avec moi, le ventilo du proc (j'ai un aqua 690) l'ecran, la souris, et la clavier. voila aider moi !!!! |
je pencherai plus pour un probleme de RAM!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nikoluc le 18-05-2002 à 17:36:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:37:53
donne nous toute ta config...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:39:25
il n'y a pas un jumper a changer sur ta carte mere ,pour mettre le bus a 133? a téco des ports IDE il me semble non?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:40:37
msi kt266 A pro 2 RU, xp 1800+, 256 mo ram pc2100, 40 maxtor,dvd, alim 300 W, ventilo aqua690, ecran iiyama S900mt, clavier et souris sans fil logitech,
voila
je vais essayer de changer de placer je reviens dans 2 min
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:49:07
ca a rien changer je 'lai mis sur le bureau et 2 metre plus loin c pareil
je n'ai pas de ligne a haute tension a coté non !
ça m'énerve servere la je crois que mardi, je le ramene !
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:50:58
c'est chiant mais bon sa arrive! bon courage
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:51:33
Si t'a 2 barettes de ram, enleve en 1, sinon si tu en a juste 1, essaille la dans tout les ports...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:59:26
j'ai une barette de ram
mais elle marche en 133 la ram (hclock + 33)c'est le cpu qui marche que en 100
Marsh Posté le 18-05-2002 à 18:29:39
cherche pos c le cpu au fait tu as mis de la pate thermique ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 21:41:46
Alim, quelle puissance ???? Si 250W prends une 300 et ton problème sera réglé !!!
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:47:23
CM à base de VIA ? oulah y a qu'un seul truc à faire :
mets un crapaud désséché dans une fiole remplie de formol, ajoutes-y un peu de romarin et du chèvrefeuille. Laisse mariner une après-midi, mets tout ça à coté du PC et fait des incantations 3h par jour pendant une semaine, après ton PC va démarrer
Bon ok je sors ..
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:48:23
Manu-fr-tlse a écrit a écrit : CM à base de VIA ? oulah y a qu'un seul truc à faire : mets un crapaud désséché dans une fiole remplie de formol, ajoutes-y un peu de romarin et du chèvrefeuille. Laisse mariner une après-midi, mets tout ça à coté du PC et fait des incantations 3h par jour pendant une semaine, après ton PC va démarrer Bon ok je sors .. |
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:27:21
bon alors pas de jumper a coté, drivers via ok, et l'incantation marche pas...
merde !
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:34:16
hé vous zetes à coté de la plaque les mecs, c un problème de bios je pense, mets la dernière version et on verra si ça va tourner...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:35:31
coef ta regarder car 133* 11.5 =1550
Fait gaffe sinon ramene ton proc ou amene ta becane
la c ets purement un probleme de frequence du bus,
ta un periph ki merde enleve toute tes carte laisse k une barrette memoir enfin test koi...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:24:45
jerry
