Athlon Slot A 600 en refroidissement passif: votre avis? - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:23:58
Va crever ton proco...
mon 600 SlotA avec radia passif et alim au dessus enermax, boitier ouvert, tenait a peine le 600 en Idle...
Alors en pleine charge...
Il tournera disons en gros @ 65°C en idle... t'as pas intéret a setiser.
Un athlon 600 ne tournera jamais en refroidissement passif.
Meme quand je l'underclokait CT une forunaise, et tout juste il tenait ( @ 350 Mhz 1.45V)
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:26:23
à ce point?
une demie heure en idle, ok!
c une bête ùon athlon, il tient juste l'oc à 647 (ouin, quelle merde!) mais tient 2.05volts sous cpuburn tranquile une nuit
à n'y rien comprendre...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:27:27
mon boitier est un antec 1030b (équivalent en tout cas), couvert de gedixoustic partout
fais 36 degrés ds la tour
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:27:59
Faisais 32°C dans mon Antec 1030 ...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:31:24
cpu burn lancé!
sensor1 cm: 36
sensor2: 24
y'a un blem là...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:33:47
y a pas de sonde de t° sur les procos Slot, oublie pas...
Touche le radia, tu va te marrer.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:36:28
Tu vois
Franchement, fais plaisir a ton proco, laisse lui un ventilo...
Essaie en 7V, ca peut peut etre suivre...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 12:08:30
avec un cooler master en 5volts (faut dire que c'esy une vraie turbine ce ventilo, souffle plus qu'un delta), il est même pas tiède!
après une demie heure de cpu burn, ct stable, mais la rad était méga brulant! Par contre, quand je touchait l'autre face du proco, elle était tout juste tidèe, donc il ne semble pas tant chauffer que ça...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 12:28:38
moi g un athlon 800 slotA avec un radia vos32+ modifié, cadire que j'ai viré les deux vilo de 60 hyper bruyant et je les ai remplacé pas un ernermax de 92 mm reglé au minimum resultat c hyper silencieux et chui a 37/38 en pleine charge
Marsh Posté le 23-02-2002 à 12:30:45
sinon oublie le passif une fois j'avais viré le ventilo et j'avais oublié de le remettre le proc c t stabilisé a 69°c (je m'en suis rendu compte ds le bios quand je bidouillais les param de dd) mais boitier ouvert donc oublie
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:17:00
en tout cas, en idle, la stabilité est nickel!
tant pis si il crame, il vaut plus grand chose, et mes oreille n'ont pas de prix
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:49:19
personellemnt, j'ai le même pross ke webzeb
j'overcloke mon pross @ 660 mhz, chauffe po des masses, et pourtant, il est juste en dessous de mon alim
donc, allez y, overclokez les enfants !!!
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:50:02
overclocker sans ventilo avec un proco à 80 degrés: tu va pas bien toi!
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:51:27
voila le bbé:
Athlon 600MHz, 0.25µ, qui chauffe à donf
sous volté de 1.6v à 1.5v
ventirad cooler master sans ventilo
alim' enermax au dessus
pour l'instant, il tient le refroidissement passif, mais le rad est ultra brulant (on peut pas le toucher)
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:54:23
Un 0.25µ en plus
le mien CT un 0.18µ !
Tu va le cramer betement, tant pis pour toi...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:55:28
regarde ma config et fait comme wam
g mon pross ke g overclock
g pas touché au voltage
je met un radiateur un peu conséquent avec un ventilo qui tourne bien (sans faire trop de bruit)
et j'ai mis 2 ventilateur de boitier dans mon UC ( un ki donne de l'air a l'intérieur, et l'autre qui fait sortir l'air chaud)
et ca marche très bien
peut etre ke ca viens de ma asus k7m
ki marche du tonnerre
multi
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:56:35
| webzeb a écrit a écrit : voila le bbé: Athlon 600MHz, 0.25µ, qui chauffe à donf sous volté de 1.6v à 1.5v ventirad cooler master sans ventilo alim' enermax au dessus pour l'instant, il tient le refroidissement passif, mais le rad est ultra brulant (on peut pas le toucher) |
ti é fou
va durer 2 semaine ton proc
si tu compte le flinguer autant le donner a quelqun qui en fera bon usage (moi par exemple
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:58:21
ben en fait, autant le rad est ultra brulant, autant le proco lui même est tout juste tiède/chaud!
le rad emmagazine la chaleur, et le proco semble pas être dérangé...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:00:21
| webzeb a écrit a écrit : ben en fait, autant le rad est ultra brulant, autant le proco lui même est tout juste tiède/chaud! le rad emmagazine la chaleur, et le proco semble pas être dérangé... |
monumental erreur le proc est a la meme temp
c sur si tu touche le plastic tu risque pas de te bruler c un isolant thermique
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:00:40
le core touche la plaque metallique ou tu fous le ventilo via de la pate thermique.
Derrière, ce n'est qu'un cache en plastique relié en aucune facon au proco, et séparé par le PCB de la source de chaleur pricniaple : le core. Ce qui fait que la température réelle du proco peut se sentir du coté de la plaque métallique, et non du coté plastique qui est quasiment "isolé" pour les raisons exposées si dessus.
bref, si ton radia est brulant, le core est brulant, mais légèrement plus encore.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:03:03
je parle de la puce, pas du cache plastique
un rad sans ventilo est plus chaud que le core
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:06:02
| webzeb a écrit a écrit : je parle de la puce, pas du cache plastique un rad sans ventilo est plus chaud que le core |
c archi faut ce que tu dis
la chaleur se deplace de la partie la plus chaude vers la moins chaude (le radia) ca s'appelle le phenomene de conduction
si c le contraire ca voudrai dire que tu a remis en questionn de nombreuse loi physique
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:07:46
oui, normalement la température du système est homogène, merci pour les lois de physique...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:14:11
laisse le tourner juske demain apres tu pourra ptet dire que c stable
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:16:46
je vais essayer de downgrader un peu encore le voltage.. (1.45 voir 1.40)
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:18:06
laisse le burner pendant une nuit et on en reparlera....
cet été il va aussi soufrir (+5 C° en moy ds la pièce..)
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:19:38
j'attends de les recevoir, et le teste ça en attendant...
je précise que c la prmière fois que je le fais soyffrir ainsi
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:32:54
ça me rappelle l'époque de mon slot A 700mz overclocké à 1050mz grace à un alpha et carte freespeed (10X105) sur K7v
des bons souvenirs
la premiere fois que j'atteignais la barre fatidique des 1000mz
c'était en avril 2000
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:22:03
Bonjour!
J'ai un Athlon Slot A 600MHz, 0.25µ (donc qui chauffe) dans ma bécane. J'entreprends de la refroidir passivement... J'ai donc:
-fait pété le cache du ventirad cooler master, et viré le venilo
-collé le rad sur le proco (la plaque de contact) a la superglue sur les bord (pate thermique sur le reste)
-Installé une enermax 350watts avec controle ventilo toute neuve (80*80 au minimum, sinon ce un boing) juste au dessus)
-relié le 92*92 de l'alim, qui est au dessus du proco, à la cm en tant que ventilo proco
Le seul autre fan de ma tour est un cooler master de 80*80 en 5 volts, qui est à coté de ma GF DDR... (qui n'a pas d'autre fan)
J'aimerais vos avis et expériences à propos du refroissement passif!
Merci!!!
