Athlon XP 1500+ et Alpha 6035 : chauffe Marcel !! - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:07:14
regarde si le ventillo est bien mis et a l'endroit et pis si ta pas mis de patte thermique met en
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:09:41
le ventillo tourne à l'endroit (il souffle vers le radiateur) et j'ai mis de la pate...
l'alpha est il théoriquement suffisant ?
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:12:53
| yacq a écrit a écrit : le ventillo tourne à l'endroit (il souffle vers le radiateur) et j'ai mis de la pate... l'alpha est il théoriquement suffisant ? |
et bien non il ne doit pas souffler vers le radiateur ,mais vers l'exterieur
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:13:40
pourtant oui il l'est pour ton cpu jai un pote qui a un Athlon 1@1.4Ghz refroidi par un PAL6035
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:14:40
->nounourse
le mien souffle...et ca fonctionne très bien (pIII 1@1.1Ghz 45degrer en full load avec mon vetilo qui tourne en 7volt)
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:20:35
Je précise que la config de la carte mère est par défaut (1,75V 1333Mhz)
Le ventillo tourne à 3850 tr/mn
bizarre...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:26:05
->yacq
le voila le prob ton ventilo tourne pas suffisament vite...ca prend un 4800rpm minimum avec le PAL6035 pour refroidir un Athlon 1.33...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:27:02
moi ca depasse pas les 52° avec un 1700+ en full
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:28:26
pour l'alpha il est possible d'avoir son ventilo a l'envers ????
comment augmenter son rpm ?? ma mobo est une abit kt7 ... et j'ai de gros soucis avec mon tb 850 mhz ... jamais en dessous de 48 ... et a partir de 55 ca plante
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:29:46
Ben ouais je voudrais bien qu'il tourne plus vite ! mais c'est sa vitesse normale je crois. En tout cas il est connecté normalement sur la carte mère...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:06:26
je crois que les asus mettent 10 degre en plus que la normale .
Touche ton radiateur,s'il est tiede ou chaud sans plsu,tu n'as rien a craindre .
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:27:24
| chris25fr a écrit a écrit : je crois que les asus mettent 10 degre en plus que la normale . Touche ton radiateur,s'il est tiede ou chaud sans plsu,tu n'as rien a craindre . |
ba justement non, si c tiede ou pas pas beaucoup ca veut dire que le rad ne touche pas bien...dc faut t'inquieter
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:34:29
comme nounourse te l'a dit, vaut mieux qu'il souffle vers l'extérieur. Et la pate thermique, c'est très important la pate thermique.
Et puis t'es sur que le radiateur est bien posé?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:35:13
pas evident ce que tu dit . Si le radiateur est brulant par ex ,ca peut aussi vouloir dire que le ventilateur est mal pose .ou bien qu'un 2 ventilo est necessaire.
chez moi, mon xp1500 + a fond la caisse ,le rad est chaud mais sans plsu mais jamais brulant .
Marsh Posté le 05-04-2002 à 02:00:07
attention ! l'alpha 6035 peut facilement être monté à l'envers : pas le rad ni le ventilo,non mias la fixation en métal...retourne là et plus de problème !
(c'est très sérieux,crois moi j'ai eu ce prob ainsi que pas mal de possesseurs de ce ventirad)
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:06:23
62° de base et plus de 75° en utilisation pas forcément très intensive...boîtier ouvert !!
Je sais : c'est pas normal !
L'alpha es-il suffisant ?
La cause peut elle être la carte mère ? 'ASUS A7A 266E ?
Merci pour vos suggestions.
