ATA 33 avec ATA 100 sur la même nappe ? - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:32:44
vaudrait mieux séparer les 2DD vu les pb qu'il y aurait avec l'ATA 100
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:48:08
ben moi j'ai un dd ata 100(ibm pour pas site) et un dd ide il fait meme pas udma 33(il plante mon pc en udma  )(seagate)
 )(seagate)
j'ai les meme performance quand je les met ensemble ou quand je les separe donc je les ai mis ensemble y a pa
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:48:09
 )(seagate)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 01:38:10
| Guy a écrit a écrit  : Pensez-vous que si je connecte en slave mon lecteur CD-ROM Kenwood TrueX 72 (Ultra DMA Mode 2) avec le disque dur Quantum Fireball Plus AS 30.0Go (Ultra DMA Mode 5) sur le port IDE 1 que le disque dur va fonctionner comme un ATA 33 ? |
Oui, le bus se synchronise sur le peripherique le plus lent.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:41:54
| bjbebert a écrit a écrit  : Oui, le bus se synchronise sur le peripherique le plus lent. |
Autrement dit, le HDD ATA 100 va fonctionner comme un vulgaire ATA 33 et ce même si le lecteur CD-ROM n'est pas sollicité ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:44:41
je repondrais : oui
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:49:34
| Guy a écrit a écrit  : Autrement dit, le HDD ATA 100 va fonctionner comme un vulgaire ATA 33 et ce même si le lecteur CD-ROM n'est pas sollicité ? |
Exactement, ils se synchronisent sur le périférique le plus lent, donc ton HD ATA 100 fonctionne à 33 et non à 100.
Pour la mémoire, même si c'est plus compliqué (voltage, parité, CM, etc etc ...) c'est la même chose. Si tu mets deux barrettes mémoire, une PC 100 et une PC 133, elles tourneront à 100 et non à 133 ...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:29:01
moi si je mets mon 40Go western seul il débitent 27Mo/s en ATA33 avec un autre ATA 33 il débite que 8Mo/s
Marsh Posté le 02-01-2002 à 19:11:37
| happyseb a écrit a écrit  : Pour la mémoire, même si c'est plus compliqué (voltage, parité, CM, etc etc ...) c'est la même chose. Si tu mets deux barrettes mémoire, une PC 100 et une PC 133, elles tourneront à 100 et non à 133 ...   |
Pour la mémoire c'est différent. Elles tournent à la fréquence imposée par la carte mère. La valeur indiquée correspond uniquement à une valeur certifiée par le constructeur.
Tu peux mettre une PC66 sur un bus 133, elle tournera a 133 Mhz (avec peu de chances d'avoir des données valides mais la fréquence sera quand même a 133 mhz).
Marsh Posté le 02-01-2002 à 21:05:12
| bjbebert a écrit a écrit  : Pour la mémoire c'est différent. Elles tournent à la fréquence imposée par la carte mère. La valeur indiquée correspond uniquement à une valeur certifiée par le constructeur. Tu peux mettre une PC66 sur un bus 133, elle tournera a 133 Mhz (avec peu de chances d'avoir des données valides mais la fréquence sera quand même a 133 mhz). |
C'est beau de rêver ....
Mais si tu as une barrette 66 et que tu force ton bus à 100 ou 133, aucune chance que ton PC s'allume !!!!
Tu peux owerclocker le bus et la RAM mais pas de 66 à 133, aucune chance
Marsh Posté le 02-01-2002 à 21:14:59
| happyseb a écrit a écrit  : C'est beau de rêver ....   Mais si tu as une barrette 66 et que tu force ton bus à 100 ou 133, aucune chance que ton PC s'allume !!!! Tu peux owerclocker le bus et la RAM mais pas de 66 à 133, aucune chance   |
J'ai bien précisé que ca marchera pas. Mais la barrette tournera quand même à 133 mhz (en faisant n'importe quoi).
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:08:42
| bjbebert a écrit a écrit  : J'ai bien précisé que ca marchera pas. Mais la barrette tournera quand même à 133 mhz (en faisant n'importe quoi). |
Ok, j'ai rien dit !!!!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:27:57
de toute façon ya qu'as essayer tu verra bien !
mais dans tout les cas dés que le CD ROM travaillera le DD avancera plus !
Marsh Posté le 06-01-2002 à 03:01:30
Pour l?instant, je n?ai constaté aucune baisse du taux de transfert de la part du HDD utilisé séparément !
http://iquebec.ifrance.com/50666bps/Varia/hdd.JPG
Même chose pour le CD-ROM qui est branché sur nappe de 80 brins et ce même si c?est un ATA 33.
http://www.iquebec.com/50666bps/Varia/cd.JPG
Guy
[edtdd]--Message édité par Guy--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-01-2002 à 03:05:20
tient je v tt desuite metre mon lecteur cd en secondary master moua
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:30:39
Bonjour !
Guy
