ASUS A7v333 et QFAN ??? ca marche chez vous ? - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:34:32
on met la dreniere version du bios, est il fonctionne apres qqs minutes ou ton cpu est en idle...tu perds environ 1000rpm sur le ventillo du proc...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 09:02:46
t sur parce que dans le bios meme avec la version 1007 l'option est toujours grisé et j'ai pas franchement l'impression que ca se met en route .... les rpm du ventilo sont fixe ....
Marsh Posté le 02-07-2002 à 09:03:50
autre chose ...
le QFAN ne marche qu'avec le ventilo CPU ou avec les autres ???
Marsh Posté le 02-07-2002 à 10:59:11
| olicel a écrit a écrit : autre chose ... le QFAN ne marche qu'avec le ventilo CPU ou avec les autres ??? |
Ca m'intéresse aussi de savoir!
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:22:52
C'est lié à la température du cpu ou au fait qu'il soit en idle?
Ca m'intéresse car si c'est en idle, alors tous ceux qui sétisent ne pourront pas l'utiliser. Si c'est lié à la température, c'est bien mieux.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:33:05
d'apres ce que j'ai lu de ci et la c'est lié a la température ...
Mais je me demande bien comment on fait marcher ce truc l'option dans le bios est risé sur "disabled" et inaccesible
Marsh Posté le 07-07-2002 à 11:22:17
| olicel a écrit a écrit : d'apres ce que j'ai lu de ci et la c'est lié a la température ... Mais je me demande bien comment on fait marcher ce truc l'option dans le bios est risé sur "disabled" et inaccesible |
bon moi quand je l'active
je perd 1000rpm sur mon ventilo que je setise ou pas c'est pareil j'ai pas essayer de faire monter ma temperature
la je suis a 50 avec seti et ça fonctionne
pour le fait que l'option et en gris
peut etre que votre ventilo n'est po sur la molex du cpu parceque moi j'ai l'option depuis le bios 1003
ÐÃÐ
Marsh Posté le 07-07-2002 à 11:44:59
chez moi le ventilateur tourne moins vite que si la temperature est en dessous de 60°
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:03:38
l'option QFAN qui permet d'ajuster automatiquement la vitesse des ventilo a la temp est desactivé dans le bios .... on fait comment pour le mettre en marche ce truc
toujours un petit mot gentil:
