Qui a une Asus A7M266-D ? [ chipset AMD 760MPX ] - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2002 à 20:29:45
ReplyMarsh Posté le 07-01-2002 à 20:32:59
thekiller a écrit a écrit : en + on peut mettre 2 mc462... |
tu veux dire que c'est une carte de riche ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:07:20
manque le RAID et l usb il est ou sinon elle me branche bien..
[edtdd]--Message édité par Clockover--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:53:44
C'est vrai qu'elle est cool !
Cependant c'est un peu chiant ce bug sur l'usb, car si tu enlèves un PCI pour mettre la carte USB (indispendable), il ne te reste plus que 2 slots 32bits/33MHz de libre (ça fait peu).
Si je ne craques pas avant , j'attendrais plutôt la Tyan (http://www.tyan.com/products/html/tigermpx.html) qui possède 6 slots PCI (4 32bits/33MHz + 2 64bits/66MHz) et une carte réseau 3Com intégrée.
J'en profite pour poser une question (plutôt vague je l'admet) : c'est quoi cette histoire de mémoire réservée pour le PCI ?
Citation : * Note: The AMD-760 MPX requires a portion of memory to be reserved for PCI devices. Allocation for these devices is dependent on the number of PCI devices installed, and option ROM for each device. Common configurations will see 3.5GB to 3.8GB of available memory. |
[edtdd]--Message édité par gatorette--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:56:33
ouais manque grave du PCI..
on peut pas mettre une carte normale sur les 64 bits ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 22:03:17
Si on peut mettre une carte normale. Enfin la plupart des cartes récentes, c'est une question de voltage, il faut que la carte supporte le 3.3V (je crois).
Par contre tout le bus redescend à la vitesse de la carte. A confirmer, mais je crois en plus que c'est le même bus qui fait la liaison entre le northbridge et le southbridge (ce qui ralentirait tout )
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:46:41
ReplyMarsh Posté le 12-01-2002 à 10:46:05
2500 balles la carte mêre qd même!
Mais c vrai que c le rêve: bi-socket A, chipset 100% AMD, une bonne marque comme Asus.
Un truc qd même: A quoi va vous servir des PCI 64bits?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 09:31:09
Question => le bus mémoire est partagé entre les deux CPU ou ya un bus mémoire pour chaque CPU ?
Car d'aprés le schéma (plus haut)...il me semble que le bus mémoires et partagé par les deux CPU...non ?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 11:26:11
Willy a écrit a écrit : Question => le bus mémoire est partagé entre les deux CPU ou ya un bus mémoire pour chaque CPU ? Car d'aprés le schéma (plus haut)...il me semble que le bus mémoires et partagé par les deux CPU...non ? @+ |
UP .. personne ?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 11:30:41
il y a plein de bugs sur les premeires versions...attendez un peu...sinon pr l'overclock bof..on peut regler le voltage que d'1 cpu!!!
sinon le prix cai correct 2080frs a mongallet
Marsh Posté le 20-01-2002 à 11:40:00
Prems a écrit a écrit : En plus si on veut en mettre 2 c'est des Athlon MP qu'il faut mettre... |
les xpai normale ça marche mais bon on profite po pleinement du mp
Marsh Posté le 20-01-2002 à 12:06:05
pierrotlemaboule a écrit a écrit : les xpai normale ça marche mais bon on profite po pleinement du mp |
Pourquoi on profite pas pleinement du MP ??????
Quel type de bug ? l'as tu testé au moins ?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 12:08:47
Willy a écrit a écrit : Pourquoi on profite pas pleinement du MP ?????? Quel type de bug ? l'as tu testé au moins ? @+ |
taiste 3 mobo les 3 mobo le clavier marchait po
et impossble d'installe un os..surement une serie batarde
tu profite po pleinement du mp si t'utilise des xpai cai normale!!les proco mp ont des fonction en plus pr optimiser ces echanges d'information entre les 2 cpu cai po le cas des proco normales
Marsh Posté le 20-01-2002 à 12:18:08
pierrotlemaboule a écrit a écrit : taiste 3 mobo les 3 mobo le clavier marchait po et impossble d'installe un os..surement une serie batarde tu profite po pleinement du mp si t'utilise des xpai cai normale!!les proco mp ont des fonction en plus pr optimiser ces echanges d'information entre les 2 cpu cai po le cas des proco normales |
En terme de performance...ça change beaucoup ? MP=>XP
Sinon, sur l'ASUS, chaque CPU à un bus mémoire ou il est partagé ?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:03:53
Tenez...un lien, pour ceux que ça intérésse
http://www.athlonxp.com/reviews_asus.html
Sinon, personne veut me renseigner au sujet du Vcore ?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:25:45
Ya pas de diference entre MP et XP arreter d'haluciner
Un Xeon willamette et un P4 willamette c'est pareille arretter de croire au marketing
Pour la dif Xp/mp demender a DOH il pourra afirmer se que j'ai dit
Parcontre ce qu'il dvrais faire ces faire de MP avec 512 de cache comme sa le prix serait justifier et les perf meilleur qu'un XP
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:29:13
donc avec 2 xp1800 ca foncionne ??.....
en fait vaut mieux la TyanMP ou l'asusMPX ?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:30:50
Metlili Mout a écrit a écrit : Ya pas de diference entre MP et XP arreter d'haluciner Un Xeon willamette et un P4 willamette c'est pareille arretter de croire au marketing Pour la dif Xp/mp demender a DOH il pourra afirmer se que j'ai dit Parcontre ce qu'il dvrais faire ces faire de MP avec 512 de cache comme sa le prix serait justifier et les perf meilleur qu'un XP |
j'ai cru comprendre que le L2 du MP étaitplus optimisé pour le focntionnement en SMP ? vrai ou Faux ?
Pour l'O/C sur l'AZsus, y a un Dipswitch pour le Vcore, d'aprés ce que j'ai lu il ne focntionnerai que pour le CPU0..quelqu'un peut m'en dire plus à ce sujet ?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:31:47
Attend un peux et tu aura le choix entre Tyan Asus Epox MSI et d'autre toute basee sur le AMD760mpx qui est un peux ti peux plus performent que l'ancien AMD760
En + sur les nouvelle + de PB d'alimention grace au connecteur P4
Tu peut mettre de la RAM normal
Tu peut overclocker
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:34:25
en tous cas c'est cool car j'ai le connecteur P4 sur ma tour...mais "seulement" 300watts ca va suffire pour 2 xp1800 ?
sachant que j'ai 2 durs et un DVD !! le graveur est en externe !
[edtdd]--Message édité par Graffy--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:34:32
Willy a écrit a écrit : j'ai cru comprendre que le L2 du MP étaitplus optimisé pour le focntionnement en SMP ? vrai ou Faux ? |
Je ne croie pas en tout cas sa doit pas influer sur les perf
On peut meme faire du bi duron 750 comme sa 500FF les 2CPU et on change quand les nouveaux AMD en 0.13 arrive
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:36:14
Metlili Mout a écrit a écrit : Je ne croie pas en tout cas sa doit pas influer sur les perf On peut meme faire du bi duron 750 comme sa 500FF les 2CPU et on change quand les nouveaux AMD en 0.13 arrive |
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:37:34
Graffy a écrit a écrit : en tous cas c'est cool car j'ai le connecteur P4 sur ma tour...mais "seulement" 300watts ca va suffire pour 2 xp1800 ? |
Je sais pas mais sa ne peut que faire du bien
Pour une foie il on etait malin sa va resoudre les PB du 12V et autre 5V
Par contre je trouve que la ASUS manque de port PCI
Car il te file une carte USB2 qui se met sur la MOBO car l'usb du AMD760mpx est bugguer
Donc au final il te reste 4 PCI
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:39:20
Willy a écrit a écrit : Merci Pour l'O/C sur l'AZsus, y a un Dipswitch pour le Vcore, d'aprés ce que j'ai lu il ne focntionnerai que pour le CPU0..quelqu'un peut m'en dire plus à ce sujet ? |
A mon avis dans pas longtemp on aurra des reponsse at des solution et peut-etre des bios special
Ce n'est que le debut de la grande HISTOIRE Bi-AMD
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:44:14
Metlili Mout a écrit a écrit : ????? A mon avis dans pas longtemp on aurra des reponsse at des solution et peut-etre des bios special Ce n'est que le debut de la grande HISTOIRE Bi-AMD |
Oui c'est sur
Merci de tes réponses
mais comme je dois acheter ma carte cette semaine, j'aimerai savoir si L'Asus est un bon choix ?
C'est vrai que les PCI ça craind un peu, d'autant plus qu'il y a deux connecteurs 64bits...et si jamais tu y met une carte PCI 33Mhzt...tu fais descendre tous le Bus à cette fréquence...donc l'échange entre le Soutbridge et le NorthBridge...se fera plus lentement
[edtdd]--Message édité par Willy--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:46:27
ouaips attendre les versions de Abit et MSI pour comparer (Abit a tendance a sortir ses cartes un peu a la bourre ces temps-ci, ils ont l'air de prendre le temps de les tweaker comme il faut (cf KG7/KR7) donc elle risque d'etre bien celle de Abit)
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:50:44
Prend l'asus de toute facon elle beucoup mieux que la tyan
Mais moi j'attendrais un mois ou 2 pour voire les bug et que le prix baisse
L'epox me perrait tres bien
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:55:22
L'epox est prevu pas trop cher -300? je croi
Ce qu'il faut esperer avec une mobo pareil c'est qu'il ne change pas de format CPU 2 jours apres(Les Thougrmoumout en 0.13 von pas tarder)
Sur la photo de L'epox c'est un connecteur d'alim P4
regarder
L'epox
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:56:53
Il n'y a toujours que 5PCI mais le controller USB est integrer a la mobo je croie
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:42:43
Elle est dans le top des ventes sur Monsieur Prix
Alors qui a cette CM ?
[edtdd]--Message édité par walkman--[/edtdd]
