Arrive pa a depasser les 60fps sur CS !!! - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:46:59
c xp qui te limite en fps..
pour les cartes nvidia, y a un utilitaire appelée "nvrefresh fix" qui te debride... mais pour les voodoo
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:47:41
IL est en software control en gros on plus que CS peut le prendre en charge... mais le probleme vien d'ailleurs parce que tou de facon quand je desactive je suis tjrs blocké a 60fps...
PS : je suis a 100 en D3d et j'etais a 100 en opengl sur 98 donc.....
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:48:43
| Blastm a écrit a écrit : c xp qui te limite en fps.. pour les cartes nvidia, y a un utilitaire appelée "nvrefresh fix" qui te debride... mais pour les voodoo |
xp ne limite pas les fps mais le tx de rafraichissementet
je pense qu'il n as pas desactive la synchro verticale donc ca le met a 60fps car son ecran doit etre a 60Hz quand il joue
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:49:33
JE c pour les voodoo c le GLsetup mais comme je l'ai di plus haut il fonctionne pas sous XP
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:50:51
| Tir3BoOcHoN a écrit a écrit : JE c pour les voodoo c le GLsetup mais comme je l'ai di plus haut il fonctionne pas sous XP |
y a une manip plus barbare a faire pour mettre les frequences que l'on veux sans programme ca se fait direct dans la base de registre
le topic est ds software
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:51:00
Juste une question : à part pour se la pêter, ça sert à quoi de de dépasser un nombre de fps que l'oeil humain ne capte pas ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:51:08
| Neo3k a écrit a écrit : xp ne limite pas les fps mais le tx de rafraichissementet je pense qu'il n as pas desactive la synchro verticale donc ca le met a 60fps car son ecran doit etre a 60Hz quand il joue |
Si je l'ai desactiver mais ca change rien......
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:53:03
| Gloubi a écrit a écrit : Juste une question : à part pour se la pêter, ça sert à quoi de de dépasser un nombre de fps que l'oeil humain ne capte pas ? |
JE c pas si tu joue va CS gloubi mais je te promet qu'entre 60 et 100 fps sur CS question fluidité tu vois la différence !!!!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:55:27
pour info l'oeil humain ne voit que plus ou moins 10img/s
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:59:13
| Neo3k a écrit a écrit : pour info l'oeil humain ne voit que plus ou moins 10img/s |
ouai ... et ben joues à counter-strike ou à wolfenstein, ou tout ce que tu veux, mais en 60Hz ... et je t'assures que t'auras mal à la tête dans la demi-heure qui suit !!!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:59:42
| Neo3k a écrit a écrit : y a une manip plus barbare a faire pour mettre les frequences que l'on veux sans programme ca se fait direct dans la base de registre le topic est ds software |
C kel topic ???
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:02:36
| MrPochpoch a écrit a écrit : ouai ... et ben joues à counter-strike ou à wolfenstein, ou tout ce que tu veux, mais en 60Hz ... et je t'assures que t'auras mal à la tête dans la demi-heure qui suit !!! |
je vois pas le rapport de ce que tu di avec ce que j ai dit
enfin je sais que losrque tu te mange du 60Hz dans la tete apres 15min moi je tient pas
obliG d'etre a 85
je disai juste que y a une diff entre 60fps et 100fps bien que l oeil humain lui ne capte que 10img/s donc il n y a pas de rapport entre fps et l oeil humain
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:02:59
L'oeil humain ne peut distingeur que 28images par seconde.... mais alors dites moi pourkoi on sort des cartes graphiques de plus en plus puissante ???? parce que pour CS un TNT2 suffirait pour ateindre 30fps
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:03:57
ReplyMarsh Posté le 25-02-2002 à 17:05:10
| Neo3k a écrit a écrit : je vois pas le rapport de ce que tu di avec ce que j ai dit enfin je sais que losrque tu te mange du 60Hz dans la tete apres 15min moi je tient pas obliG d'etre a 85 je disai juste que y a une diff entre 60fps et 100fps bien que l oeil humain lui ne capte que 10img/s donc il n y a pas de rapport entre fps et l oeil humain |
Il a raison... aucun rapport entre les fps et la capacité oculaire humaine
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:05:13
| Tir3BoOcHoN a écrit a écrit : L'oeil humain ne peut distingeur que 28images par seconde.... mais alors dites moi pourkoi on sort des cartes graphiques de plus en plus puissante ???? parce que pour CS un TNT2 suffirait pour ateindre 30fps |
pas de rapport entre fps et la persistence retinienne
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:05:20
ok, on est d'accord, j'pensais que tu confondais fréquence de rafraichissement et Nbre d'images / seconde !!!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:06:34
je sais que ma remarque parait simpliste mais quand je fais time_refresh sous CS, mes FPS sont a plus de 200 ! C normal ?
Comment afficher les fps en permanance sous CS ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:07:11
G changer le to de rafraichissement de mon ecran et tjrs rien ehe
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:08:25
| toyonos a écrit a écrit : je sais que ma remarque parait simpliste mais quand je fais time_refresh sous CS, mes FPS sont a plus de 200 ! C normal ? Comment afficher les fps en permanance sous CS ? |
cl_showfps 1 ou si tu veux le truc avec le ping et les debit net_graph 3
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:08:34
dans la console tu tape net_graph 3 et tu verra tes fps en premanence
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:11:28
pourquoi faire des CGs toujours plus puissantes ???
pour pouvoir calculer des scénes 3D de plus en plus complexes... et pour que les jeux deviennent de plus en plus réalistes au niveau fluidité, exactitude des couleurs, ...
Mais c'est vrai que pour Counter-strike, qui est basé sur un moteur graphique vieillissant ( half-life ... ), une TNT2 suffit à afficher le jeu correctement à 30img/s en 800/600 ...
Essayes de jouer à "Medal of Honnor" avec ta TNT2 en 1024*768 !
Ca risque d'etre chaud !!!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:14:50
| MrPochpoch a écrit a écrit : pourquoi faire des CGs toujours plus puissantes ??? pour pouvoir calculer des scénes 3D de plus en plus complexes... et pour que les jeux deviennent de plus en plus réalistes au niveau fluidité, exactitude des couleurs, ... Mais c'est vrai que pour Counter-strike, qui est basé sur un moteur graphique vieillissant ( half-life ... ), une TNT2 suffit à afficher le jeu correctement à 30img/s en 800/600 ... Essayes de jouer à "Medal of Honnor" avec ta TNT2 en 1024*768 ! Ca risque d'etre chaud !!! |
Eh je disai ca en plaisantant !!! tu me prend pour ki ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:17:12
mais qu'est ce que t'en a a foutre de pas depasser 60 fps !!!???
A 20 fps c'est deja fluide alors tu sais....
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:20:38
| aurlien78 a écrit a écrit : mais qu'est ce que t'en a a foutre de pas depasser 60 fps !!!??? A 20 fps c'est deja fluide alors tu sais.... |
20 fps
Nan franchement si je suis pas en dessous de 80-85 ca me gene..... en plus a cause de cette optique de merde microsoft
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:22:51
| Neo3k a écrit a écrit : comment la souris peut elle te ralentir? |
oups je pense que ta souris a un refresh de 80 85
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:25:13
| Neo3k a écrit a écrit : oups je pense que ta souris a un refresh de 80 85 |
l
nan je voulai dire que en plus des 60 fps g une optik microsoft qui deconne alors tu voi le tablo quan tu snipe ou ot chose
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:41:11
énooorme la rangaine du "l'oeil humain ne voit que 10img/s", ca faisait longtemps qu'on l'avait pas eu
Et c étonnant alors que n'importe quel gamer joue legerement mieux a 125 fps (par exemple Q3) que a 30 fps, vraiment étonnant ou alors une frame n'est pas une image , ou alors on m'aurait menti
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:50:15
fps modem doit etre a 0 !!!
fps max a 100
rate si ta l adsl a 9000 .
refresh fix
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:54:11
| funkelly a écrit a écrit : énooorme la rangaine du "l'oeil humain ne voit que 10img/s", ca faisait longtemps qu'on l'avait pas eu Et c étonnant alors que n'importe quel gamer joue legerement mieux a 125 fps (par exemple Q3) que a 30 fps, vraiment étonnant ou alors une frame n'est pas une image , ou alors on m'aurait menti |
tu n'as pas compris
as tu deja fai de la physique? si oui ben on peut plus rien pour toi
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:56:10
il faut considérer la cadence de l'animation et la fluidité de l'image... deux choses radicalement différentes.
d'autre part, synchro ou pas, contre la fatigue visuelle, il est très fortement recommandé d'utiliser une fréquence verticale > 75Hz.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:59:28
| Tir3BoOcHoN a écrit a écrit : Je vien de passer sous XP g une voodoo 5 5500. Quand je joue a CS en D3d j'atteinds les 100fps mais en opengl je peu pa aller o dessus de 60 !! c un probleme qui est bien connu sous 98se et ke lon resoud en telecharger le glsetup mais ce dernier ne fonctionne pa sous XP !!!! HELP PS : fps_max 100 fps_modem 100 ossi |
Cherche une clé dans la base de registre, je sais pu exactement, cherche TIMINGS. Y a tte les résolutions avec un dossier pour chaque, et des valeurs, 60,75,85,100...selon ton moniteur.
La voodoo prend le minimum par defaut, qui est 60, donc tu vire les refresh en dessous de celui que tu veux utiliser (disons 60 et 75), tu reboot et hope tu joue a 85hz
Marsh Posté le 25-02-2002 à 18:29:18
Petite question a part: tu fais comment pour avoir le fps d'afficher quand tu fais une partie de counter? merci
Marsh Posté le 25-02-2002 à 20:06:22
Tu as installé les drivers voodoo 5 pour XP ?
Si tu l'as pas fait, voilà le site pour le tétécharger :
http://graquidel.free.fr/Drivers%20Voodoo/voodoo5XP/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jorage--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:19:51
