Aqua690 Super Powaaa - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:06:51
aqua 690 moded/80/delta 45cfm/40db
1.33tbird 35°
comme celui ci,d'un autre forumeur
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:09:02
oui, ça souffle, je présises que c'est un pc au boulot, et que ça fait du bruit.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:09:26
sa fé pas trop de bruit tout sa ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:10:20
Jadore les fixation
Scotch POWA
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:20:03
Chez moi, c'est plus silencieux, mais aussi plus long à faire,
44° sur XP 1600+ et ventillo au mini
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:25:40
J'en ai une autre, apres Athlon powaa, voici duron bourrin
Et le pire, c'est que ça marche !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:31:19
chaced a écrit a écrit : J'en ai une autre, apres Athlon powaa, voici duron bourrin ![]() ![]() ![]() Et le pire, c'est que ça marche ! http://chaced.free.fr/photo/duronbourrin.jpg |
il ser a koi ce montage la ?
Moi g le ventilo de base pour mon duron, il fé pas de bruit et est a 48degré en pleine charge.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:33:34
[citation][nom]chaced a écrit[/nom]Chez moi, c'est plus silencieux, mais aussi plus long à faire,
c'st un ventilo d'alim ça
moi 2100+ @1.900mhz 2.05v 55°
vivement que je reçoive l'ax7 pour voir la difference avec le 8045 pal
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:34:14
pour le duron, le probleme, avec le ventillo noname, il tourne à 67°, c'est pas trop top
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:36:02
nounourse a écrit a écrit : [citation][nom]chaced a écrit[/nom]Chez moi, c'est plus silencieux, mais aussi plus long à faire, 44° sur XP 1600+ et ventillo au mini c'st un ventilo d'alim ça ![]() ![]() moi 2100+ @1.900mhz 2.05v 55° ![]() ![]() vivement que je reçoive l'ax7 pour voir la difference avec le 8045 pal |
l'ax7, il parait que c'est térrible, sinon, oui, c'est le ventillo 8cm de l'alim Enermax régulé en vitesse par un Zalman, et l'alim à un Papst NGML
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:37:47
aqua690 modifié par un noiseblocker S2 19dbA 2300 trs/min... Silencieux et très performant. Base du rad polie aussi
le guide complet est dans le premier lien de ma signature, section refroidissement
Et in ze boitier :
Marsh Posté le 05-07-2002 à 11:16:52
est ce quelqu'un a pensé ou deja fait 4 trous ,par exemple dans la semelle d'un aqua,pour qu'un peu d'air aille dans le socketA,juste dessous la semelle et ainsi refroidir le core
Marsh Posté le 05-07-2002 à 11:30:48
Pentier
Marsh Posté le 05-07-2002 à 11:43:11
bien pentier,
j'ai pas penser a découper l'attache d'origine, j'ai juste écarté les ailletes pour que le 8 s'adapte à l'aqua, puis, 4 vis à bois.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 12:15:52
Oliver The Great a écrit a écrit : Pentier ![]() |
Merci à toi, c'est en suivant ton guide que je l'ai fait
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:40:54
chez moi depuis ce soir pour mon dudu
rad de base aqua+ventilo thermaltake silent viking par adapt/dessus, en soufflerie...
Plus un bruit ds la chambre!!!
PS:Tt ça car le rad du silent viking ne passe pas sur ma mobo à cause d'un condo à la con !!! résultat tt le système ventilo+fixation en remplacement du ventilo taisol!!!
Marsh Posté le 15-07-2002 à 01:11:58
depuis hier soir je suis passer du cool master HCC au vulcano 7
Avantage : le cpu est passe de 48 à 42 a une vitesse moyenne de 3400 RPM
inconvénient : température n°2 est passé de 27 a 34
existe-t'il des ventillateurs pour mettre sur le chipset de la carte mere K7s5a ?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 01:18:06
inconnu2 a écrit a écrit : depuis hier soir je suis passer du cool master HCC au vulcano 7 Avantage : le cpu est passe de 48 à 42 a une vitesse moyenne de 3400 RPM inconvénient : le chipset est passé de 27 a 34 existe-t'il des ventillateurs pour mettre sur le chipset de la carte mere K7s5a ? merci |
Bah vi, t'as des ventilos de ttes tailles...maais t'as qu'a faire un blowhole sur le cote de ton boitier et foutre un 80mm ou plus gros qui souffle direct a la fois sur la CG, sur le chipset de la mobo, la CPU et meme la ram
Marsh Posté le 15-07-2002 à 01:21:39
tu utilises quoi pour faire des trous aussi gros ?
surement pas un foré de 5 MM de diametre.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 01:28:11
car actuellement le cpu est a 41
la N°2 est à 31
la N°3 est à 20
alors qu'avant c'etait cpu 45 avec le cool master
la N°2 est à 23
la N°3 est à 17
Marsh Posté le 05-07-2002 à 09:49:28
d'origine Aqua 690 sur TB800 : 50°
Maintenant 33°
