Kel APN en 3 Mpixels (top qualité, autonomie,....) ???? - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:02:56
zombi666 a écrit a écrit : Alros ma question est simple, j'envisage l'achat d'un APN (sans restriction de budget) alros le kel dois je prendre sachant que bon, j'ai pas besoi nde truc de gros pro mais je veux qd meme taper dans le 3 Mpixels (ou alors 2 Mpixels top qualité). Alors ke dois je prendre, kel est le meilleur 2 Mpixels ? le meilleur 3 Mpixels ??? A vous de m'aider SVP Merci par avance |
prend en un a + de 1000? et ca sera le top!!!!
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:05:07
As tu essayer la fonction Recherche ?
le meilleur 3 millions de pix : Canon D30 (15000fr)
sinon en abordable, y a le S602 de Fuji c'est le meilleur pour le moment. Après vient le Dimage 5
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:09:13
Et dans la gamme Canon, y'a aussi du bon ??? Les IXUS, vous en penser koi ?
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:12:48
EUHHH
J'aimerais qd meme resté ds la gamme des compacts, je veux pas avoir une brique dans la main pour assomer le premier ki passe !
Merci de votre aide
Marsh Posté le 27-09-2002 à 16:43:41
zombi666 a écrit a écrit : EUHHH J'aimerais qd meme resté ds la gamme des compacts, je veux pas avoir une brique dans la main pour assomer le premier ki passe ! Merci de votre aide |
ben le budget n'est pas si large que ca alors
Marsh Posté le 27-09-2002 à 16:55:40
Moi je te conseil le nikon 5700 c'est de la balle (9500f chez digitalshopping)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:45:03
Et de cui-ci, vzen pensez koi ?
Toshiba PDR 2300
Prix indicatif TTC: 349 Euros
Capteur CCD : 1/2,7 "
Nombre de pixels : 2 millions
Résolution Maxi : 1600 x 1200 pixels
Eco : 800 x 600 pixels
Mode de qualité Haute : compression faible
Standard : compression moyenne
Eco : compression forte
Stockage Format de fichier : Exif 2.1
Compression : JPEG
Mémoire interne : 8 Mo
Compatible : cartes SD-Memory de 8 à 128 Mo
Zoom Optique : x3
Numérique : x2
Mode vidéo Séquences de 15 sec chacune : en 320 x 240 pixels
Prise de vue Couleur : oui
Noir et blanc : oui
Multiple : 16 images en 4 sec (375 x 250 pixels)
Viseur optique : avec correcteur dioptrique
Balance des blancs Automatique : oui
Eclairage fluorescent blanc : oui
Eclairage fluorescent normal : oui
Eclairage incandescent : oui
Extérieur par temps ensoleillé : oui
Extérieur par temps nuageux : oui
Connexion USB : oui
Vidéo : PAL / NTSC
Systèmes d'exploitation compatible Mac : OS 9.0 ou version ultérieure
PC : Windows 98/2000/ME/XP
Poids 230 g
Dimensions ( L x H x P ) 110 x 51 x 68 mm
Objectif Mise au point : autofocus
Longueur focale : f : 5.4 à 16.2 mm
Equivalent photo traditionelle : 35 - 105 mm
Ouverture : F = 2.8 - 4.4
Distance de mise au point : de 20 cm à l'infini
Distance de mise au point : de 8 à 40 cm en mode macro
Ecran de visualisation Taille : 1,6 "
Résolution : 62K pixels
Ecran LCD de contrôle : nombre photos, niveau batterie
Retardateur 2 ou 10 secondes
Exposition Automatique : oui
Sensibilité équivalent ISO 100
Vitesse d'obturation 2 -1/8000 secondes
Flash Automatique : oui
Anti-yeux rouges : oui
Débrayé : oui
Forcé : oui
Portée : 2,5 m
Visualisation Image par image : oui
Images multiples : oui
Diaporama : oui
Zoom numérique : déplacement dans l'image
Zoom numérique : x2 au sein de l'image
Impression Préparation d'un fichier DPOF : oui
Accessoires fournis Câble USB : oui
Câble vidéo : oui
4 piles alcalines : (AA)
Logiciel ACDSee : oui
Housse : oui
Sangle : oui
Cache objectif : oui
Sachant kil est a 227? chez cdiscount, ca vaut le coup ou pas ? Le seul reproche (dans sa gamme) que je lui ferais, c l'alim par piles.
Sinon, il y a celui-la, plus cher (379? au lieu de ???) :
Fiche détaillée
Infos
·Boîtier compact et léger
·Capteur de 3,34 millions de pixels
·Zoom optique 3x 5,8mm-17,4mm f/2,6-4,8 (équivalent à 38-114mm en format 24x36) et
zoom numérique 2,7 x
·Moniteur ACL 1 ,6?? orientable à 180° pour les auto-portraits
·Visée optique
·Mise au point auto à 5 points, spot AF, mise au point manuelle possible
·Mode image 3D (avec visionneuse spéciale 3D fournis)
·Flash intégré avec modes flash auto, flash forcé, flash coupé, réduction des yeux rouges, synchro flash vitesses lentes
·Mode lecture avec affichage jusqu?à 9 images et grossissement image jusqu?à 12x
·3 modes de mesure de l?exposition : multizone, centrale pondérée, spot
·Contrôle de la sensibilité à la lumière auto ou manuelle à 100, 200 ou 400 ISO
·Correction d?exposition (+/- 2 IL par pas d?1/3 IL)
·3 modes couleur : couleur, noir et blanc, sépia
·6 modes de prises de vues : auto, 7 programme résultats, scène de nuit, vidéo (film jusqu'à 30 sec avec 15 vues par seconde ? format AVI), image 3D et bracketing auto
·Prises de vues en continu et retardateur
·Modes macro et infini-paysage
·6 modes de balance des blancs
·Fonction de mémorisation des réglages favoris
·Fonction de protection des images contre tout effacement accidentel
·Connection ordinateur rapide (USB) et connexion TV
·Fonction DPOF
·Formats fichiers : JPEG (EXIF 2.2), DCF, DPOF, AVI
·Compatible Carte CompactFlash type I
CARACTERISTIQUES
Type : Appareil photo numérique de type compact avec objectif zoom, mise au point auto, exposition et flash automatiques.
Capteur : 3,34 millions de pixels. (pixels effectifs : 3,2 millions de pixels). CCD 1/2,7 pouces à transfert interligne avec filtre couleur primaire.
Profondeur de couleur : 12 bits x 3 couleurs
Formats d?enregistrement : 2048x 1536 pixels, 1600 x 1200 pixels, 1024 x 768 pixels, 640 x 480 ? vidéo : 320 x 240 pixels
Sensibilité : Auto, fixe (équivalent de 100, 200 et 400 ISO)
Formats de fichier : image : JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF; vidéo : AVI (15 images / seconde)
Niveaux de qualité : Excellent, Très bon, Bon
Support d?enregistrement : Carte CompactFlash (CF) type I
Capacité de stockage : Nombre d?images de 8 à 128 (environ) avec une carte mémoire de 16Mo
Objectif : zoom PENTAX 5,8mm-17.4mm (équivalente à 38-114mm en format 35mm) f/2,6-5,0. 6 éléments en 5 groupes (1 lentille asphérique)
Zoom numérique : Prise de vue 1x-2,7x
Système de mise au point : Système de mise au point automatique à détection de contraste. Mise au point manuelle et mode infini-paysage.
CARACTERISTIQUES
Zone de mise au point : mise au point auto à 5 points et spot,
Modes de mise au point : Normal : de 0,4m à l?infini ; Macro : de 0,10m à 0,5m. Mise au point manuelle : de 0,10m à l'infini
Système de mesure : Mesure TTL. Choix d'une mesure multi-zone, centrale pondérée et spot.
Mode d?exposition : standard, programme résultats (paysage, fleurs, portrait, auto-portrait, soft, surf et neige, soleil),
scènes de nuit, vidéo, image 3D et bracketing auto
Correction d?exposition : +/-2 IL (pas de 1/3 IL)
Vidéo : durée de 1 sec. à 30 sec.
Obturateur : Électronique à exposition automatique programmée
Vitesses d?obturation : environ 1/1500 sec. à 4 sec.
Modes de prises de vues : Vue par vue, rafale, retardateur
Flash : Flash auto intégré à contrôle en série. Modes : auto, flash forcé, flash coupé. Fonction ?réduction des yeux rouges ».
Balance des blancs : Auto, lumière du jour, ombre, tungstène, fluorescent et manuel
Modes couleur : Couleur, noir et blanc et sépia
Viseur optique : Viseur zoom à image réelle
Moniteur ACL : 1,6 pouces ; ACL couleur TFT orientable. En mode lecture : possibilité de visualiser jusqu?à 9 images et grossissement de 1x-12x
Interfaces : Sortie vidéo TV (NTSC/PAL), USB, adaptateur secteur
Alimentation : Piles lithium-ion rechargeable CR-V3, 2 piles AA (lithium, Ni-MH, alcaline) ou adaptateur secteur (en option)
Dimensions : 103,5 (largeur) x 63,5 (hauteur) x 42 (profondeur) mm
Poids : 180g sans piles ni carte CF ; 230g chargé et prêt à l?emploi.
Mais la, l'adaptateur secteur est en option (prix inconnu).
J'ai un budget max max max de 400 ?, au debut je visais le fuji 2600 Z (un copain en a un, et j'ai pu voir kil fait de zolies fotos) a 320? (toujours chez cdiscount, mais j'ai pas d'actions chez eux !).
J'hesite entre un 2Mp et un 3 Mp, au debut vu mon bugdet je pensais a un 2 Mp, mais je vois que je peux m'offirr un 3.3 Mp (le Pentax) pour le prix du Fuji a la Fnac ou Darty), alors je sais plus
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:57:37
Y a un kodak a carrefour en ce moment : 3.1 Mpixels, 8 Mo en interne
249 ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:01:07
barbawing a écrit a écrit : Y a un kodak a carrefour en ce moment : 3.1 Mpixels, 8 Mo en interne 249 ? |
Et c bien, Kodak, en APN ?
Sinon, t'as plus d'infos : zoom optik, alim, format des cartes memoires externes ???
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:17:35
Pour les ixus voir le topic en question (cf lien dans ma signature)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:22:51
Quang a écrit a écrit : Pour les ixus voir le topic en question (cf lien dans ma signature) |
Oui, mais c trop cher
Je veux pas depasser 400 ? au GRAND max, plutot 300/350...
Sinon, les 2 que j'ai poste plus haut, t'en penses koi ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:34:50
pancamo a écrit a écrit : Oui, mais c trop cher ![]() Je veux pas depasser 400 ? au GRAND max, plutot 300/350... Sinon, les 2 que j'ai poste plus haut, t'en penses koi ? |
J'répondais à Zombi qui voulait des avis sur les ixus.
En ce qui concerne tes appareils, je les connais pas du tout, le toshiba m'inspire pas trop la qualité (au premier coup d'oeil) tant qu'au pentax pourquoi pas mais c'est quel appareil ? un 330RS (apparemment non mais jamais vu cet appareil non plus, l'écran ACL orientable est un bon point par contre...)
Edit : OK c'est un 330GS, appareil nouveau apparemment donc pas de tests donc pas trop d'avis ...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:44:16
Quang a écrit a écrit : J'répondais à Zombi qui voulait des avis sur les ixus. En ce qui concerne tes appareils, je les connais pas du tout, le toshiba m'inspire pas trop la qualité (au premier coup d'oeil) tant qu'au pentax pourquoi pas mais c'est quel appareil ? un 330RS ? |
c un 330 GS. Je connais pas les differences entre le 330 "tout court", le 330 GS et le 330 RS.
Mais un 3 Mp a 2500 balles, je trouve ca interessant, non (pour info, il est a 379 chez cdiscount et 419 chez Nomatica).
Au depart, je partais sur un 2 Mp pour 300/330 ?, mais je suis pret a mettre un peu plus si ca vaut le coup).
C pas pour faire de la super foto, j'ai un argentique honnete et je m'en sers tres peu, mais eventuellement,si je peux taper dans du 13x18 voire 20x30, ce serait dommage de s'en priver.
Putain, je viens de passer 2h a surfer, et now j'hesite entre A40, pentax 330 GS , Fuji 2600 (le prix a peu baisse depuis sa sortie, fait chier), Toshiba 2300 et je sais meme plus koi
Y'en a trop
Marsh Posté le 15-10-2002 à 12:12:54
L'A40 et le fuji ont fait leurs preuves ... le pentax 330GS et le toshiba sont tout nouveaux, à toi de voir si tu veux essuyer les plâtres ou attendre les premiers tests
Marsh Posté le 15-10-2002 à 12:14:02
Voici kk avis peches dans un forum :
4.8/5 - XRE, le 19 août 2002
Apres 5 mois d'utilisation, un seul regret : lesfichiers mpeg crées, demandent la mise en place d'un codec spécifique... Pour le reste les photos sont excellentes, meme sur papier photo en A5 (via photographe)!
5/5 - polo, le 11 juillet 2002
Très simple et rapide. Menus limpides.Un achat excellent.
5/5 - Nico, le 11 juin 2002
Impression format A4, petit simple...TOP quoi!
5/5 - antoine007, le 21 mai 2002
il est trop terrible
4/5 - eliahou, le 06 mai 2002
Excellent appareil trés performant, maniable et compact. Zoom et optique formidables.
Seul regret: La faiblesse du flash, comme sur ts les app numériques.
Mais c'est pour le 330 "tout court", le GS je sais pas
Marsh Posté le 15-10-2002 à 12:28:37
Quang a écrit a écrit : Dûr dilemne ![]() |
Ouais, j'imagine ...C'est pourquoi je compte sur vos avis (eclairés !)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 12:55:30
pancamo a écrit a écrit : Et c bien, Kodak, en APN ? Sinon, t'as plus d'infos : zoom optik, alim, format des cartes memoires externes ??? |
Non j'ai pas trop d'info j'ai vu ca sur un "20 minutes"
Zoom numerique 3X par contre
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:40:22
barbawing a écrit a écrit : Non j'ai pas trop d'info j'ai vu ca sur un "20 minutes" ![]() Zoom numerique 3X par contre ![]() |
Et pas optik ??? Etonnant, un 3 Mp sans zoom optique...
Si c ca, ca m'interesse pas, merci
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:50:56
Petit, léger, performant, de bonne qualité :
L'IXUS V3 bien sur lol
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:54:30
ACHAT et VENTE svp... merci !
enfin, je crois qu'il y aurait plus de conseils là bas en plus... non ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:57:13
BeTtASpLeNdEnS a écrit a écrit : ACHAT et VENTE svp... merci ! enfin, je crois qu'il y aurait plus de conseils là bas en plus... non ? |
Ben pourquoi tu dis ca ?
on est bien dans le forum "Photo, scanner, impri." de Hardware nan
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:12:10
rds a écrit a écrit : Ben pourquoi tu dis ca ? on est bien dans le forum "Photo, scanner, impri." de Hardware nan ![]() ![]() |
Ben oui, je cherche des avis et conseils, pas a acheter un appareil d'occaz ou a en vendre un
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:31:33
Bonjour zombi666
Attention dans ton budget prévoir au moins une carte mémoire de 64 Mo et une batterie de rechange car l'écran consomme beaucoup sur tous les numériques
les APN que tu cites c'est très bon, mais c'est bonnet blanc et ?.
Pour de la photo créative avec des angles insolites les Nikon Coolpix avec objectif orientable sont béton, en particulier pour la macrophotographie
Voir les Coolpix, 3500 ( 3 Mpeg ) et le 2500 ( 2 Mpeg et prix en chute ) :
http://www.dpreview.com/news/0209/ [...] cp3500.asp
NE PAS PRENDRE DE DECISION AVANT D'ETRE ALLE EN MAGASIN POUR LES MANIPULER ET FAIRE DES VISEES AVEC L'ECRAN PAR EXEMPLE A RAS DU SOL ET A BOUT DE BRAS EN HAUTEUR , EN AUTOPORTRAIT EN ORIENTANT ECRAN ET OBJECTIF EN CONSEQUENCE !!!!
L'objectif orientable c'est le KAMA SUTHRA du numérique : Y A PAS PHOTO.
Salutations
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:31:30
suprmulo a écrit a écrit : Bonjour zombi666 Attention dans ton budget prévoir au moins une carte mémoire de 64 Mo et une batterie de rechange car l'écran consomme beaucoup sur tous les numériques les APN que tu cites c'est très bon, mais c'est bonnet blanc et ?. Pour de la photo créative avec des angles insolites les Nikon Coolpix avec objectif orientable sont béton, en particulier pour la macrophotographie Voir les Coolpix, 3500 ( 3 Mpeg ) et le 2500 ( 2 Mpeg et prix en chute ) : http://www.dpreview.com/news/0209/ [...] cp3500.asp NE PAS PRENDRE DE DECISION AVANT D'ETRE ALLE EN MAGASIN POUR LES MANIPULER ET FAIRE DES VISEES AVEC L'ECRAN PAR EXEMPLE A RAS DU SOL ET A BOUT DE BRAS EN HAUTEUR , EN AUTOPORTRAIT EN ORIENTANT ECRAN ET OBJECTIF EN CONSEQUENCE !!!! L'objectif orientable c'est le KAMA SUTHRA du numérique : Y A PAS PHOTO. Salutations |
Oui, d'ailleurs le Pentax a un ecran orientable...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:40:48
Kodax DX4900...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:46:16
Meuh6879 a écrit a écrit : Kodax DX4900... |
Mé zenkor ??? Merci de donner quelques precisions
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:08:48
ben, va déjà voir le site...y'a tout décrit...
Marsh Posté le 26-09-2002 à 21:56:06
Merci par avance
