APN & Accus : on peut mettre que des Ni-MH dans un Cybershot ? - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2003 à 19:53:06
Tu peux utiliser du NiCD sans aucun problème: ton appareil ne verra pas la différence entre du NiCd et du NiMh.
Par contre, le NiCd a un (gros) défaut: l'effet mémoire.
C'est une particularité qui t'oblige à ne recharger tes batteries que lorsqu'elles sont complètement déchargées, sans quoi la capacité (et donc l'autonomie) diminuerait rapidement de recharges en recharges (incomplètes).
Francis.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 17:49:46
Oui, tant que c des accus de mem format et de meme voltage (1.2 V), y'a pas de problèmes.
Mais, aujourdéhui, le NIMh c vraiment super, c plus puissant que des alacaline, ça ne coute que le double, et c rechargeable une bonne 200aine de fois et à chaque fois ça dispose de 99% de la capacité, c extra comme téchnologie, alors pourquoi s'en priver ?
Je pense , qu'en fait tu as déja des Nicd et tu veux les utiliser ... dans ce cas, utilise les, mais tu verras vite que c gavant et qu'elles se pourrissent à cause de l'effet méméoire, en effet , un APN ne fonctionne plus quand les batteries sont à moins de 15 % de charge, donc, à chaque fois, tu perdras environ 10% de ta batterie ... et très vite, ça marche plus bien du tout !
Le nicd, c bien pour les voitures radiocommandées .. mais pour les APN, vive le Nimh ! !(ou le Li-On c encore mieux !! )
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:49:35
Mais, petit bémol aux NiMH, il faut les utiliser avec un chargeur 'intelligent', ou Delta V, ou 'à coupure automatique', qui pourra s'arreter de charger quand l'accu sera plein. Sinon, (si y'a juste une minuterie), il va surchager l'accumulateur et ça consomme les réactifs d'alliage métallique (et ça chauffe bcp!). Du coup, la capacité de l'accu diminue (c'est irreversible).
Donc, NiMH c'est génial, mais ya un cout : bon chargeur à acheter.
Moi j'utilise des nimh et chargeur qui gaze, et c'est vrai que c'est génial
(en fait, l'effet mémoire apparait aussi lors de la surcharge pour le Nicd, donc il suffirait d'utiliser des bons chargeurs pour le NiCD et yaurait plus de problème (à part le fait que la capacité initiale est 4 fois plus faible ), mais les chargeurs pour Nicd sont très ouvent cheap et au mieux avec juste avec une minuterie. C'est pour ça qu'il ne faut pas les utiliser pour charger des accus NiMH! la durée de vie des accus risque de bcp réduire)
vilà
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:51:34
Voila j'aimerais m'acheter des accus supplémentaires, seulement il semblerait selon le manuel que l'on ne puisse mettre que des accus Ni-MH (nickel metal hybride ?) dans le Cybershot P51... je crois qu'on peut mettre du Ni-Cd (nickel cadmium) aussi non ?? en fait je vois pas en quoi ca generais, vous pensez quoi ? Et euh le chargeur livré avec l'appareil, c'est un chargeur intelligent hein ? m'ci![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
