AMD TBird à 62° pleine charge ? - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2002 à 22:30:43
oui. sinon ouvre ta tour, tu vas perdre 15°C facile
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 22:40:51
ca depend quelle soft tu prend
exemple:moi utilitaire gygabite +10°par rapport a mbm5 ,speedfan et autres
Marsh Posté le 13-04-2002 à 09:58:24
ouais ventil le boitier.... pour le cpu c'est pas encore la mort. je crain plus pour ton hdd p. ex...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 10:53:34
Prend sisoft sandra, et regarde dans ton BIOS les T°.
Et dis nous ... en passant donne nous les voltages inscris dans ton BIOS
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:13:11
depuis que j'ai flashé le bios de mon asus a7m266
( chipset amd 760 ), la temp. a grimpé de 10°c
( elle est passé, en pleine charge, de 55 a 65c ),
 pourtant mon athlon 1400 est ventilé avec un Taisol cgk 760...
A noté que de temps en temps j'ai droit au reboot complet du PC... ( cela me le faisait déja avant de flashé ).
d'ou vient le bleme ? comment éviter la surchauffe ?
ps: mon boitier est, a priori, bien ventilé ( 2 ventilos de boitier + extracteur )
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:16:54
| hudson a écrit a écrit  : depuis que j'ai flashé le bios de mon asus a7m266 ( chipset amd 760 ), la temp. a grimpé de 10°c ( elle est passé, en pleine charge, de 55 a 65c ), pourtant mon athlon 1400 est ventilé avec un Taisol cgk 760... A noté que de temps en temps j'ai droit au reboot complet du PC... ( cela me le faisait déja avant de flashé ). d'ou vient le bleme ? comment éviter la surchauffe ? ps: mon boitier est, a priori, bien ventilé ( 2 ventilos de boitier + extracteur ) merci |
pour les reboot je pense que c ton alim, t'as quoi comme T° pour le proc....
moi aussi j'ai gagné 10 C° une fois en flashant ma a7a266... (cpu passé de 65 a 75 C° en full, la je me suis dis qu'il fallait que je chamge de ventilo   )
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:27:53
comme le port salut , c'est ecrit dessus ma reponse, c.a.d. 65°c en pleine charge, le pire c'est que mon ventilo serait le meilleur pour l'Athlon : le Taisol cgk 760.
Pour les reboots on m'a déja dit que sa venait de l'alim, mais elle est déja à 300 watt, ca serait donc une "panne" ?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:29:52
| hudson a écrit a écrit  : comme le port salut , c'est ecrit dessus ma reponse, c.a.d. 65°c en pleine charge, le pire c'est que mon ventilo serait le meilleur pour l'Athlon : le Taisol cgk 760. Pour les reboots on m'a déja dit que sa venait de l'alim, mais elle est déja à 300 watt, ca serait donc une "panne" ? |
300 watt ça veut presque rien dire.. c'est quoi comme alim ? les voltage ?
si tu obtiens 65 C° en full avec un aqua 690 sur un tb 1.2 c'est que soit il est mal monté, soit t'as pas mis de la pate thermique et que t'as laissé le pad rose, soit que ta sonde déconne, soit que t'as un boitier hyper mal ventilé
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:34:28
t'es sur que ton aqua690 est bien monté ? (a l'endroit et pate thermique?)
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:37:40
en fait c'est un boitier classique de marque win, je connais pas les autre spécification ( je suis pas chez moi ).
je pense avoir bien monté le ventilo, car comment peut on faire pour mal le monter, il n'y a qu'un sens.
Jai mis de la patte thermique mais de la daube a 2 euros, et c'était li y a 2 mois, j en ai mis une couche très fine ( moins de 1 milimetre ) la tempé a l'intérieur du boitier ne dépasse jamais 30 °c...
voila, donc d'où vient la chauffe?, that ize ze couechchion'.
mais c'est surtout le bleme de reboot qui me préoccupe, car ils interviennent ( les reboots ) lorsque le cpu est sollicité ( jeux, montage video,...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:40:39
| hudson a écrit a écrit  : en fait c'est un boitier classique de marque win, je connais pas les autre spécification ( je suis pas chez moi ). je pense avoir bien monté le ventilo, car comment peut on faire pour mal le monter, il n'y a qu'un sens. Jai mis de la patte thermique mais de la daube a 2 euros, et c'était li y a 2 mois, j en ai mis une couche très fine ( moins de 1 milimetre ) la tempé a l'intérieur du boitier ne dépasse jamais 30 °c... voila, donc d'où vient la chauffe?, that ize ze couechchion'. mais c'est surtout le bleme de reboot qui me préoccupe, car ils interviennent ( les reboots ) lorsque le cpu est sollicité ( jeux, montage video,... |
le reboot: moi je pense que c'est a cause de ton alim...
vu que ton boitier est bien ventilé, c'est l'aqua qui est en cause de ta T°:
moi je néttoirais le proc et la radiateur, puis je remetrais une couche de pate thermique puis remonterais le ventirad (à l'endrois si possible   )
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:50:48
A l'endroit ca veut dire que la parti en cuivre doit etre possé sur le cpu je suppose, c'est ce qu'il me semble avoir fait mais je vais reessayé...
Pour l'alim t'as une marque à me conseillé ???
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:56:40
je m'y connais pas trop en alim mais les nouvelles enermax on l'air pas mal
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:59:43
mais mon revendeur vendque des win, je vais me renseignez sur gros bill, merci.
et vive la suisse...
...même si je suis du sud de la france mais mes ancêtres étaient suisse.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 15:25:22
Les cartes asus sont des cartes qui aiment le voltage, j en sais kkchose, j'ai galere avec ma a7v133. Puis un jour j'ai baissé le voltage, car celui ci avaient l'air louche (trop haut a mon gout). La temperature s'est cassé la gueule (de 8 à 10°) et depuis le PC boote plus comme un fou, comme un soldat comme une star de cinéma
Un conseil donc, si toi forumeur tu trouves louche le voltage de ton Vcore : baisse le par les jumpers, car les asus sont des survoltées
Marsh Posté le 13-04-2002 à 15:41:43
| Nisjoe400R a écrit a écrit  : Les cartes asus sont des cartes qui aiment le voltage, j en sais kkchose, j'ai galere avec ma a7v133. Puis un jour j'ai baissé le voltage, car celui ci avaient l'air louche (trop haut a mon gout). La temperature s'est cassé la gueule (de 8 à 10°) et depuis le PC boote plus comme un fou, comme un soldat comme une star de cinéma   Un conseil donc, si toi forumeur tu trouves louche le voltage de ton Vcore : baisse le par les jumpers, car les asus sont des survoltées       |
comment qu'on fait si on est deja a 1.75 (théorique)
Marsh Posté le 13-04-2002 à 15:53:34
c'est vrai , je suis deja a 1.75v, en fait je vais m'acheter un boitier enermax 350wtt chez eurisko.fr
on verra bien s'il y a encore des problemes... mais ca me ferai chier après y avoir mis 90euros...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 15:59:00
| hudson a écrit a écrit  : c'est vrai , je suis deja a 1.75v, en fait je vais m'acheter un boitier enermax 350wtt chez eurisko.fr on verra bien s'il y a encore des problemes... mais ca me ferai chier après y avoir mis 90euros... |
Marsh Posté le 13-04-2002 à 16:59:26
J'ai aussi une a7v133 et je m'atais deja poser la question si c'etais mon voltage de la carte mere qui faisais chauffer trop mon ordi. Je pourrai avoir quelque renseignement suplementaire???
stp
Marsh Posté le 13-04-2002 à 17:57:15
| hacker a écrit a écrit  : comment qu'on fait si on est deja a 1.75 (théorique)     |
Ben c'est qu'il y a une couille dans le pâté
Marsh Posté le 13-04-2002 à 18:02:03
| Artifact a écrit a écrit  : J'ai aussi une a7v133 et je m'atais deja poser la question si c'etais mon voltage de la carte mere qui faisais chauffer trop mon ordi. Je pourrai avoir quelque renseignement suplementaire??? stp       |
Ben voila comment se presentait mon probleme : Mon PC s'eteingnait tout seul comme un grand. Bizarement ca arrivait surtout quand j'utilisais une application grosse (jeu, 3dsmax etc etc), au debut je me demandais quoi.
J'ai remarqué que mon voltage depassait 1.85, et que la A7V133 gerait surtout entre 1.7 et 1.8V. Bizarement celle si etait reglée dans le BIOS à 1.8 je crois, bref, le voltage reel etait superieur a ce qui etait ecrit dans le BIOS.
Je suis passé en mode jumper, et ca faisait idem. Je me suis rendu compte qu'elle "boostait" le voltage, donc j'ai decidé de surestimer la valeur du VCORE, j'ai carrement mis a 1.675, et maintenant elle tourne a 1.7... Depuis le PC est super stable, j'ai plus jamais eu de probleme avec ca, et la temperature a baissé de 8 à 10°C (moins de voltage donc moins de chauffe).
Ca repond a ta question ?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 19:32:34
| Nisjoe400R a écrit a écrit  : Ben voila comment se presentait mon probleme : Mon PC s'eteingnait tout seul comme un grand. Bizarement ca arrivait surtout quand j'utilisais une application grosse (jeu, 3dsmax etc etc), au debut je me demandais quoi. J'ai remarqué que mon voltage depassait 1.85, et que la A7V133 gerait surtout entre 1.7 et 1.8V. Bizarement celle si etait reglée dans le BIOS à 1.8 je crois, bref, le voltage reel etait superieur a ce qui etait ecrit dans le BIOS. Je suis passé en mode jumper, et ca faisait idem. Je me suis rendu compte qu'elle "boostait" le voltage, donc j'ai decidé de surestimer la valeur du VCORE, j'ai carrement mis a 1.675, et maintenant elle tourne a 1.7... Depuis le PC est super stable, j'ai plus jamais eu de probleme avec ca, et la temperature a baissé de 8 à 10°C (moins de voltage donc moins de chauffe). Ca repond a ta question ?   |
Je pense que oui je vais une fois essaye de baisser le voltage, c'est clair que cette cm a tendance a booster les voltage, je suis regler a 1.7 et le voltage reel est presque a 1.8!!!
Mais comment faire pour descendre sous 1.7???
Marsh Posté le 13-04-2002 à 19:43:59
| Artifact a écrit a écrit  : Je pense que oui je vais une fois essaye de baisser le voltage, c'est clair que cette cm a tendance a booster les voltage, je suis regler a 1.7 et le voltage reel est presque a 1.8!!! Mais comment faire pour descendre sous 1.7??? |
Descendre en dessous de 1.7V (reel) n'est pas recommandé, mais par contre pour regler entre 1.7 et 1.8, il suffit de viser moins haut (1.675 comme moi par exemple), et tu atteinds environ 1.7... (bref, entre 1.7 et 1.8V).
Regarde dans la notice de ta CM tout est ecrit (shemas des jumpers etc) ...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:17:25
Sinon si tu souhaites comparer tes températures CPU regarde sur ma signature j'ai crée une base de donnée avec les membres de hardware.fr
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:00:48
Merci les gars je vais acheter deux ventilos de boîtier et aussi regarder du côté du voltage (j'ai une Abit KG7). Au fait, vous en pensez quoi des ventilos CoolerMaster à 75 balles (environ) de chez LDLC : ils sont bons pour le prix ?
Et qu'apportent des nappes rondes si ce n'est l'esthétique à l'intérieur du boîtier et l'encombrement réduit ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 02:14:42
| Rody83 a écrit a écrit  : Merci les gars je vais acheter deux ventilos de boîtier et aussi regarder du côté du voltage (j'ai une Abit KG7). Au fait, vous en pensez quoi des ventilos CoolerMaster à 75 balles (environ) de chez LDLC : ils sont bons pour le prix ?   Et qu'apportent des nappes rondes si ce n'est l'esthétique à l'intérieur du boîtier et l'encombrement réduit ?   |
J'ai un acqua690/cgk760 et 2 ventilos cooler master (un aspire l'autre extracte) et ca marche nickel, je tape a 50°C en pleine charge.
Un truc aussi qui peut vous aider a gagner aisement des °C en moins : le nettoyage de la tour. J'entends surtout les ventilos et les bouches des baies. Certains pretendent jusqu a 20°C, perso, j'ai perdu 5°C apres nettoyage. Pinceau petit gris et aspirateur comme outils ... Delicatement deloger la poussiere des pales des ventilos et aspirer celle ci. C'est tout. (j'ai meme fait le petit de la carte graphik   ).
Edit : j'ai oublié pour les nappes rondes : ca apporte un meilleur flux d'air a l interieur de la tour, donc tu perds quelques precieux degres. @+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nisjoe400R--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-04-2002 à 05:45:45
au cas ou ce soit ça : le taisol 690 de deux potes leur a ete livré avec l'acroche cpu montee a l'envers par rapport a l'"escalier" du socket. resultat, sans faire gaffe ils avaient monté le ventirad a l'envers et ça chauffait trop.
solution virer le ventilo et remettre le clip metal a l'endroit.
ça peut venir de la.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 08:33:08
Le nettoyage du pc c sacré, mon taisol aprés six mois d'utilisation il estait super encombré de poussière, en gos tt les trois mois super demontage de tt et nettoyage ds le jardin. Et inutile de rire car c'est en fesant le menage que l'on se rends compte que c'estait vraiment sale  enfin si la toure est tres ventilée.
Sinon pour le pb de reboot du collégue, il peut tâter son chipset de tmps en tmps car sur ma kt7a overclocké tant ke possible le chipset chauffe plus que le processeur au toucher alors que le viamonitor raconte qu'il est 20° plus froids.
Enfin mon procs est en ventilation custom alors que le chipset vu son manque d'accés ne beneficie que de l'origine.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:09:13
Je ne te souhaite pas cela :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 14-04-2002 à 17:58:07
| Rody83 a écrit a écrit  : Merci nisjoe400r. Au fait, c'est quel modèle tes 2 CoolerMaster ? Je pensais faire exactement pareil que toi, un extraction, autre aspiration.   |
De rien gars !
J'ai mis 2 Cooler Master de boitier 80mm 29db a roulement a bille AF8. Voila, je t'ai ecrit exactement ce qui est sur ma fiche de commande   Ils sont assez larges, celui a l'avant de la tour aspire, et a l'arriere il extracte.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 19:07:02
| fredo000 a écrit a écrit  : Sinon si tu souhaites comparer tes températures CPU regarde sur ma signature j'ai crée une base de donnée avec les membres de hardware.fr   |
Le site est bien pensez mais dommage que les liens ne passe pas et qu'on se tape 50 000 pubs[[quote]pourqoi faire petit quand on peut faire gros !
Marsh Posté le 14-04-2002 à 20:37:58
| Rody83 a écrit a écrit  : C'est ça c'est ceux que j'ai vu sur LDLC. Je commande tout de suite !   |
Ben ce sont les memes, car je les ai achete chez LDLC
Marsh Posté le 14-04-2002 à 20:57:45
prend vcool si tu as un chipset via.
tu perd 5°c
Moi tbird 1200@1300 vcore à 1.5v
idle:36°c
charge:48°c
boitier fermé sans ventilation special (un ventilo boitier qui sert un peu à rien)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 22:28:58
Salut. Tout est dans le titre ; est-ce que ça vient du fait que je ventile pas mon boîtier ? Y a til vraiment lien de cause à effet ?
.: Passions | Galerie | Blog :.
