Allo Houston ? problème d'allumage avec ma K7T Pro2-A... - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:24:49
| nikolai a écrit a écrit : J'ai une MSI K7T turbo limited Une K7T 266 Pro et une ECS k7S5a et elles font toutes sa. de la a dire que c'est normal c'est poas loin |
Les saaaaaaaalopes !
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:45:41
ca me faisait exactement la meme chose
j'ai changé mon alim et rulezzzz !
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:39:50
moi aussi ca me fait pareil si je debranche le secteur et que je rebranche, mais ca m inquiete pas plus que ca!!!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:44:10
| ramkiller a écrit a écrit : ca me faisait exactement la meme chose j'ai changé mon alim et rulezzzz ! |
Cela viendrait donc de l'alim et pas de la carte mère ?
Bon, si ça ne dérange personne...
Merci à tous !
Marsh Posté le 17-05-2002 à 19:25:16
| magfred a écrit a écrit : Cela viendrait donc de l'alim et pas de la carte mère ? Bon, si ça ne dérange personne... Merci à tous ! |
salut,j'ai eu le mm probleme, ca vient du bios, y a un parametre a changer dans les options d'alimentation...
je me rappelle plus lequel
Marsh Posté le 17-05-2002 à 19:52:06
ok alors voili:
dans "power management setup" mettre l'option "state after power failure" sur "off"
voilou
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:20:54
| subwoofer a écrit a écrit : ok alors voili: dans "power management setup" mettre l'option "state after power failure" sur "off" voilou |
Houla.... R E S P E C T
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:42:06
bon sang total respect là, ça fait un moment que je cherchais la solution, mon vendeur me disait que la carte mère fonctionnait comme ça et qu'on pouvait rien y changer. Bandit va.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 17:29:38
UP! pour le respect...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par magfred le 21-05-2002 à 17:30:53--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:13:43
J'ai branché mon PC sur une multiprises avec interrupteur.
Avant d'allumer mon PC, je dois donc appuyer sur le bouton de la multi... jusque là tout va bien.
Mais quand je fais ça, mon PC s'allume et s'éteint 1 seconde après.
Je peux ensuite mettre en route mon PC, c'est pas le pb, mais ça m'énerve cette histoire d'allumage intempestif...
ET LE PREMIER QUI ME DIT DE VIRER LA MULTIPRISES............
(la carte mère est une MSI K7T Pro2A)
Fais-le ou ne le fais pas. Mais fais-le. (Yoda, bourré, L'Empire contre-attaque, 1981)
