Pb d'alim : au secours !!!!
Pb d'alim : au secours !!!! - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2002 à 20:55:14
Voilà, quand j'allume mon pc, tout se met en route et au bout d'1 seconde, le ventilo de l'alim s'éteind ! Vu que g pas envi de tout cramé, je coupe le pc tout de suite. J'ai passé mon Vcore à 1.80V cet aprem mais mon pc a marché tout le tps sans pb.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:05:39
un peti up car j'ai vraiment besoin de vous !
Pkoi le ventilo de mon alim s'arrete ?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:11:09
Alim.:
Marque ?
Puissance ?
Commutateur sur 230V ?
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:17:19
Meuh6879 a écrit a écrit :
Alim.:
Marque ?
Puissance ?
Je c pas la marque de l'alim
300 ou 350
je v démonter pour savoir !
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:41:07
donc : marque = noise killer
       puissance = 300W
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:46:27
patparis a écrit a écrit :
Et tout le reste fonctionne, seul le ventilo de l'alim s'arrête ?
Si c'est le cas change d'alim.
ben ouais apparament.
mais je peux lancer le pc sans que le ventilo fonctionne ou pas ? (car dans mon cas, le pc démarre correctement)
Message édité par magicien96 le 06-07-2002 à 21:47:01
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:47:54
Au fait, c'est le 2ème ventilo de l'alim qui s'arrête ?
Parce qu'avec le système Noise Killer , il ne se met en route qu'en cas de besoin...
C tous les ventilos qui s'arrêtent ! Il n'y a plus d'air de brasser !
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:49:00
n'est ce pas du thermo reguled?
le ventilo s'eteind quand la temp est bonne et s'alume qd y fait chaud.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:50:01
je pense pas étant donné que j'ai toujours entendu un ventilo tourner depuis que g mon pc (1an)
Mais je peux lancer le pc sans ventilo d'alim ou pas ?
Message édité par magicien96 le 06-07-2002 à 21:51:52
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:55:24
Personne ne peux me dire si je peux bouter sans ventilo d'alim et ke je crame rien ?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:03:00
Et si je lance le tout juste le temps d'aller dans le bios pour remettre mon tbird à 1.33ghz ? ya un gros risque ?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:06:33
Ben je v pas te taper dessus, ça va être dur par internet  :D
Comment ça marche le clearcmos de la cm ?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:09:18
Procédure de test :
Débranche tout ce qui est connecté à l'alim sauf la carte mère.
Allume : si les ventilos tournent, c'est que la panne est provoquée par un des périphériques connectés.
ok je teste !
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:11:58
magicien96 a écrit a écrit :
ok je teste !
C bon, g testé et tjoujours pareil
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:12:56
Pas besoin d'allumer pour ça : tu as un cavalier à déplacer (reset cmos) pendant quelques secondes, et à remettre à sa place.
Regarde la doc de ta carte mère.
je c ou se trouve le cavalier. ya juste à le déplacer et à le remettre en place sans booter le pc ??? comment ça se fait ?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:30:08
le cavalier fait contact...si tu l'enlève -> apu contact  [:ddr555] -> reset cmos
c'est selon les cartes mères....fo lire la doc  [:westlake]
Marsh Posté le 17-07-2002 à 16:04:14
En fait, l'alim avait bien 2 ventilos qui fonctionnaient mais au démarrage, les 2 se lancaient et le plus gros s"arretait se qui faisait croire à un arrêt totale des ventilos mais en fait, il reste le petit qui tourne et qui dégage que très peu d'air... Donc en fait, ça marchait très bien : grosse frayeur pour rien, dsl.
