Alim qui respect les voltages - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:26:15
C'est surtout l'amperage qui est important.
Si sur ton 5V l'amperage est suffisant, le voltage ne baissera pas en ajoutant des periphs.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:28:03
ou mais au fur et à mesure que j'ajoute des périphériques le 2ème dd et un ventilo de boitier mon 12V à baisser.
et quand j'ai ajouter ma carte scsi mon 5V à chutter donc si s'ajoute encore une carte pci et une barrette mémoire je risque d'avoir un 5V au ras de paquerette
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:42:49
ReplyMarsh Posté le 10-06-2002 à 12:08:24
vaudrais mieux quoi alors comme marques et pas à un tarif extrème non plus
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:10:27
t'achêtes comme moi une petite alim de 200W , d'occasse at et tu branches certains trucs dessus. Aucun problème d'alimentation.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:15:23
non pour l'instant je l'ai mis en dessus mais je vais couper ma tour derriere au dremel et la mettre dedans.Pour le ventilo, j'ai enlevé le 80mm, et l'ai remplacé par un 40mm en 5V (j'ai coupé la grille à l'arrière) et je n'entends rien de plus.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:16:21
je voudrais pas paraitre casse ... mais amperage et voltage ca existe pas vraiment... tension et courant c'est mieux quand meme.... et forcement si ton alim et puissante (plus de Watts ...!) la tension sera stable puisque le courant delivré est fonction de ta tension... logique (P=U*I )....
enfin pour les marques il parait que Enermax est bien (mais c'est cher je trouve...) moi j'ai acheté une noname 300W et ca marche (2DD, 1 DVD , 1 graveur , 1 lecteur CD athlon 1600+...)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:24:35
| bart70 a écrit a écrit : je voudrais pas paraitre casse ... mais amperage et voltage ca existe pas vraiment... tension et courant c'est mieux quand meme.... et forcement si ton alim et puissante (plus de Watts ...!) la tension sera stable puisque le courant delivré est fonction de ta tension... logique (P=U*I ).... enfin pour les marques il parait que Enermax est bien (mais c'est cher je trouve...) moi j'ai acheté une noname 300W et ca marche (2DD, 1 DVD , 1 graveur , 1 lecteur CD athlon 1600+...) |
Oui, mais vu que U=RI, la qualite de la resistance joue bcp aussi
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:26:39
| bart70 a écrit a écrit : il parait que Enermax est bien |
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:27:13
Je viens juste d'avoir une TTGI 350w et franchement au niveau des voltages, c pas top. Bon, en plus de mes périphs, g 6 ventilos de boitiers qui pompent dessus mais je me retrouve avec un 5v à 4.85 et un 12v à 11.73
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:30:53
| l_olive_l a écrit a écrit : Je viens juste d'avoir une TTGI 350w et franchement au niveau des voltages, c pas top. Bon, en plus de mes périphs, g 6 ventilos de boitiers qui pompent dessus mais je me retrouve avec un 5v à 4.85 et un 12v à 11.73 |
Avec 6 ventilos faut pas t'attendre a du 5V !!!
Ca plante ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:50:31
| slyde a écrit a écrit : boarf. J'ai 4 Ventilos de 8*8, 1 de 6*6, 1 de 4*4, 2 DD, 3 CD, 4 cartes d'extension, Cel 1.1A, et je suis @ 4.97v en charge sur ma Eagle 300W. |
Suis sur ke le monsieur a un XP
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:54:50
si tu veux du +5 pile poil tu ouvres ton alim et tu tournes le potar pour ajuster le +5V... mais si ca plante pas laisse courir
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:30:37
| Webmaster Risko a écrit a écrit : Avec 6 ventilos faut pas t'attendre a du 5V !!! Ca plante ? |
Les 6 ventilos c toi qui me les a vendu ds une tour TTGI TT-201AB recue la semaine dernière
PS : non ca plante pas et en plus elle est quand même belle cette tour
(bien qu'un peu bruyante, mais bon, avec 12 ventilos en tout on peut pas tout avoir).
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:35:19
euhhh les ventilos ca pompe sur le 12V hein
Sur une alim a découpage, quand on demande trop sur le 5V, la tension baisse sur le 5V et monte sur les autres. (et vice versa, mais c'est toujours le 5V qui trinque)
ce qui bouffe le plus de 5V ? Ton cpu, s'il est alimenté par ca (certains sont alimentés par la ligne 3.3V)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:20:56
quelle marque d'alimentation faut-il prendre pour avoir des voltages correct.
moi actuellement j'aiune noname, et j'ai mon 5V à 4.76
avec 2 DD, 1DVD, 1 Graveur, 1 Ati rage AGP, 1 carte scsi, 1 carte son, 1 carte modem, 1 * 256Mo SDRAM.
je compte rajoute 1 barette de 256Mo, et carte d'acquisition vidéo.
je pense donc que mon 5V va continuer à tomber et c'est pas bon.
donc quelle alimentation prendre et quelle marque
thanks
