2eme Alim qui lache..........?? X-Files !!!! - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2002 à 23:23:02
C peut être le lecteur qui à un problème au niveau electrique, court-jus ou autre
Marsh Posté le 01-03-2002 à 23:29:28
Trunchy a écrit a écrit : C peut être le lecteur qui à un problème au niveau electrique, court-jus ou autre |
alors ca serai de serie, car c sont les mêmes
Marsh Posté le 01-03-2002 à 23:48:20
king_ping a écrit a écrit : tu as essayé avec une autre carte mere ? |
C sont 2 config différente, mise à part le lecteur CD 52x qui est le meme.
1er config
ABIT BE6 II + Celeron
2em
ABIT + DURON 800
Marsh Posté le 01-03-2002 à 23:52:19
Moi je suis rendu a 3 alim 300w (mauvaise serie) et je suis repasser sur une 250w autre model et pas de probleme
install le programme des chez msi qui controle la temperature processeur et vitesse de ventillo car dessus il y a une gestion des voltages de l alim et moi sur la serie qui deconnait, le programme se mettait en alarme car tension negative de l alim trop basse, au bout de 2 minutes elle chaufe et grille
Marsh Posté le 01-03-2002 à 23:54:20
Trunchy a écrit a écrit : C quoi le lecteur 52X ? |
C sont des Samsung SC-152 52x
Marsh Posté le 01-03-2002 à 23:17:30
Ca fait la 2eme alim que je change sur 2 config différente, lien en commun, un lecteur CD 52x.
Toute les 2 sont des 250W, sur base AMD et Celeron avec juste un minimun de périphérique (HD, SB 128, Modem, CD).
Fait bizarre, toute les 2 ont un condo de l'alim k gonflé, et font le meme problème suite à ca (ordinateur s'éteint complètement dès que le lecteur CD veux c lancer), certainement du à un manque de puissance.
Le lecteur CD 52x peut t-il trop tirer sur l'alim 250W et ainsi lacher au bout de quelques temps ?
Merci de m'éclairer, car là je suis sur le cul
