Alim bruyante - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:22:13
S2 et S3
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:31:06
plus il y a de ventilo et plus cela fait de bruit. a un certain point, ce n'est plus les ventilos qui sont bruyants mais le courant d'air, en particulier avec du matos dignes de moteurs d'avion.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:34:31
J'ai mon alim qui fait trop de bruit depuis mon achat, mais je commence à m'en lasser.
Qu'est-ce que je risque à l'ouvrir et voir ce qui cloche ?
Changer les ventilos c'est facile ?
Que pourrais-ton mettre de puissant, mais pas trop bruyant en ventilo ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:37:36
tu dois avoir une alim noname. si tu veux du bon matos, puissant, stable et silencieux, y'a pas photo = ENERMAX. Bien sur, c'est un peu cher (500 fr pour une 350 w)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:43:57
J'ai pas une alim noname, malheureusement :
alim Antec 400W, alors tu comprends que ca me fasse un peu chier de payer ca assez cher (enfin y a le boitier qui va avec quand même), alors que le silence n'est pas là (et qu'il devrait être là)...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:52:22
cote demontage, un PC c'est du mecano. l'alim tient au dos du boitier par 4 vis. c'est tres facile a demonter. quant a ouvrir l'alim, mef pour la garantie, puis cela ne changera pas grand chose.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:56:15
si tu veux du matos serieu tu prendspas enermax
et tu prends n importe qu elle alim et tu met leventilo a 7V.
t auras pour 300f l equivalent d une alim a 500f enermax
sans la marque dessus.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:01:00
| mikadoo a écrit a écrit  : cote demontage, un PC c'est du mecano. l'alim tient au dos du boitier par 4 vis. c'est tres facile a demonter. quant a ouvrir l'alim, mef pour la garantie, puis cela ne changera pas grand chose.  |
Ca va je monte mes pc, mais j'ai jamais toucher une alim. bon, plus de garantie c'est pas trop grave.
je vais voir ce que je peux faire encore avec cette alim qui doit bien coûter 700Fr...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:04:08
Je te la reprends pour 300 FF.
PS : Merci qui pour le geste symbolique ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:06:13
clarkent, t'est bien gentil, mais ca tu peux pas le dire. essayes de tirer sur ton alim noname en regardant les variations de l'amperage. tu sera surpris et tu comprendra pourquoi l'oc merde parfois (du style "ouai, ma CM c'est de la daube", non mon pote, ca peut venir aussi du alim un peu ras du cul car fabriquee version cheap.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:06:20
Je te la revendrais quand il n'y en aura plus rien à tirer...
Pour info les enermax font combien en db ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:25:24
| mikadoo a écrit a écrit  : faut compter sur un bon 26 db pour une 350 w  |
Ben sur un site, il donne 44db pour cette alim à 30 cm...
Pouvez vous voir, en bas de cette page et me dire ce que vous en pensé ?
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=44179
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:41:26
avec 46 db, tu portes un casque anti bruit et les voisins tapent sur le mur. lol
l'avantage des Enermax, c'est le FPC, fan power controle ou reglage par bouton de la vitesse du ventilo. donc beaucoup moins de bruit. mais je maintien qu'a la vitesse max, c'est moins de 30 db
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:44:26
| mikadoo a écrit a écrit  : avec 46 db, tu portes un casque anti bruit et les voisins tapent sur le mur. lol l'avantage des Enermax, c'est le FPC, fan power controle ou reglage par bouton de la vitesse du ventilo. donc beaucoup moins de bruit. mais je maintien qu'a la vitesse max, c'est moins de 30 db  |
Là, l'alim est thermo régulé, la différence passe de 46db à 41db, comme c'est dit sur ce site.
Chez moi, pas de différence, l'alim est forte. Mes vieux dd ide je les entends quasiement pas tourner. Il n'y a que les scsi qui font du bruit quand les têtes se balades.
Donc je l'ouvre, je change de ventilo ? Si oui, qu'est-ce que je prends comme ventilo ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:47:55
je ne sais pas si les ventilos des alim sont demontables. si oui, les ventilo PAPST sont tres silencieux mais je les connais dans la version pour boitier.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:55:32
| mikadoo a écrit a écrit  : clarkent, t'est bien gentil, mais ca tu peux pas le dire. essayes de tirer sur ton alim noname en regardant les variations de l'amperage. tu sera surpris et tu comprendra pourquoi l'oc merde parfois (du style "ouai, ma CM c'est de la daube", non mon pote, ca peut venir aussi du alim un peu ras du cul car fabriquee version cheap.  |
je crois que toimem tu devrais regarder c que tout le monde adule.
la fameuse enermax
oules fameuses.
pourquoi entends on des aberationsgenre j aiun duron 700 ca plante me faut il une alim 600w ... ???
c est une exemple extreme
non mais enermax pas pour moi quand je vois que cette fa&meuse alim qui tu ne fournit que du 4.8v des le depart pourune 350W.
au lieu d un 4.9V plus classique et se rapprochant d un 5v d ailleur
et quun pov tbird o/v a 1.6 ou 1.7 faut ecrouler la lim et la tenoin tombent a 4.2 oulala il suffit de voir que l alim bein pouf caca prout de merde
et pourtant c est de l enermax
arreter de croire que ces bien.
c et comme les super ventilo enermax, oulala je rigole, je les ai entendu ces fameur ventilo a roulement a bille ou l on peut faire varier al vitesse de l engin, et beh je lai fait tourner a vide enfin a lmair libre et meme au minimum ou l entend tres bien et au max c est horrible.
pourtant ils sont dit silencieu.
je prend n importe quel ventilo classique meme pas demarque je lai fait tourner a vide bein on les entends pas, il n ont meme pas besion de perturbation pour faire du bruit
anermax c estun effet de mode.
a moins que tou le monde aille chez surcouf pour choper ces renseignement, discussion avec un vendeur sucouf sur les alims:
- vous avez Qtechnologie ?
- nonmais on a enermax.
- et c est mieux que Qtechnologie ?
- ( le vendeur malin ) vous avez deja eu une Qtechnologie ?
- ( moi tres con ) non mais il parait que c est tres bien.
- et bien ca c est mieux que Qtechnologie
mais oui bien sur
bon un conseil si vous voulez acheter une alim et qui soit silencieuse, de preference ecoutez la avant d acheter.
et sachez que le bruit est tres souvent diminuer car la ventilation l a ete tout autant.
les Qtechnologie sont tres tres silencieuses, mais ventillent que dalle.
donc une alim classique ne posera aucun pb, et hop on la rend silencieuse en changeant le voltage.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:56:33
ouais super boujour la douleur.
les ventillos dont je parle au dessus sont sence faire du 21db et pourtant c est pas du discret alors du 26db chez enermax ca doit chier l avion a reaction
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:57:15
ha oui alim thermoregule a eviter
car pas de bruit mais apres c est l ouragan qui se met en toute
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:02:20
clarkent, dis moi au moins que tu n'achetes jamais chez ces blaireaux de Surcouf. Meme la FNAC fait moins cher que c'est saigneurs du bon peuple de l'informatique...
scuse de ne pas pouvoir mettre de smiley, mais je suis connecte a partir de la norvege et le bololo merde un max (comme ENER. lol.)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:02:47
L'ouragan commence chez moi dès que j'appuie sur power on
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:54:35
| mikadoo a écrit a écrit  : clarkent, dis moi au moins que tu n'achetes jamais chez ces blaireaux de Surcouf. Meme la FNAC fait moins cher que c'est saigneurs du bon peuple de l'informatique... scuse de ne pas pouvoir mettre de smiley, mais je suis connecte a partir de la norvege et le bololo merde un max (comme ENER. lol.)  |
non mais bon surcouf c est la derniere alternative
et bon un renseignement de plus ca faitjamais de mal, on recoupe et on arrive a avoir une info correct dans tout le tas de merde qu on nous raconte.
et franchement enermax ca peut etre ete bon, mais c est pu ca.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 07:48:42
Surcouf propose des prix interessant maintenant. La fnac, beurk !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 10:08:54
Bon, pour completer mon pb, je pense que cela ne provient pas de l'alim. J'ai bloqué le ventilo de l'alim quelques secondes, et ca faisait toujours le même bruit.
N'étant pas capable physiquement d'ouvrir le boitier, qu'est-ce qui pourrait faire du bruit énorme dans le boitier, au centre de celui-ci ?
- j'ai un aqua 690 (un sur la config de mes parents est très loin de faire ce bruit).
- j'ai 4 ventilo 80x80, sachant que 2 ont été ajouté recement et cela faisait déjà beaucoup de bruit. J'ai pas l'impression que les deux autres font tant de bruit...
- j'ai un rack ventilé : c'est pas lui, je l'avais débranché, le bruit était idem.
- j'ai 5 disques dur, sachant que le 18Go et le 1,2Go ont été ajouté récement et donc ne sont pas responsable.
- graveur, lecteur ? j'en doute le bruit n'a pas l'air de venir du haut du boitier.
- ventilation générale ? le boitier ouvert fait autant de bruit il me semble, mais je me rappelle plus avoir testé.
Donc peut-être le ventilo de l'aqua qui merde ? je sais pas, il tourne à 5300tr environ d'après hd monitor.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 10:16:39
| mik a écrit a écrit  : comment on fait pour passer son ventilo d'alim en 7v ?  |
tu mets le fil rouge du ventilo sur le fil jaune du connecteur (alim de hdd par exp qui est a +12V) et le fil noir du ventilo sur le fil rouge du meme connecteur qui est a +5V
Marsh Posté le 06-02-2002 à 10:53:58
| Clarkent a écrit a écrit  : non mais enermax pas pour moi quand je vois que cette fa&meuse alim qui tu ne fournit que du 4.8v des le depart pourune 350W. au lieu d un 4.9V plus classique et se rapprochant d un 5v d ailleur et quun pov tbird o/v a 1.6 ou 1.7 faut ecrouler la lim et la tenoin tombent a 4.2 oulala il suffit de voir que l alim bein pouf caca prout de merde  |
Pour info l'alim antec tiens le 4.95V et le 12.01V avec 5DD, 3CD, Tbird 1.33@1.46, radeon ve, 4 ventilos uc, aqua690
Marsh Posté le 06-02-2002 à 10:57:25
ben c est mieux qu une enermax tu vois.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 10:58:20
Bah vous etes a l'ouest les gars, les meilleurs ventilo c'est les SNECMA
Marsh Posté le 06-02-2002 à 11:02:24
ah, tiens, pour mon pb de bruit du dessus, je dirais que mon pc fait le bruit d'un micro-onde quand il tourne, un poil plus faible... heu vous voyez pourquoi je commence à en avoir assez ???
Marsh Posté le 06-02-2002 à 11:07:05
arrete la cuisson
Marsh Posté le 06-02-2002 à 11:19:57
| Clarkent a écrit a écrit  : arrete la cuisson  |
Pourtant ca ressemble pas à un four : 53°c cpu en pleine charge.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:30:14
y a ptetre un chtit cable qui touche un ventillo.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 10:34:34
Bon, alors on m'a ouvert le boitier.
J'ai bloqué les ventilo un par un pour voir d'ou venait ce bruit.
Et bien je ne sais toujours pas.
Ventilo chipset, cpu, 80x80, alim, rack, bref, c'est pas eux qui font tout ce bruit.
D'où cela vient-il alors ?
J'arrive pas à me pencher pour distinguer d'où vient le bruit, mais est-ce qu'il y a autre chose que le ventilo de l'alim qui peut faire du bruit dedans ?
Ah, pour signaler mon alim est une PP-403X.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 00:27:56
bein le disque dur
Marsh Posté le 08-02-2002 à 08:12:14
J'ai pas encore pu faire le test de tout enlevé, mais je doute que ca soit ca.
Sinon si c'est l'alim qui fait ce bruit, est-ce que je peux me permettre de rapporter l'alim au vendeur (à montgallet) et lui disant : elle fait trop de bruit c'est pas normal ?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 11:11:08
| olitur a écrit a écrit  : Bon, pour completer mon pb, je pense que cela ne provient pas de l'alim. J'ai bloqué le ventilo de l'alim quelques secondes, et ca faisait toujours le même bruit. N'étant pas capable physiquement d'ouvrir le boitier, qu'est-ce qui pourrait faire du bruit énorme dans le boitier, au centre de celui-ci ? - j'ai un aqua 690 (un sur la config de mes parents est très loin de faire ce bruit). - j'ai 4 ventilo 80x80, sachant que 2 ont été ajouté recement et cela faisait déjà beaucoup de bruit. J'ai pas l'impression que les deux autres font tant de bruit... - j'ai un rack ventilé : c'est pas lui, je l'avais débranché, le bruit était idem. - j'ai 5 disques dur, sachant que le 18Go et le 1,2Go ont été ajouté récement et donc ne sont pas responsable. - graveur, lecteur ? j'en doute le bruit n'a pas l'air de venir du haut du boitier. - ventilation générale ? le boitier ouvert fait autant de bruit il me semble, mais je me rappelle plus avoir testé. Donc peut-être le ventilo de l'aqua qui merde ? je sais pas, il tourne à 5300tr environ d'après hd monitor.  |
le tout doit faire un max de bruit ensemble, clair, il faudrait arreter ts les ventilos pr voir, via speedfan si ta carte mere te permet le controle des ventilos. mais changer un truc ne dimuera pas le bruit ... peut etre enfermé le pc dans un meuble ?
javais pas vu le 5300 rpm , ola ... mon aqua tourne a 4800 et pousse un cri aigu .. donc regllé a 3800 avant de le virer et remplacer par plein de s2 qui ont un poil diminué le bruit mais pas encore suffisamment ... jaurais tendance a penser que les boitiers font caisse de resonnance et que l air qui se deplace fait bcp de bruit..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par beleg--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-02-2002 à 11:22:42
Oui, mais actuellement mon boitier est ouvert et fait plus de bruit. S2 et s3 c'est quoi ca ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:21:22
Est-ce qu'il n'y a que les ventilos qui peuvent rendre une alim bruyante ?
